27
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6287474
10.03.2012 р. відповів для dimon00148
вапрос такой! многие сталивались с покраской своих двух колёсных друзей. посоветуйте какую грунтовку,краску,лак лудше использовать для пластика? спосибо!
Вообщето существует и грунтовка,и краска для пластика, но многие красят автомобильными и хорошо получается, поспрашивай или в малярке, или на автобазаре...
Чёрный пластик(полик, лыжы и др.) не рекомендуется красить !!!
Змінено: 10.03.2012 р., romanxx
Лак 2-ух компонентный лучше, ну и думаю краска, а грунтовки 2-ух компонентной вроде нет.
Два компонента- это краска или лак с отвердителем.
Я красил свой бывший мопед краской мобихел,остался доволен и краской и лаком,красил 2х компонентным металиком номер 602 вроди.Лак тоже мобихел тоже отличный!!!А вот грунт не помню какой,в автоэмалях подскажут,грунт в балоне не подошел точно помню,но какая фирма грунта была не помню(вроде нью-тон фирма была).Грунт брал обычный НЕ для пластика,так как краска не вся зачишалась а только матовалась,только в местах шпаклевки зачешал полностью до пластика.
Вот буду дио красить тоже буду мобихел брать,краска мне понравилась. 18_good
Змінено: 10.03.2012 р., geely
10.03.2012 р.
Всё, сезон ремонтов для меня закрыт!!!!!  С гаража даже калорифер забрал! Скутерок помыл и натёр полиролью для пластика, и накрыл белой б.у-шной простыню от пыли. 01_smile
Сегодня установил последнее: -сеточку на кожух обдува и клюв на место.
Если кто обращал внимание под клювом есть вырезка в пластмассовом корпусе, наверно для обдува коммутатора. Так вот, это отверстие процентов на 80 закрыл кожухом и покрасил. Меньше разного срача попадать будет...Та я и раньше его прикрывал, но кустарно, всё без проблем с электроникой!....
В принципе, работой доволен. Хотя, есть моменты которые не радуют... Тот же вариатор на пример. Покраска, могла бы быть по качественней, без шероховатостей... Та и водном месте, пластик чуть вздулся от пайки из ну три. Хотя знал, что нужно было подстраховываться и держать ладонь с противоположной стороны. После смены был уставший, не выспавшийся, вот и тормознул... Что мог сделал исправил, но всё же заметно... 02_sad  Позже выложу фотки...
В гараже порядок навёл и "тревожный чемоданчик" тот что беру по дальнякам (запчасти и инструменты) перебрал и обновил по мелочам.
Если и буду что делать со скутером, так по мелочам по ходу выявления проблем.
10.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Это в подклювнике такое квадратное окошко небольшое?Если да,то по моему оно служит для того чтобы через него откручивать перья-не снимая много пластика,а только клюв... 31_bigboss
slonsyslik
10.03.2012 р.
Парни подскажити у меня хонда такт 24 (90 года) какое масло нужно заливать вмести с бензином, в масленую коробку, и в заднию трансмисию?(заранее спасибо)
10.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Николай, привет, с Днём Рождения ещё раз 20_drinks
Насколько я помню у тебя установлен лидовский амморт. Пойдёт ли такой и какая резина влезет под него?
PS на ZX 35.
Змінено: 10.03.2012 р., kaadoc
10.03.2012 р.
Всё сегодня перебрал редуктор на своём скутере.Всё было норма,так и непоняли что там трещало.Поменял 2 подшибника.Теперь посмотрю.
Давайте жить дружно
10.03.2012 р. відповів для kaadoc
PS на ZX 35.
Привет!Спасибо за поздравления! 42_friends Такой амортизатор я ставил,вначале работой его был доволен,но он быстро пошабашил.Плюс были небольшие проблемы по установке-пришлось переделывать нижнее крепление:смещать,потому как резина затирала.Короче говоря-если б сразу знал,не покупал бы...Резину можно поставить 3.50х10,или вобще 100х90х10,или 100х80х10.Амортизатор у меня сейчас стоит MSU,с регулировкой поджатия пружины,на сезон нещадной эксплуатации по нашим дорогам как раз его хватает.
У меня в гараже валяюццо парочка таких, брал на 260сс ( подходят по длине ), но дубовые страх 02_sad ,рукой продавить можно ну на пару мм, и то если всем телом навалиться...
Так,а где фото нового коныка? 03_biggrin ,как доставили нормально?
Длинна какая по центрам?На горизонталку вроде 320мм стандарт.На Дио то один амортизатор,Так что думаю что как раз подойдет!
10.03.2012 р. відповів для geely
В чем отличие этих свечей (NGK BPR7HS и NGK BPR6HS)?И какую лучше заказать?
хотя много сказали по свечам но хочется уточнить: в мануале указано  калильное число 4 - 8 и примерно такой комент
6ка это стандартная свеча на среднюю температуру и среднюю нагрузку,
4ка рекомендуется при температуре воздуха ниже +5,
8ка для продолжительной езды с большой скоростью (например лето жара 35 впереди перегон км 300 я ставлю 8ку)
5ка и 7ка промежуточные для оптимального подбора, всё это нужно чтоб мотор работал с полной отдачей и при этом в номинальном температурном диапазоне (недобор температуры тоже плохо как и перегрев )
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
может будит полезна 40_dance я когда приобрёл своего дырчика там стоял этот ремень фото прилогаю. так вот я точно знаю! прежний хозяин взял его б/у вопще ничего не менял и убивал его сезон пока не сполили комут.потом я отездил ещо сизон. состояние ремня 17,5 длина осталась стандартной,ни одного дефекта ни трещинки!
и не удивительно ведь это настоящая DAYTONA ходит как и все ремни made in Japan 20 000+ км и цена соответсвенно 400гр
10.03.2012 р. відповів для romanxx
тут не согласен, Бывает что подклювник , лыжи устают сильно, и если их обновить черным матом то ниче им не будет)
Полик да) не надо)
Везут. Лёша Вайтмэн только вчера отправил, жду 13-го 98_whistle
PS на ZX 35.
У меня появилась резина БриджСтон, 10090х10 , не будет затирать она сзади? хочу ее на литой диск закинуть)
Змінено: 10.03.2012 р., AlexXZX
sanekyoo
стоит такой http://www.begemoto.com/index.php?productID=2489
только пружину поставил от минска. и все хорошо.
специально брал, чтобы стакан внизу был. верхние стаканы мне не нравятся, нет доверия к ним.
родная пружина ооочень жесткая.
Он оно че, 03_biggrin а бравик вы ему случаино не отправили?А то смотрю браво ждет 03_biggrin
Не, Бравик он берёт синий, по месту, тоже у нашего человека. А мне просто понадобился маленький помощник, Браво выкатывать на каждую поездку магазин/базар меня задолбало...
Вот он, надеюсь скоро мы увидим на нём и самого Алексея 20_drinks
