+27 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6283108
02.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Обклеить можно, но есть трудные места, где пленка или не ляжет, или будет очень некрасиво.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.03.2012 р. відповів для whiteman
Про трудные места я вкурсе: чтоб легла нужно будет хорошо феном поработать.
Как толщина?нормальная? 27_dash
сколько погонных метров нужно?
Змінено: 02.03.2012 р., EXECUTIONER
Ет нужно считать!Меряешь размер пластика приблезительно с запасом сантиметров 5,и прыкидываешь,на кусок 123см.-на 100 см.
мне кажется два погоных хватит,на один погоный две боковины на второй клюв голова спойлер.
А чтоб лучше клеилась в трудных местах,лучше брать пленку с микро каналами.
Змінено: 02.03.2012 р., geely
Обратись к форумчанину Igoresha, он тебе все расскажет, тем более он тоже одессит 01_smile
02.03.2012 р.
Спасибо 01_smile
Всем привет.
После долгих недель подбора цвета для скута остановился на белом 01_smile  04_blush
но вот попал на такое обьявление:
не сочтите за рекламу :
http://aukro.ua/plenka-dlya-tyuninga-hrom-zerkalo-zoloto-zerkalo-i2154370466.html
может кто сталкивался,кто-то покрывал весь!!! скут плёнкой.
Интересует: подойдёт ли её толщина?
      сколько погонных метров нужно для 35 дио?
Спасибо.
Чёт эта плёнка мне кажется занижена ценой, но она и 25 микрон, но вот пленка 160мкр(http://karbonfilm.uaprom.net/product_list/group_912073), но и цена ого-го...   По лоту видно, что продавец не пересылает наложенным платежём- это плохо, но может боится резать, а потом не возьмут
Нужно покупать минимум 2 метра, лучше пусть останется на всякие безделушки.
02.03.2012 р. відповів для geely
дай полное названия сигналки а я попробую набросать подключение.
02.03.2012 р. відповів для dimon00148
Буду примного благодарен 20_drinks ,вот такая (PANTERA AL-300 ) http://begemoto.com/index.php?productID=2062
03.03.2012 р.
подскажите.
Такая проблема, мопед дио35.
Вообще по непонятным причинам поменялась полярность(замечено только в башне) и то менялась постепенно,тоесть, по началу не работала стрелка бака, тоетсь работала,но в другую сторону, всё было нормально, сигнал,стоп-сигнал всё работало. щас уже и сигнал не сигналит, точнее как только нажимаешь кнопку он издаёт короткий звук*здынь* и всё,а дальше ему как мишает чтото сигналить. провода которые идут на подсветку приборки(чёрный *минус* , и зелёный - *плюс*) - было так, теперь они НАОБРОТ, чёрный плюс, и так далее.
Вопрос: ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ МОГЛА ПОМЕНЯТСЯ полярность, и как устранить эту проблему?
P.S Началось всё со стрелки бака,которая показівала наоборот, в обратную сторону. Сейчас только она и работает адекватно,то есть стрелка бака работает,Всё остальное перестало.....
С чем это связанно?
03.03.2012 р. відповів для exclusive
Начнем с того, что в стоке на Дио стоят простые лампочки везде. А лампочке все равно, какая полярность. По поводу стрелки уровня топлива, у тебя может датчик в баке глючить. Мопед заводится вообще?
03.03.2012 р. відповів для whiteman
Мотор стоит на столике, рядом с рамой 03_biggrin
03.03.2012 р. відповів для AlexXZX
Дядя, чудес не бывает 03_biggrin И резко переполюсовки быть тоже не может 01_smile  Надо всё проверить 01_smile
зелёный по схеми минус! если снимал приборку может перепутал провода.
Змінено: 03.03.2012 р., dimon00148
03.03.2012 р.
по поводу обклейки пластика 3д карбоном.Это совсем не лёгкий труд,я взялся облеивать пластик ZХ,додержуюсь технологии поклейки,но пока получились только клюв и лючок бензобака(и то,с косяками)голову обклеивал,2 раза испортил...
Dio tuning is not a crime
Змінено: 03.03.2012 р., tuner
03.03.2012 р. відповів для tuner
Я прекрастно понимаю всю сложность данного процесса и здраво оцениваю свои силы,поэтому и загорелся идеей!
Вопрос отпал т.к. обклеить весь скут(как я и планировал) будет стоить намного дороже чем его перекрасить 15_badgrin
Удачи доделать начатое! 01_smile
если не секрет-что там за технология такая новая???-как по мне так всё оч легко:фен + руки + плёнка и вперёд.(опыт имеется)
Змінено: 03.03.2012 р., EXECUTIONER
03.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
А сколько по твоим расчётам будет стоить покраска ?
У меня краска "спелая вишня" была + бесцветный лак помоему 2-ух компонентный 120 грн 0.5 литра + краска для глушителя 40 грн + чёрная краска для бамперов 80 грн + растворитель 20 грн, ну и + работа, но мне красил друг
Плёнка почти также, но если сильно поцарапаешь -  переклеивать, говорят та толстая не царапается, но и стоит.
Разве что голову несколько раз клеить...
Клюв с первого раза получился, боковины уже пробовал клеить ? Покажи фото косяков.
sanekyoo
03.03.2012 р.
можно нормально покрасить из балончиков+лак.
за рубежем есть целая каста людей, которые красят оочень круто из балончиков.
главное умение+желание+материалы+время.
04.03.2012 р. відповів для romanxx
я на авторынке прикидывал: 1.2л краски+ 0.6-0.8 л. лака + 0.6- 0.8 л. грунта.
Прикидывал для пульвика,чтоб покрасить всю 35ку (голова,боковины,лыжи,подклювник,лючек маслобака,клюв) выходит в р-не 320-350 грн.Так это будет : 2слоя грунта - 3 слоя краски - пока лак не закончиться
Плёнка по моим подсчётам выйдет намного дороже.(планировал клеить цельными кусками,чтоб швов не было)
Остановился на краске(когда уже будет теплее 10_ireful2  09_ireful1 -не могу дождаться)
Красить буду сам!
04.03.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Так плёнка вроде по твоей ссылке будет стоить около 250 грн ?
