11
Переглядів: 7079030
05.01.2012 р. відповів для RomaTj
И опять у меня проблемы с Дио 28.
Ездит нормально, все отлично настроено. НО иногда глохнет при езде, как будто давится. Давится, глохнет, а потом постоит немного и опять забодится без проблем. 06_question  Куда обратить внимание в первую очередь?? А то уже замучала она меня!
Начать с самого простого-с замены свечи и ревизии карбюратора.
05.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Свечи новые, но сомнительного качества. По 13 гривен брал 03_biggrin ! Завтра куплю НЖК или еще какую-то харошую Что посоветуете взять??
А вот карб прочистить весь не помешало бы, завтра займусь этим.
http
Не знаю,сейчас много подделок,так что за такие деньги поняно что хорошую свечу не купиш.Я брал Denso,ориентировочно за 30гр.чисть пока карбюратор,а дальше по ситуации...
06.01.2012 р. відповів для KOLIAN
Взвешивал пружины для того чтоб по максимуму отыграть вес(даже на гайке сэкономил 2.5 грамма 03_biggrin )
Думаю пошаманить над колоколом и он ещё похудеет.
Считаю что облегчение данного узла скажеться только лучшим образом на ресурсе.(нагрузка на оборотах на вал и подши думаю станет меньше при отыгранных 63х граммах на ровном месте )
Да и если ситуация позволает сделать так, то почему бы и нет! 01_smile
06.01.2012 р. відповів для RomaTj
смотри в сторону глушака...
у меня такая же беда, жду 17 число что бы мне его розрезали и вытянули катализатор и почистили...
только без катализатора будут варить его, так как я посчитал что от него 2 минуса...
1. то что он забиваеться1
2. то что он глушит в некотором роде выхлоп, тем самым дает некую нагрузку!
хочу себе хорошую хонду!
06.01.2012 р. відповів для gringo
Откуда в 27ом глушителе катализатор!Нет его там...Глушитель и так при эксплуатации постепенно забивается-у кого то быстрее,у кого то медленнее...
sanekyoo
06.01.2012 р.
добрался до коммутатора  03_biggrin CF488B.  на максимальных оборотах двигатель то работает, то нет, это происходит мгновенно, т.е. есть пропуски искры, искра появляется через раз., из-за этого улучшается охлаждение двигателя, но двигатель не набирает максимальные обороты. вот поэтому собираюсь спаять тюнинговый комутатор.
сейчас вот такой фирмы вариатор стоит.(диаметр 89)
06.01.2012 р. відповів для sanekyoo
А не проще купить коммутатор?И чего ты хочеш добиться установкой другого коммутатора?
sanekyoo
смотрел цены в интернете, обычные китай 150грн., япония б/у наверное в этих пределах будет.
тюнинг от 300грн. и до бескорнечности. а на работе пропадают всякие платки, да и времени хоть отбавляй, уже год на работе нихчего не делаем, так хоть что спаяю, не спать же постоянно.
хочу максимальные обороты 03_biggrin
мне нужна максимальная скорость, и равномерный-спокойный разгон. 03_biggrin
только из-за этого все и переделываю 03_biggrin
хочу средней скороси 60км/ч+++запас под кучкой газа. 01_smile
многого хочу, но ничего поделать не могу с собой.
Ты учти,что с увеличением оборотов будет подниматься и температура двигателя,так что тут тоже подводных камней хватает...Можно пойти по другому пути-увеличение объема,как следствие поднятие мощности,а далее изменяем передаточное число на редукторе,шаманим вариатор,и получаем то что требовалось при нормальных оборотах двигателя.Но коммутатор конечно сделай-интересно что получится.
sanekyoo
да решил пойти меньшими вложениями денег(есть куда тратить)
поставил заборник воздуха, перестал ловить прихват поршня 03_biggrin
редуктор 3000км назад поменял(три года прошло), тогда о форуме и не знал и не думал.
а максималкой почему загорелся, хочу съездить в Святогорск на скутере, на машине догоро, да и отдохнуть там, а на скутере летом тарахтеть 45-50км/ч  450км не охота, вот и пытаюсь поднять максималку и среднюю скорость.
хачучка большая.
а на двигателе и останутся приблизительно теже обороты, только будет запас скорости.
а увеличение объема не даст мне скорости, и темболее в 2008г. была капиталка, проехал 3000км.
не хочу много вкладывать.
Так о чем я и говорю-чтобы реализовать возросшую мощность ружно поставить более длинный редуктор,вот тогда и скорость поднимется,и обороты будут в порядке.
хачучка большая.
а зачем много вкладывать? вот при минимуме затрат,прточил варик, и скорость 70км
weterOK
Змінено: 06.01.2012 р., weterOK
sanekyoo
06.01.2012 р. відповів для weterOK
70км/ч---движек закипит, есле ехать час летом.
мне нужно средняя скорость 60км/ч, и запас небольшой.
на данный момент потратил==70грн. вариатор+ ремень 150 грн.+ ролики 9г 25грн.+ время.
можно прикинуть другой путь==
переборка движка 700грн., замена торка на ZX--350грн., ремень широкий 150грн., редуктор 350грн.
Да согласен, максималка на дальняк до 60км, и то лучше сделать воздухозаборник, на маслонасос у меня затянут был хомут чтоб открытый был всегда на максимум, моторчик ходит дольше, ну а покупал ремень недавно  в Одессе стоит msu 35-40 гр. Ну и лил полусинтетику, прихвата за 3года не поймал не одного. 18_good
weterOK
по воздухозаборникам все показал и отписал в теме 03_biggrin  уже есть.
оптимально с резины 03_biggrin
weterOK
sanekyoo
мещаю бензин с маслом, 1/50 и еще вдобавок работает маслонасос.
А какое масло льеш?
weterOK
sanekyoo
эльф минералку, самую дешевую за 55грн.
эта фирма мне нравится, ссылки давал про масла в теме.
полностью устраивает.
еще масло эльф заливают в некоторые модели рено с завода.
просто подделок меньше.
А чем отличается минералка от полусинтетики, не знаешь ? просто я лью по такой цене полусинтетику
