+19 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6250901
13.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
малый люфт есть...
на днях разберу, посмотрю...
13.12.2011 р.
По малёху занимаюсь... Уже и двигатель расколол.  01_smile
-КОЛЯН, в кожухе охлаждения цилиндра (фото) планирую сделать дополнительные отверстия для лучшего выхода горячего воздуха. Пока 50 на 50... Настораживает, что двигатель в 35ке практически открыт. Это не Леад, где всё под пластиком. Боюсь, что бы не закидывало грязью цилиндр... Что думаешь, стоит сделать?
-В ЦПГ обнаружил много отложений от ГСМ...(фото)  Думаю причина в не качественном масле, и в сильной болтанке колена на подшипниках. Сальник со стороны колокола, был почти лысый. От и вся гадость проникала в кривошипную камеру...
-Кольца на замках замерил - на выброс.  Зазор 40 и 60 десяток....
-Поршень с виду страшненький, но ещё живой (фото). Производитель C.M. Racing, прослужил уже два сезона. И накатал на нём в районе 8.000 км. : Почистил, отмыл... 18_good
-Самодельный съёмник (фото).  Выпресовываю колено с малой половинки картера. Вышел без проблем.
Один подшипник остался в картере, второй на колене. Займусь им завтра.
Подшипники у меня как и написано не первой странице темы, 20*52*12. Производства Япония, НТН. Вроди всё родное ещё стоит... Половинки были посажены на светлый (грязно-белый)герметик.  06_question  Люфта на шатуне нет. Кстати, второй подшипник отвёрнут к картеру. И прочитать пока по нему, ничего нельзя....
П.С.  Николай, планирую как и говорил,проточить колено под втулку 36,2 мм.  После моих подсчётов вышло, нужно снять 3,5 мм. Это с не большим запасом. Плюс пару шайб 1,0 мм. пуст сделает.
Поправь если что...
13.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Ясно)
Я уже так был настроен на капиталку, но если родное еще в хорошем состоянии, то ничего трогать не буду...даже лучше)
А МСУ реально была не просто в хламе, там живого места не было....
З,Ы значит финаннсы которые должны были  идти на капиталку пойдут на литье 56_yahoo
Ты не спеши радоваться-внимательно посмотреть не помешает.Хотя если люфта особого нет на коренных,то можно ездить.
13.12.2011 р.
Ещё фотки...
У вас 52 подшипы?
впускной на 3 болта....я думал у нас идентичны....
На что думаете менять?
Колено и Коренные?
У вас 52 подшипы?
Колено и Коренные?
Да, 52 подшипники. Как и положено вроди...
Под замену только подши. По колену, проблем не вижу.
А на каком масле ездил ?
Если можно то фото
Поправь если что...
Кожух обдува я бы не трогал.По торцовке вала-это ты высчитал математически?Хотя какая разница-как я и говорил проще подложить шайбу необходимой толщины...
13.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Глубину проточки прикинул по месту, плюс математика. По шайбам так и планирую делать, подставлять.
3,5 мм. проточить думаю будет достаточно...  Ещё пару десяток в запасе останется.
13.12.2011 р. відповів для romanxx
Если можно то фото
Масло заливал Вольф 2Т.  В теме есть фотки...
14.12.2011 р.
В связи со сменой колена, проехался по местным мото магазинам....
Выбор велик, но не каждый подходит. На коробке пишут Дио 34-35, а они отличаются по замером штангеля...
Такое понятие как на ZX, вообще отсутствует и продавцы делают квадратные глаза. Повторяют одно: коленвалы на 34-35 одинаковые! Пришлось объяснять "барыгам", что там идут разные вариаторные втулки и ремни разной толщины соответственно.
Из того что просмотрел, только несколько соответствовали моим требованиям.  Один из них мне понравился больше по качеству, фирма производитель Nice Rich, по цене 350 грн. Замеры показали, что втулка на 36,2 должна встать!
В интернет магазинах такой стоит в районе чуть более 300 гривасов. И не известно подойдёт ли...
14.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Не забудь так же за размер коленвала по маховикам(по ширине)-ведь есть широкие и узкие так сказать.
14.12.2011 р. відповів для KOLIAN
Да, эту разницу знаю, по щекам.... И замер этот так же снимал. Вот по этому и отсев такой был...
Продавец ещё подшипники предложил TPI к колену, производства Тайвань.... Уверял что этого производителя ещё не подделывают, так как бренд не раскручен. А СЕЕшные подделки уже есть в большом количестве...  06_question
И сколько подшипники те стоят?интересно,может неплохие?Попробовать бы,хотя бы в руках покрутить для начала...
Цена ихняя была 65 грн. Упакованы в герметичный полупрозрачный кулёчек. Маркировка выбита качественно. Правда забыл подсчитать кол-во шариков...
Не знаю,я бы взял на пробу...Вон Sее у меня на удивление отлично служили,без нареканий.
Планирую на после завтра, поехать и купить это колено. Тем более продавец обещал подвести завтра со склада ещё, для выбора.
Может и подшипники эти ТРI заберу.
А Лидавоша обещал торк на мой скут подкинуть, и втулку оригинальную.
Николай привет. Нашел у себя в компе чертеж с размерами колена(помнится когда то дружбан интересовался) вроде бы на AF35, но не уверен. Погляди оно, или это на 34-ку? Мож кому сгодится... 01_smile
Змінено: 14.12.2011 р., san62net
14.12.2011 р. відповів для san62net
Посадочное место под подш, со стороны колокола на 17 мм?  Вижу несколько неточностей на чертеже...
Только сейчас обратил внимание...
Еще, у вас на цапфе сторона варика, резьба на10 или на 12? Смотрю чертежик какой то не правильный... 04_blush
