Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7079173
08.02.2012 р. відповів для nikita_barys
Парни как прикрутить выхлопную трубу на 35 хонде дио ?) что бы двигатиель не снимать? так как мне мешает небольшой подон железный что бы прикрутить !
Поставь на ножку, прикинь глушак намечто, смотри чтобы попал в цилиндр, потом наживи болтами которые крепят глушак к раме, и закручивай на коленях)
Ну так и делал )) а чтото по проше )))
По проще- это чтоб на коленях не стоять ? Тогда поставь мопед на какой-то стол и закручивай стоя.
08.02.2012 р. відповів для tuner
Вот,моё ведёрце.Затеял восстоновление..на свою голову 03_biggrin
Работы много, но вполне реально. До тепла ещё далеко... Перебери двигатель и трансмиссию, а обвес это второе. Передняя вилка этого производителя стоит у многих японцев, видать сток...
08.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ну,первоначально планировалось только пластик до ума довести,но потом оказалось.что всего работы намного больше. 27_dash
Dio tuning is not a crime
09.02.2012 р. відповів для tuner
например? движок в хламе?
09.02.2012 р.
здравствуйте! подскожите какой мотор мощнее af34 под 3 болта или 4? и ещо у меня обычноя 34ка вареатор такой: ремень 18мм втулка 32мм торк 118мм. если я ставлю втулку 36 наченает зацеплять хроповик. там што проточка под длиную втулку болше проточена?
09.02.2012 р. відповів для AlexXZX
Переднюю покрышку в топку,самльники вилки туда же.Тормозную машинку под замену,диск передний под замену(есть уже),стекло фары под замену,нет кармана и лыж,отсутствует лючок масляного бака.По движку-картера буду менять(отломаны ушки под крепление трубы),редуктор гудит. 27_dash Сам по себе движок работает хорошо,заводиться отлично,обороты набирает идеально,реально рвёт,но очень сильно гудит редуктор,да и труба держиться на "добром слове" 02_sad
Кстате,не у кого не завалялось выше перечисленое по пластику?
Змінено: 09.02.2012 р., tuner
09.02.2012 р.
может кому прегодится. все знают что такое обоготитель и как он работоет. обслужевал карб и увидел што заслонка обоготителя полностью не перекрывает каналы. окозалось што она подклиневала. я нолёвкой шлефонул заслонку и то место где она ходет. по фоткам поймёте.
09.02.2012 р. відповів для dimon00148
допоможіть!!!Як припідняти скутер Honda Dio AF-27!!! 06_question  06_question
09.02.2012 р. відповів для Kamaz
Как, как, купи длиней амортизатор или проставку, ну или довари ухо к амортизатору, если хочешь поднять и передок, то ищи в теме.
Конструктор у тебя...  Захотели кулибины сделать с стока, ZX и пустили ремень по большему радиусу.
Как он на подрыв?
Разницы от 3 или 4 болтов лепестковый, думаю никакой.
Верно, проточка на валу под длинную втулку (ZX), глубже проточена.
09.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
про проточку я так и думал! до 10км  туповата была а потом до 60км. все буду переделывать.
Змінено: 09.02.2012 р., dimon00148
Емае работы там действительно много, взял хотя бы его не дорого?
лючек вроде есть, и редуктор в идеале, тоже имеется...
Да,работы хватает...Но всё же уже начал,а назад дороги нет 03_biggrin
Кстате,не подскажешь,как можно открутить болты,что держут колодки(шестигранным ключём пробывал,он аж выгнулся)
А насчёт лючка - заинтересован,отпишы,пожалуйста в личку.
Взять очень, ну очень хороший шестигранник, WDшку, молоток.....постучать...вдехи и так откручивать, у друга этим летом была запара, 1 открутился а 2 нет, так таким образом и открутили......
Без молотка и дрели техника вообще ну никак не ремонтируеться 03_biggrin Сегодня уже не первый раз убедился,когда высвердливал болты крышечки ГТЦ 06_question
sanekyoo
09.02.2012 р.
нагреть болт и место вокруг---фен или паяльник.
Ударная отвёртка с насадкой под 6ти гранник тебе в помощь
10.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
если не секрет на сколько длиней проточена?
10.02.2012 р. відповів для V11111R
Продам иж 56!недорого!
