+28 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6924114
14.11.2011 р.
Сегодня снял крышку варика,буду полировать ие,матовая мне не нравиться,и глянул что за варик стоит,варик новыи но что за фирма незнаю,на вид качество суперское,весь блестит и рабочая поверхность блестит,китаиские варики за 70 грн. так не блестят 03_biggrin
Змінено: 14.11.2011 р., geely
14.11.2011 р. відповів для geely
яб жолтым забульбенил,и светоотрожаюшие полосы жолтые,и будет хорошо и не наляписто,а вопше с черным будет любои цвет гармонировать,так-что выбераи какои тебе цвет подуше.
Это же не китаец....  Япония в технике, выдерживает сдержанные цвета.  18_good
Если покрасить чёрным, думаю видно совсем не будет. Покрывать стальным, это баллончик специально брать придётся. Лучше дочке за эти деньги что то "развивающее" купить (игру), третий годик ей уже...
А вот серой, под цвет глушака, думаю само то будет. Дёшево и со вкусом!
14.11.2011 р. відповів для 99Ezdok99
А причем здесь китаи,яж не говорю мопед розмалевать во все цвета радуги, 06_question Но немножко разнообразить чорное будет не лишним.Ну смотри,я вот веснои буду коечто белым красить.
Оказалось саилентблок в идеале,просто аморт был откручин 03_biggrin !
Вон оно как!Что то мне кажется что это не последний "сюрприз"...
14.11.2011 р. відповів для KOLIAN
И мне так кажеться,наверно старыи хозяин соберал скут в спешке.
Придется тебе долгими зимними вечерами полностью перебирать скутер,чтоб по сезону исключить разнообразные неприятности.
Я уже начал переборку и проверку всего,и пластик наверно красить буду.
15.11.2011 р.
всем привет! Я как то писал о своей проблеме: при езде на маленькой скорости начинают сильно падать обороты и скут как будтобы глохнет, реско даю газу и он с провалом набирает обороты довольно таки резво. Мне Колян посоветовал поиграться качеством топлива (это появилось при похолодании), что я не делал, все осталось по прежнему. Правда когда винт регулировки смеси я выкручиваю на один оборот, скут прет как с цепи сорвался, но сами провалы не пропадают. Что может быть еще?, Куда мне еще нада обратить внимание!!!
ПТН-ПНХ
15.11.2011 р. відповів для honda-27
а что с воздуханом, свечка нормальная?, можно движок перебрать а виной свеча
Мне кажется его подливает.Попробуй ради интереса вытянуть паралон из фильтрбокса и попробовать так проехаться.И конечно самое простое-заменить свечу.
А провалы появились так же с похолоданием?или были и до этого?
16.11.2011 р.
Провалы появились как раз после похолодания, это меня и насторожыло. Свечка стоит у меня еще родная, я на ней проехал всего 2500 км. Что касается паралона, так он чистый. Ну все выши советы я попробую и отпишусь 47_mail .
ПТН-ПНХ
16.11.2011 р.
Сегодня дополеровал крышку варика,и фото,до и после!
16.11.2011 р. відповів для geely
Теперь лаком сверху покрыть?
16.11.2011 р. відповів для KOLIAN
Невкоем случае!Я потом еше пасту докуплю и полировальнои машинкои проидусь,чтоб убрать мелкие рыски от воилочного круга!А лак прослужит недолго начнет лушиться и отваливаться.
Это понятно,я и сам раньше на мотоцикле страдал такой ерундой,лак не использовал,но блеск быстро тускнел.Разве что раз в месяц снимать  и доводить до идеала опять.
Ну да,что блеск теряеться современем ето да!Ну я попробую автомобильнои полировальнои пастои для востоновления глянца после полировки.Она поидеи должна давать лудший эфект,и болие стоикои  быть!А там посмотрим что получиться.
Змінено: 16.11.2011 р., geely
16.11.2011 р. відповів для honda-27
Карб, когда последний раз  ТЩАТЕЛЬНО чистил!
Сей час у меня что то подобное, симптомы похожи. Причину знаю, нарушена смесеобразование. Но лесть в карб так не охота.... Осталось то докатать сезон почти ничего.  03_biggrin
Сегодня проезжая через Куренёвку, смотрю дед с земли свечи по 20 грн. продаёт NGK .
Говорю дай газануть, на пробу! Если всё пучком, возьму две штуки. Так и сделал, теперь в запасе 5 штук валяется.... 30_crazy  Так же сеточку для армирования, ещё подкупил. Эта отличается мягкостью от купленной ранее.
Готовлюсь к сезону ремонтов... 01_smile
17.11.2011 р.
Только что толкал под горку скут. 23_ireful3  По прямой ещё ещё прёт, а в горку мощи не хватает. Не получилось спокойно до катать сезон....
После смены всё же буду мыть и продувать карбюратор, а то дел много запланировано, а труситься в общественном транспорте и стоять в пробках не охота.
17.11.2011 р.
Привет всем. Заказал вчера на БЕГЕМОТЕ вторичный вал редуктора а сегодня решил посмотреть на форуме что люди пишут. В шапке темы написано что они различаются
Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.
Что имеется ввиду диаметр или длинна. Прошу обьяснить где эта разница - желательно рисунком
Двиг AF18 . Заранее спасибо !
