+27 °С
Переглядів: 7028291
24.12.2011 р. відповів для whiteman
Починили мы таки мой корч 01_smile Недавно вылезла такая кака, на подножке двигатель развивал максимальные обороты даже не трогая ручки газа. Уж какими меня только диагнозами не пугали 01_smile Грешили на карбюратор, почистили его от и до, завели мотор, а результат тот же  02_sad Как оказалось - когда я ставил унитаз, то завернул тросик газа в сторону, прижал унитазом, и отсюда максимальные обороты  03_biggrin  Так что вот такая вот история01_smile
И что по ручке газа не было видно, что она не так ходит ?
24.12.2011 р. відповів для romanxx
Так в том то и дело, что на трос не грешили, потому что на ручку газа двигатель откликался. Думали,что проблема в карбюраторе, как оказалось, не в нем. Да, я заметил туговатый ход ручки, но не придал этому значение.
Зато теперь карбюратор чистый 03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 24.12.2011 р., whiteman
Карб чистили, промывали. Фильтр новый стоит. Такое ощущение как будто кторо держит ее и не дает разогнаться на максимум..(может быть такое что поршневая 72сс стоит, и подсели кольца после нагрузочки  неплохой?? или с ремнем что-то.. просто на нем учились ставать на козу)))
http
24.12.2011 р. відповів для RomaTj
А как заметил, что мопед отупел, на следующий день ?
Учились, приехали домой! Поставили скут. С утра заводить - долго заводили, чихал. А когда начали ехать то он тупой, не хочет набирать скорость нормально. До 45-50 еще нормально, а далше тупит.
А скут вот такой - 72сс малосси хз какая, 3х-колодочное сцепление с пружинками на 2000rpm , комут без ограничителя красная дайтона, выпотрошен глушитель.
http
а с утра таже температура была или похолодало ?
Похолодало! И еще мы сняли аккум после всего этого. Может из-за этого, там просто еще один провод от комута идет на аккум!!
http
ТАк ты без акума ездил ?
Сначала с аккумом, потом без.
Думаю завтра розберусь с этим. Пробег на этой поршневой уже больше 6к км!! И бегает отлично!! Ставил еще прошлий владелец!!
http
Я знаю есть случаи, когда без акума ездишь, сгорают комутаторы...
Так что поставь акум на место и если холодает, нужно болт качества немного закручивать
sanekyoo
24.12.2011 р.
диски зачишал насадкой на дрель, потом наждачкой.
шпаклевка---полиэфирная мастика.
отвердитель красный
краска мобихел.
новол грунт акриловый.
лучше все подберать акриловое. краску грунт.
с торм. скобой начпокался конкретно.
пластик под ногами и брызковик, нужно будет  отмыть щеткой, а потом расстворителем натереть, будет как новый.
25.12.2011 р. відповів для RomaTj
P.S.: за сколько сейчас можно взять Дио 35 в нормальном состоянии(не идеал!!)!
34-35 Дио красивые, это ихнее, не отнимешь. Но горизонтальный двигатель не так практичен в обслуживании как вертикалка. Думай...
Без аккумулятора ездить не рекомендуется. В своё время покатался, выкинул сигналку - сгорела. Правда потом и новую снял, с глюками оказалась
25.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Уже разобрался чего тупо ехала Дио. Поставил аккум - стало лучше. А потом проверил состояние свечи - но колпачек был слабо надет(потрескался даже сбоку.) Заменил колпачек и свечу заодно - и все стало норм!! Едет как и раньше резво!!)
А про 35 Дио я знаю, двиг не такий практичный.. Но все же Вы сами ездите на такой! В ней что-то интересное есть.
Планируется скоро переделка ДИо под стант. Сделаю - выложу отчет!!
Так за сколько можно взять Дио в среднем состоянии сейчас!! И еще нада чтобы бардачек передний закрывался на ключ, а не просто так!!
http
sanekyoo
25.12.2011 р.
-- T3.2 273  S...634-12(троеточием обозначил цифру или букву, которую не разобрал).
Змінено: 25.12.2011 р., sanekyoo
Колпачёк свечной желательно ставить оригинальный. Китай, по отзывам нето... И резинка от грязи, чтоб целая была. Иначе забьёт рёбра охлаждения в голове.
По средней цене на мопедку рули поиск, так верней будет!
Ну а что бы закрывался бардачёк под рулём, Такт 30 или 31 само то.  И сидушка по более будет чем в Дио.
25.12.2011 р. відповів для sanekyoo
сфоткал коммутатор. вот что на нем написано--- T3.2 273  S...634-12(троеточием обозначил цифру или букву, которую не разобрал).
подскажите, есть ли в нем ограничитель, и как его можно убрать, желательно не ломая его??
и подскажите какой можно поставить комутатор без ограничителя??
и еще интересно, на старых моделях дио есть органичитель, может со старой модели подобрать??
спасибо.
дио-27
А помоему это РР, комут- плстмассовый и чуть побольше
25.12.2011 р. відповів для romanxx
спасибо.
дио-27
Абсолютно правильно!На фото это реле регулятор...
sanekyoo
25.12.2011 р.
даа, тогда завтра сфоткаю 27_dash  27_dash
вопросы так и остались. 01_smile
просто нужно убрать ограничитель оборотов.
когда долго едешь, при 70-75 км/ч начинает вырубать, чуть скорость снизишь все нормально, перегрева уже нет, воздухозаборник справляется. на улице таже температура 0- +1 градусов.
А почему ты думаешь, что комут с отсечкой ?
Если с горы быстрее не едит, чем по прямой, то тогда с отсечкой...
