+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6252287
29.12.2011 р. відповів для KOLIAN
ну і скільки в мене потягне китайський??????і скільки коштують салінблоки?? 06_question
29.12.2011 р. відповів для Kamaz
Посмотри на Бегемоте,что почем,потому как я давно ничего из железа не покупал..
Проверил после вчерашнего замачивания в тормозухе манжеты. Цвет жидкости не изменился. Резина не деформировалась и замеры размеров не изменились. Видать не самого худшего качества мне попался ремкомплект...
Вспомнил за снятый два года назад тормозной цилиндр (родной). Посмотрел в каком он состоянии. Да-а, в некоторых местах прихватило ржавчиной.... Всё почистил, смазал маслом и в кулёк вместе с новым ремкомплектом.
Закатил сегодня двигатель в раму скутера. Перед эти установил колесо и выхлопную, ротор с крыльчаткой и кожухом. Колодки и барабан вытер "бенз.калошей". Проставки между кулачёк и колодками ещё живые и послужат. Подсоединил все шланги. Залил масло.  Дело идёт к завершению...
Но работы ещё много, нужно поработать с пластиком, по паять, а потом покрасить. Та и много мелочёвки задумал сделать к скутеру...
Семья готовиться к поездке к тёще, остаюсь сам...  Чувствую, что новогодние праздники проведу в гараже... Жена подкалывает: что бы хоть первого с утра, там не засел. 03_biggrin
29.12.2011 р.
Ещё.., замерил все зазоры вокруг заднего колеса и картера. Во круге 10-12 мм. есть в запасе. При желании можно кинуть ещё бОльшую резину при Диовском аморте, а с Леадовским амортизатором зазор копеечный 2-3 мм....
29.12.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да,амортизатор если не родной то ограничивает зазор.Я смещал амортизатор на нижнем креплении для того чтобы установить резину побольше,и что бы зазор был.
Ставить на наши скутера Диовские амортизаторы не вижу смысла. Они запаса жёсткости не имеют под над вес, с перевозящим грузом. Вначале ещё ничего, а после начинают пробивать.
А в Леадовском, пружина по сечению толще, и после протёка масла остаётся её жёсткость. Если многого от него (амортизатора) не ждать, то вполне нормально ездить. Но регулируемый без переделок, уже не всунешь....
У меня например стоит амортизатор Мsu с 34-35дио,единственное хто переделывал так это нижнее крепление-доварил ещё одно ухо от старого амортизатора,длина стала как мне нужно,и сместил немного в сторону.амортизатор с регулировкой поджатия пружины,меня вполне устраивает даже оти полной загрузке.Из минусов-хватает такого амортизатора на сезон:вытекает жидкость.Так хто более жесткий лепить смысла не вижу.И согласись-без мало мальски рабочей гидравлики ездить не то что не особо комфортно,но даже опасно.
Та-а, с такими скоростями как я езжу, гидравлика это роскошь.... 03_biggrin
Слушай, тут пытання назрело:   В узле сцепления, пружина ведомого шкива и пружинки колодок сцепления, в стоке они идут на сколько оборотов 1000-1500-2000 об.?
Не,гидравлика как раз не роскошь,а средство комфортного и безопасного передвижения.Пружины-по моим субъективным наблюдениям родные пружины сцепления где то на 1000об,а пружина торкдрайва на 800-1000об,но эта пружина я считаю сильнее садится со временем чем пружины сцепления.
ОК!
Значит если что, после родных, буду брать на 1000 об. на сцепление, а на на торкдрайв 1500, КОСОвские.
ОК!
Не так быстро!Ты ж учти что вес колодок сцепления тоже влияет на обороты срабатывания сцепления,так что не факт что на 1000пойдут...В идеале неплохо иметь несколько комплектов.Кстати пружина торкдрайва КОSО почему то с другим направлением навивки,я как себе ставил раньше такую пружину так при наборе скорости создавалось впечатление переключения передачи.И что интересно,как поставил двигатель с водянкой так этот эффект пропал.
pmlp
если пружина навита против движения колеса вперед(так у почти у всех китайцев
)создаётся сопротивление кручения(точно не знаю как назвать),сначала выгорает смазка , потом разваливается остальное. мне довелось разбирать один китайторк так у него от стакана
закрывающего штифты мало что осталось,другой знакомый на китае менял раз в сезон весь задний узел..75_mda
29.12.2011 р. відповів для pmlp
Это я знаю,что на китайцах часто выходят со строя торкдрайвы,но это скорее всего совсем не от пружины,а от качества.И насколько я знаю,ни один человек которому я менял на китайцах торкдрайв никогда в него не лазил.В итоге-куча ржавчины и огромная выработка.У друзей на Дио китайские торкдрайвы ходят довольно успешно.
29.12.2011 р.
Прочитал тему очень интересно .
узнал кое что новое для себя ...
Захотелось рассказать и себе о своих дианах .
Исполнилось мне 16 лет и захотел я двух колесный драндулет как в той песне ... )) 03_biggrin
бюджета было немного и понимания что такое скутер и принципи роботы тоже было минимум .
Короче говоря нашел себе Хонду Дио 25 .(18шка с гидр тормозом)
Хотелось очень и долго не думая пошел и купил так сказать .за 1500 грн .
"без лоха и жизнь плоха " скорее всего подумал продавец .
И так после месяца експлуатации .
замена поршневой группы .) 43_help  13_evil
далее я увидел сорваные шлици коленвала .ремонтировал все сам единственное показали как правильно устанавливать цпг
короче деньги закончились .
проблемы шли одна за другой ..решаю продать ее снимаю новую цпг (CMracing) и продаю мопэд.
беру за 1300 грн 27 дио в полном стоке все в хорошем состе но с клинутой цпг.
ну это уже была не проблема поменял цпг поставил смрейсинг хорошо обкатал .отлично отстроил ..
максималка 60 но зато динамика была просто скажена !! 40_dance на разгон рвал всех .
ну и еще куча мелких работ типа пайки пластика...и замены расходников .
решил и ее продать ))она обошлась в 1700 грн продал за 2500 грн .))
докинул лаванды и через одного очень хорошего человека диовода приобрел сие чудо тьху тьху тьху что бы не сглазить .
Вся в стоке кроме варика .и задней оптики китако .
валит 75.
в планах
поставить Технигас некст р.
и сцепу косо .
ну и еще лучше настроить трансмисию ..
Honda Dio 27 Cool style :D
29.12.2011 р.
Забыл о самом главном .
Хочу удлинить маятник см на 5-7
и поставить резину 90 90 10.
кто удлинял кочалку ??какие траблы могут возникнуть кроме того что надо удлинять торм трос .(с лиды как раз)
и немного шаманить с креплением аморта к раме .
29.12.2011 р. відповів для Punsh
Знакомая Дио))
Да Хонда бодрая) Прокатился на ней раз))
Огорчу, 71-72 км где то так она идет, мы шли вместе я на Джоге и Андрей на 27)(или ты там уже что то подшаманил)
Кто не в курсе мопедка из Одессы)
По теме, шланги разные тоже придется чуть длинее ставить..
29.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Ну уже приукрасить нельзя на 3 км /ч 03_biggrin ?
А ты с Андреем корешуешь типо ??)
Конечно можно)
НУ да, еще как))
30.12.2011 р.
Понятненько ..
Rudeboy
30.12.2011 р. відповів для AlexXZX
Саня дорогой не забывай что я по крупнее Артёма...
он легче меня кг на 20
так что с его весом мопед и все 80 мог полететь))
мопед ах_енный)) но не жалею что продал все таки в хорошие руки отдал  07_dirol
удачи))
Змінено: 30.12.2011 р., Rudeboy
