+26 °С
Переглядів: 7028895
27.02.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Молодец!
Но есть вопрос:почему вы оставили так мало тела трубы(обрезали оч. много)
Я себе сделал ровно 90 градусов
Два сезона отъездил на "большой трубе", воздухозаборнике. Фотки её есть в теме, поищи...
Но решил, так как этот большой воздухозаборник от прикливания двигателя не спасает, плюс он мешает заезжать в парадное на поворотах, укоротил его под такой вариант.
27.02.2012 р. відповів для romanxx
Ну ты ж говоришь, что ремень не выходит на макс. радиус, это скорей всего из-за вариатора.
Читай внимательно мои посты, там всё отписался по вариатору.
Если мне память не изменяет, то у тебя стоковый варик, и ты ещё хотел взять в запас стоковый с разборки
Насчёт стокового у меня, не уверен, брал скут уже с рук.
По разборкам запасной тоже не искал, но если бы подвернулся по броской цене и в хорошем состоянии, не отказался. 01_smile Вообще то планирую на смену старому брать новьё или Косо или МСЮ...
27.02.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Перечитал ещё раз сообщение и понял ,что это не воздухозаборник,а просто сеточка.
Но резон менять воздухозаборник на просто сетку?или это вариант чисто для города? 06_question
Я не заметил большой разницы с воздухозаборником и без. Прихватывало и с ним, и без него... 06_question
А корпус с сеткой, если присмотреться стоит под углом к скутеру.
В дальнобой(на трассах) считаю большую трубу  03_biggrin незаменимой, а в городе,в режиме stop n go она только хуже делает т.к. сложнее крыльчатке засасывать воздух
Прихваты с большой ловили в городе?
Трубу большую на аве разглядел 01_smile
Змінено: 27.02.2012 р., EXECUTIONER
27.02.2012 р.
Когда выкручиваешь винт качества,что добавляется бенз или воздух???
Да ёмаё: то,что прихваты были я понял!!!
      то,что была большая труба я тоже знал(перед тем как задавал вопросы)
Меня интересовало следующее: прихваты были и в городе и дальняке?(ответ получил)
Практически все кто ставили себе "большую трубу"писали,что забыли про прихваты,а у вас выходит разницы никакой 06_question . Отсюдова интересен ваш стиль езды 07_dirol
      может на цилиндре собралось изрядно го+на,как следствие прихват?
27.02.2012 р. відповів для geely
воздух
воздух
Спасибо!
28.02.2012 р.
Всем привет! 01_smile  никто не подскажет где в киеве можна купить прокладки на хонду пал 03_biggrin ??
Я люблю слайдерhttp://img.tweedehands.nl/f/normal/51094064_1-yamaha-slider-aerox-minarelli-horizontaal-scooter-project.jpg
29.02.2012 р.
всем привет! подскожите какой матор собирать GBL или GBLK? хочу брать коленвал но под какой картер не опредилился 40_dance
29.02.2012 р. відповів для Yura95
На ЦПГ? Сам вырежь, с картона.
29.02.2012 р.
Я наконец настроил карб,выкрутил свечьку она сухая,раньше что не выкручу свечю,мокрая. 34_wacko2 Сейчас игла стоит на втором деление сверху,и качество на 1 оборот выкручено.Вот что не нравиться холостые,когда завел холостые поднялись,потом начинают падать,потом через пару минут прогрева начинают повышаться,И какие то холостые,не ровные такое чувство что детонация идет(может такое быть),я уже х.з.
Змінено: 29.02.2012 р., geely
29.02.2012 р. відповів для geely
Может карб надо прочистить?
Змінено: 29.02.2012 р., EXECUTIONER
29.02.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Я почему за детонацию спросил,слышно на холостых такой как звон от детонации в цилиндре,читал вроде от бедной смеси может детонация быть, 66_pardon
Карб осенью чистил,а после того практически не ездил.
При бедной смеси когда газ сбрасываешь-колесо ещё долго не сбрасывает оборотов(не час канечно и не 5 минут,),создаёться эффект запаздывания.
У тебя так?
29.02.2012 р.
Всем привет.
Возник вопрос:что если подключить пусковой обогатитель напрямую в цепь(в обход нагрузочного сопративления),от этого пусковой не выйдет из строя быстрее положенного? 06_question
У тебя так?
Не,во время регулировки было и такое,но я крутил пока все не стало четко.Сбрасывает обороты нормально,заводится нормально,едет нормально.Вот что цокот на холостых эт что-то не то,чуть холостые повышаю,цокот пропадает.Спасибо за новую инфу о смеси 18_good
29.02.2012 р. відповів для AlexXZX
динамика огонь, скорость 66 кмч дальше комут жестоко отсекает 12_cray
А как у тебя комут отсекает,просто я не знаю как на дио,была у меня джог са 16 дж так там ровно 60 и мопед такое как троит,хотя чувствуется что ему еще валить и валить.
Кто знает ,что там произошло с осени в карбе с бензом при наших морозах 06_question
У тебя так?
      Скорей всего это совсем не детонация, а просто заслонка в карбе болтается. На холостых слышно как ее там телепает, а на обаротах нет. Надо проверить. 17_wink       А если звонкий звук --- такой бывает когда палец прослабленный (как ранше на явах было- пальцы звенели) Для начала я думаю надо попробывать сменить бензин, а потом проверить заслонку на выработку.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 29.02.2012 р., ALE22890913
29.02.2012 р.
Пока очередной слой краски на пластике подсыхает, решил проштудировать инет по следующему размеру ремня после 670+18.  Так для ознакомления... 21_umnik
Ближайший "подходит" от Леада АФ-20  705+18 мм... Разница 35мм.... многовато будет... 02_sad  Интересно, какой реальный размер его?...
