Переглядів: 7028748
12.03.2012 р. відповів для kaadoc
18_good
Глушак с креплениями тоже просится на покраску, я пользуюсь термостойкой краской, в 5 слоёв тоненько, с прогревом феном 18_good
Глушитель не так давно был как куколка, покрашенный в два слоя жаростойкой краской. А  как  покатался зимой по снегу с разной посыпанной химией, так с глушителя и на краях колёсных дисков ржавчина и проступила...
Но это не страшно, потеплеет сойдёт снег, я и обновлю пёрышки мопедке, не впервой.  01_smile
А вот по поводу прогревом феном, интересно-интересно!  Тоже задумывался: если бы глушак хоть раз сильно нагреть, может и краска меньше слазила...
12.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Работал по инструкции: на флаконе указано что для достижения максимальной жаропрочности рекомендуется каждый слой прогревать. Я как красил первый раз поленился, прогрел по итогу выхлопными газами после установки 03_biggrin , краска посветлела и стала шероховатой, грязь тяжело оттереть. Если по слоям- нормально. Колено правда посветлело.... 02_sad
Да, за тонкие слоя знаю, инструкцию читал...
Не поленился сходил к мопедке и сфоткал краску которой красил глушак и ещё раз просмотрел инструкцию. За нагрев послойно, не слова...
Судя по температурным допускам твоя краска лучше. Надо будет запомнить. Хотя я продуктами "Босня" доволен.
12.03.2012 р. відповів для ALE22890913
Свечу на замену 17_wink
Там где я брал, было несколько видов и цена немного отличалась. Сказали эта лучше.... 06_question
Ничего, потеплеет снова обновлю глушак и дам "под хвост" по прямой скутеру. Может тогда краска лучше за цементируется на поверхности?!
Сальник замовляв на Бегемото 10*16*4. За штопорне кільце ну його ніяк не получається втиснути, просто не залазить... А підозри через те що свічку маслом закидає.   Постало питання просто купити маслонасос, або ж взагалі від його відмовитись! 06_question  06_question  06_question
12.03.2012 р. відповів для Valerich
Стопорное колечко подковырнуть нужно. Та там ничего заумного нет.
Ну а по замене или покупке китайского маслонасоса, решай сам...
Можна и японский б.ушный поставить и всё настроить, будет работать!...
та справа в тому що китайського ге... купляти не охота! Штопорне кільце я зняв, сальник поставив а штопорне не лягає бо сальник виступає за канавку штопорного... отака біда)))  тепер ще й штопорного не можу знайти 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Толщина 4мм, сальника садиться на "ура" и не мешает кольцу. Значит делаешь что то не то, нужно смотреть...
18_good четкая краска, я такой глушители на Дио и Джога красил)
и тоже когда покатался по насыпаной химии на дорогах тоже в местах ржавчина появилась....
13.03.2012 р. відповів для SANIOC
Привет.Аккум проверял, может чего с ним?
лично не проверял, это я хочу скут купить но там такие бока, вот хотелось бы заранее знать что это может быть.   итак со слов парня: акб и предохранители проверенны они рабочие.
Sanya
Змінено: 13.03.2012 р., honda
13.03.2012 р.
подскажите кто что знает , есть у меня honda dio AF18 , не давно расточил поршневую , едет супер , но проблема в том что за 300км сжирает бачок масла , подскажите как лечить , негде не вытекает  43_help
хохол
13.03.2012 р. відповів для sanya01
сальник на насоси или настройка насоса.
13.03.2012 р. відповів для honda
подскажите на дио 35 - индейке пропадает искра при подключении акб, без акб искра есть. Что это может быть?
У знакомого тоже на индейке, была подобная ситуация, только искра была только с аккумулятором, если при работающем двигателе акум отключить он глох, проблема была в пробитом проводе генератора...
Смотри электрику,там все завязано-генератор-аккум-стабилизатор,проводку прозвонить можно.Если есть возможность попробуй методом тыка. 03_biggrin
13.03.2012 р. відповів для AlexXZX
 у него скорей всего акб давало искру раз на гене провод пробит біл, а тут наоборот, если куплю буду пробывать.
Sanya
13.03.2012 р.
Как такое может быть - за пол прошлого сезона убились сайлентблоки на движке!? Хотя ставил новые!! В последнее время были постоянные рывки при езде, затирало амортизатор вечно, ездить с пассажиром стало не возможно! Устойчивости ноль стало. Виной всему сайленты..
Не вредно ли для скутера  - сделал клавишу отключения света. То есть теперь вся мощность генератора идет на зарядку аккума?? Или что-то неверно?
http
13.03.2012 р. відповів для RomaTj
Саилентблоки китайские брал?Как затягивал?Саиленты такого типа затягиваются под нагрузкой.Если затягивались под нагрузкой,искать нормальные оригинальные саиленты.
13.03.2012 р. відповів для geely
За сайлентблоки отдал около 50 грн.
Затяжка под нагрузкой это как??  Я то я всего то раз их менял..
http
