+23 °С
Переглядів: 6247146
17.10.2011 р. відповів для KOLIAN
да генер китайский новый, комутатор тоже новый,я так понял в том комутаторе под другим углом искра подаётся чтоли?
[URL=http://honling-club.ru/metric/]http://honling-club.ru/metric/m743.gif
17.10.2011 р. відповів для Nik1992
Ну примерно так.Бьет не вовремя.Генератор куплен китайский для этой модели,или же похожий?Коммутатор?
17.10.2011 р.
Где можно найти схему электропроводки на Dio 35 ZX?
Я так понимаю,что головной свет питается только от генератора,через реле-регулятор?А аккумулятор работает на габариты,подсветку приборной панели и стартер?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.10.2011 р. відповів для KOLIAN
генератор похожий, комутатор тоже обычный для китайцев,он заводился но плохо с этой электрикой,до этого вобще даже искры не было,а теперь искра есть, бензин поступает, схватывает но не заводится
18.10.2011 р. відповів для Nik1992
Я сибе разок поставил новый китайский коммут,так у меня колесо вообще в обратку крутилось 38_focus
18.10.2011 р.
Только что вылез с балкона,ковырялся возле своей Honda Dio AF35 ZX.Начал потихоньку учиться проверять технику своими руками.Вот какие косяки сегодня выявлены:
1.Снял клюв,чтобы почистить все внутри,в результате был обнаружен болтающимся коммутатор,водворен на место.
2.На воздушном фильтре не было одного шурупа,плюс было дребезжание крышки на воздуховоде при езде,добавлен шуруп на фильтр,и поставил шайбу,чтобы крышка не дребезжала.
3.Не было нескольких болтовшурупов по креплению пластика,добавлены.
4.Карбюратор.Закрепил трубку,идущую от маслонасоса.
5.Карбюратор.Не был зажат хомут на патрубке от воздушного фильтра.Зажал.
6.Восстановлено заднее крыло под брызговиком
Послезавтра буду раскручивать крышку вариатора,смотреть в каком состоянии ремень.
Огорчил новый кЕтайский аккумулятор на 12В 4 Ач10_ireful2 После первого контрольного заряд-разряда "умной" зарядкой IMAX B6, он отдал 1.56 ампер часа,а зарядился током 0.1С на 1.95 ампер часа.И где справедливость? 10_ireful2
Змінено: 18.10.2011 р., whiteman
18.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Паренёк из форумчан, выложил картинки приборок. Есть что выбрать. 18_good  Кто не видел...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-962193/
вот родственная тема может кому сгодится  04_blush
http://www.moto.com.ua/forum/topic-998323/
19.10.2011 р.
у меня в дио 35Zx нету искры,я опредилил што там с горел камутатор и генератор я ставил с таковаже скутера камутатор и генератор рабочий но искра все равно не появилась што ето может быть подскажыте пожалуста
Вот и пришла весна пора скутеров
VLADkiev
19.10.2011 р. відповів для V11111R
могут быть аморы плохие,но если не родной глушак может быть низким))))
19.10.2011 р. відповів для Honda34
Диод(или как там точно называется та деталь) в замке зажигания сгорела.
19.10.2011 р. відповів для KOLIAN
дак я на замке зажыгание отсоединил клему и со мкнул продом
Чего?А ножницы в розетку не пробовал втыкать?
19.10.2011 р.
Не выдержала душа поэта (с) 03_biggrin ,не дождался утра,и вскрыл крышку вариатора.Что я там увидел:
1.Ремень родной,Honda Bando
2.Внутри все ужасно грязное и пыльное
3.Замерил ширину ремня штангенциркулем - 16.6 мм.
4.Ремень периодически проскальзывает 02_sad
5.Щека со стороны мотора имеет неровности по поверхности
Отсюда вопросы: Варик и ремень на выкинштейн?Если да,то посоветуйте очень хорошую замену,бюджет позволяет.
Змінено: 19.10.2011 р., whiteman
20.10.2011 р. відповів для whiteman
Ремень под замену, однозначно! Сменить можно на Дайко. Всё остальное чистить и промывать.
Подвижная щенка вариатора, выработка...  Если большая, тоже ставь новьё за одним махом. Например производителя Косо. Отзывы хорошие. Хотя можно поиграться, и выровнять плоскость самостоятельно...
20.10.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Что скажете о http://www.begemoto.com/index.php?productID=3518 ремне?
Дайте,пожалуйста,ссылку на вариаторы KOSO
Такой не тестировал, но думаю не хуже будет.
По вариатору где купить не скажу, а инет ничего путьнего не выбивает. В магазинах видел когда то. Если не ошибаюсь до 300 грн...
Покопайся тщательно в Бегемото.... Есть с чего подобрать и выбрать.
http://begemoto.com/index.php?productID=1678
20.10.2011 р. відповів для Nik1992
AF34 там ещё на замок 3 провода подаётся и на самом замке стоит диод который взорвался, с этого и началось, цди такое не найдёшь к китайскому оно не подходит и почему то на него с акума напряжение подаётся, вот решил переделать на китай так как на них у нас всё есть а на японцев нифига не найдёшь
у тебя в замке установлен не диод, а стабилитрон, который подает на коммутатор напряжение порядка 5-8вольт. если подать на коммутатор напряжение 12в мопед просто не заведется. стабилитроны подходят из отечественных КС147, КС156 или BZX79-C3V9, BZX84C-3V9, 1N4730 из импортных. наверное  сигналку ставили и сожгли его? у моего друга было такое.
vkontakte.ru/id8704983
Спасибо,выбрал
http://begemoto.com/index.php?productID=1678 -  варик
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3518 - ремень
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1658 - ролики 7 грамм
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2366  - слайдеры
Спасибо,выбрал
Вариатор такой как у меня-три с половиной года работает,и ещё живой.Слайдера тоже хорошие.За ролики не скажу-Коsо не ставил и не пробовал что они из себя представляют.
