29
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6249315
21.11.2011 р.
Dio 28zx
Сегодне появился страный звон. Когда прогревается-то чтото звенит. Когда обороты падают до мигимальных то он проходит. При разгоне присутсвуют, а вот когда разгонешся и бросаеш ручку газа(тормозиш двигателем) звон пропадает, а потом снова появляется когда скорость падает дет до 15км  02_sad  Подскажите что может быть? Кольца не вриант... Компресия 13,5 11_blum
21.11.2011 р. відповів для TRoP
компрессии 13.5 быть не может.нормальная компрессия для этого движка 10 кг на см2.
видимо показания завышены потому что ты киком слишком упорно дыркал)
Компрессия меряют при выкрученной ручке газа электростартером с оборатами не менее 600 в мин.
хотелось бы услышать реальное данные о  компрессии
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
21.11.2011 р. відповів для ArtMBK
Пробег поршневой примерно 120км! Поршень 43.5! Обьем гдето 66-67 кубов! Голова родная еще и шлифованая! Компресометр советский автомобильный! Мерял киком!
Ну да! Отдуши дыркал)
Змінено: 21.11.2011 р., TRoP
стартёром покрути))
стартёром покрути))
Не хо он стартером крутить! Ток до момента сжатия и все 10_ireful2
а старую цпг норм заводил 02_sad
Dio 28zx
И все таки что эт может быть?
Если звук металлический, то это трансмиссия возможно вариатор нужно осмотреть.
При повышении оборотов повышается воздействие центробежной силы и вибрации больше- делай выводы.. 48_download  47_mail
22.11.2011 р. відповів для TRoP
Так может в этом то и причина-камера сгорания слишком маленькая для увеличенного объема?И откуда ты взял что у тебя такой объем получился с таким диаметром поршня?Посчитай ка сколько в реале получилось...
22.11.2011 р.
Подскажите
Станет ли покрышка на заднее колесо на картер af34 , не будет ли терется об колено трубы или об картер ? 100/80/10
22.11.2011 р. відповів для exclusive
На моем колесе всталоб,у меня амик роднои и там зазор гдето 1-1.5 см.и до трубы также,а вот если амик какоито разтюнингованыи то может и тереть по амику так как они обычно идут большого диаметра.
ЗЫ:мое мнение,но точно утверждать не буду! 66_pardon
22.11.2011 р.
ребята, мне нужно такую купить. смотрел продажу в интернете там цены - 4000, 5000 грн. как то мало кажется? это что все бездоки? и сколько будет стоить в отличном состоянии с регистрацией. ну приблизительно?
Dio 28zx
у меня звон был из-за бендекса(раздражал сильно), я его вытащил и всё!теперь с кика завожу,не айс но звон хуже. 17_wink
Dio 28zx
Не жги так больше 15_badgrin
Для Дио 10 атмосфер - это уже идеал, больше быть не может в принципе
Dio 28zx
А по теме: то у меня недавно так звенела прокладка, которая под головкой, ослабли гайки и она издавала подобные звуки в таких же режимах
22.11.2011 р. відповів для ArtMBK
Да! Эт походу трансмисия 02_sad  Прийдеться лезть и смотреть...
22.11.2011 р. відповів для KOLIAN
2 ремонт 65кубов 04_blush
Всем привет!
Сижу на этом сайте очень давно,ветку прочитал-перечитал,да вот зарегиться решил только сейчас 01_smile
Как говориться: скопилось не мало вопросов и идей .
Заранее спасибо!
Возникла у меня тут идейка:есть много статей по запилу вариатора,а именно постелей роликов...я знаю что это неприменно ведёт к дисбалансу и к быстрой смерти коренных подшипников и тд. и тп.
Но если сделать всё с умом,например вот так:
1 взвесить сам варик перед началом работы
2 запилить
3 на недостающий вес подобрать груза потяжелее тем самым компенсировать потерю веса(хотя я думаю она будет в р-не 2х грамм)
Ну и что это даст-старт останеться тот же, а максималка возрастёт!
У кого какие идеи на этот счёт?
22.11.2011 р. відповів для EXECUTIONER
Ну возможно не так глубоко стачивать, как показано на картинке
И ещё полирнуть поверхность соприкосновения с ремнём.
А не легче просто купить за 150 грн вариатор Kosso и не парить себе мозги 19_negative  И ходит он норм хоть и скорей всего он китайский 30_crazy
