Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7079173
sanekyoo
02.02.2012 р.
я присмотрел ручки от ямахи, правда собираюсь сам склепать из оргстекла 03_biggrin
http://odesvmoto.od.ua/index.php?newsid=131
02.02.2012 р.
Отпишу своё мнение о не продолжительной эксплуатации своих покрышек в зимний сезон... Стоят 3.50.10, на передке новая Дейли тайр, а на задку МотоТеч всесезонка с 30-40 процентов износа.
Должен признать, Дейли тайр получше будет... Задок частенько виляет на скользкой, заснеженной дороге, а передок стоит как вкопанный! И на о щуп, китаёз в холод становиться как бублик,в сравнении с Тайванем.
Хотя помню, прошлой зимой эта резина была мягче и устойчивей на бездорожье... видать подсыхает...
02.02.2012 р. відповів для AlexXZX
Сейчас такие продавци... 19_negative
Китайский? работает не сильно громко?
получается пружина так натягивает ремень что он не может, на верх выйти(
Поставь КОСО на 1 500, ну или сток на 1000..а маленькие пружинки? на сколько?
Ремень не китайский - дайко. Маленькие пружинки не знаю но точно не родные. Ну их тоже тогда поменяем на всякие случи =)
Ремень можно приблизительно замерить тканевым метром, на пример.  У меня стоит 18-670мм. хотя по шапке в теме 18-667 рекомендуется. Меньше брать не вижу смысла, и так на максимальный радиус не выходит. Максималку ещё не пробовал, не где. Но до 60 км. стрелка поднимается быстро.
По пружинкам торка, всё индивидуально и подбирается экспериментально. Как уже писал раньше, я бы ставил торк на 1500 об., а пружинки сцепления 1000 об.
Спасибо за советы, все весной сделаю =)
Кстате что думаете про этот вариатор, стоит покупать? При замене родной вариатор на такой, размер ремня и втулки не изменится да?
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3074
02.02.2012 р. відповів для Djnkt
Варик нормальный. А ролики тяжеловатые будут....
sanekyoo
пока зима, найдите в киеве магазины и сравните там вариаторы, вы будете приятно удивлены, что они практически все кхетай и одинаковы---сплав аллюминия.
так зачем платить больше. 06_question  06_question  06_question
лучше потратиться на ролики и ремень, пользы больше, и тормоза,   тюнинг начинается с тормозов 86_bye  86_bye  86_bye
Змінено: 02.02.2012 р., sanekyoo
А при чем тут изменение размера втулки и ремня к вариатору?
У меня стоит http://www.begemoto.com/index.php?productID=1678 такой вот. Нареканий в работе нет. Если вы покупаете вариатор, то он будет прекрасно работать на родной втулке, менять ничего не надо. Разве что надо будет поиграться с роликами, потому что измениться динамика на скутере. Ведь постели у тайваньских вариаторов могут отличаться от родного стока.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.02.2012 р. відповів для sanekyoo
Так се вариаторы сделаны из сплава аллюминия если что... 06_question а чугунных я не встречал... 06_question
А ты тоже с тормозов начинал?Ты ж с вариатором колдуеш-это да,а за тормоза вроде бы ни слова не писал... 06_question
sanekyoo
02.02.2012 р. відповів для KOLIAN
вот и я к этому клоню))))))  постели вариатора практически все одинаковы в кхетаях--- так зачем покупать за 300 грн. если можно за 100 грн.)))))))
а что там писать про тормоза---самые обычные барбаны, только почаще меняю колодки, чтобы не ждать, когда они сотрутся))))))) и все.  вполне нормально тормозят, со скорости 60км/ч.
у меня не монстр 90 кубовый, чтобы его останавливать дисковыми тормозами, да и не летаю я---наверное)))))))
но за тормозами постоянно слежу.
02.02.2012 р. відповів для whiteman
Спасибо за ответ. Кроме максималки у вас динамика тоже улучшилась с новым вариатором?
Не согласен,сейчас много вариаторов китайских с разнообразным профилем постелей,в том числе копии с брендовых вариаторов...
А вот в этом я с тобой согласен.
После замены ремня и вариатора стало нечто среднее между подрывом и ровным разгоном. До замены был стоковый вариатор в ужасной выработке, и ремень размерностью 17*672, на тот момент он был подрывной на старт, но максималка упиралась в 55 кмч по спидометру, и двигатель на максимальных оборотах работал. Сейчас старт менее подрывной, но тяга хорошая и разгон равномерный, как раз именно то, что мне и надо. Ну и максималка выросла, теперь я могу 60 кмч идти в 34 ручки 01_smile
07.02.2012 р.
Скажите,пожалуйста,зачем этот болт?Это для прокачки системы?
Dio tuning is not a crime
07.02.2012 р. відповів для tuner
Да.
Поправлю, это не болт, а штуцер 01_smile При замене тормозной жидкостипрокачке откручивается слегка, и прокачивается. Я  обычно на штуцер одевал трубочку от медицинской капельницы, и в сосуд с тормозной жидкостью опускаю, дабы не попал воздух в обратку при прокачке
08.02.2012 р. відповів для tuner
Ещё добавлю... При прокачке, скут лучше ставить на боковую лапку (наклонить) и руль вывернуть до упора влево.  Так весь воздух в системе, если он там есть, быстрее выйдет.
08.02.2012 р.
Парни как прикрутить выхлопную трубу на 35 хонде дио ?) что бы двигатиель не снимать? так как мне мешает небольшой подон железный что бы прикрутить !
08.02.2012 р. відповів для nikita_barys
Прикручивать нужно головкой на 10 мм с удлинителем, или на подножке, или пусть кто-то наклонет или завали его на картон или ещё что-нибудь мягкое, а сам в позе нагинайся и наживляй и закручивай...
Поставь на ножку, прикинь глушак намечто, смотри чтобы попал в цилиндр, потом наживи болтами которые крепят глушак к раме, и закручивай на коленях)
08.02.2012 р.
Вот,моё ведёрце.Затеял восстоновление..на свою голову 03_biggrin
08.02.2012 р. відповів для AlexXZX
Ну так и делал )) а чтото по проше )))
