Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7080175
13.03.2012 р. відповів для RomaTj
Как такое может быть - за пол прошлого сезона убились сайлентблоки на движке!? Хотя ставил новые!! В последнее время были постоянные рывки при езде, затирало амортизатор вечно, ездить с пассажиром стало не возможно! Устойчивости ноль стало. Виной всему сайленты..
Не вредно ли для скутера  - сделал клавишу отключения света. То есть теперь вся мощность генератора идет на зарядку аккума?? Или что-то неверно?
Сайленблоки на двигателе китайские долго неходят, по отзывам. Пробуй ставить родные б.у.
По отключению (выключатель) света на скутере... Не вредно! Сам так давно сделал и катаюсь без проблем.
За сайлентблоки отдал около 50 грн.
Затяжка под нагрузкой это как??  Я то я всего то раз их менял..
Тоже сильно не затягиваю. Чуть поджал, так что бы люфта не было, и кидаю контргайку на болт кронштейна крепления двигателя. Может потому и проблем нету по этому узлу...
13.03.2012 р.
Принимайте нового диовода, ZX уже в гараже 86_bye
Блин, какой же он маленький 18_good
13.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Перетянутый узел долго не ходит, вот как решают вопрос бравоводы- оставляют зазоры по 0.5 мм. Принцип тот же.
13.03.2012 р. відповів для kaadoc
Оставлять 1,0 мм зазора это много, заднее колесо на скользкой поверхности водить будет. Уже экспериментировал.... Лучший результат будет, если просто убрать люфт и оставить слегка лёгкий ход.
То есть, золотая середина во всём, так будет лучше.
Так а смысл тогда в чем? 06_question Если сайлентблоки не зажаты по торцам-двигатель работает(колебается при работе амортизатора)просто вращаясь на оси,а это не правильно.Ведь подвеска(двигатель) должна работать на сайлентблоках-резина в них работает на кручение...И Гиде фото Дио? 06_question
это обычный кетай, оригнальные Японские 120гр
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
13.03.2012 р. відповів для KOLIAN
При затягивании сайленты рвёт за 2-3 тыс ( китайские конечно ). Понятно что недотягивание это бредятина, но что поделать, ипонские не достать....
Согласен с Юрой- удалить люфт и законтрить. Я вот так сделал:
Затяжка под нагрузкой это так,садишь нажопника на скутер,без подножки(чтобы было естественное положения скутера,когда ты на нем едишь.Когда скут нагружен,затягиваешь.А так если без нагрузки затягивать сайлент,то при максимальной нагрузке сайлент будет придельно нагружен(так как эти сайлентблоки работают на кручение,ну и на легкий отбой тоже),и его будет рвать,китайские сайленты такого не выдерживают.Ищи б.у по разборкам родные,ну можно поставить китайские только правельно их затягивать должны немного послужить.
Размер какой?Немного не в тему:На Боссе Вована (Филина)что я на нем ездил в Крым,в двигателе стоят втулки-я конечно полностью этот узел не разбирал,но там точно не сайлентблоки стоят.А вот на другом Боссе,Валерыном(Отис)-там как раз сайлентблоки в двигателе.Размер скажи...
13.03.2012 р.
Значит буду подкладывать шайбы и контргаить!!
Долго уже мучал меня стук с правой стороны. Уже все подрягивал, смотрел.. Но когда снял крышку крыльчатки охлаждения то там оказался маленький болтик, который стучал 13_evil
http
13.03.2012 р. відповів для TuristR
Что как-то не верится мне в оригинал с Японии,за 120 грн.  66_pardon
Мне вопше не верится в оригинальные запы на японцев на Украине,разве тюн кое какой.
А уж в оригинал за 120 грн.(в наше время,тоже маловато). 77_pleasantry
А вот 03_biggrin , я тащусь от его размера, подустал от габаритов Браво 04_blush
По сайлентам- полная инфа в шапке темы Браво 260, не хочется делать оффтоп. Пробовал затягивать с нажопником ( сосед 100 кг ), всё равно рвёт....Ждём сайленты от магазина Скутерок.
20_drinks
Ок,гляну в той теме...Блястит,красиво смотрится,только мало одной фото... 04_blush Нужно такую же,только вез наждака и машины.... 08_lol  20_drinks
Катайся на здоровье 20_drinks  Пусть радует тебя долгие километры 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Браво тут. Стараюсь 04_blush
Фото ZX пока первое, дальше будет 20_drinks
ЗЫ: покупкой доволен как слон 03_biggrin
13.03.2012 р. відповів для geely
ну да и я так думал в 2006 когда искал подшипник колена на AF54 в 2007 нашел из Америки а сейчас уже как три года с Японии мне приходят посылочки, чтоб снизить затраты на доставку помогаю с запами друзьям и всем кто ценит качество
13.03.2012 р. відповів для whiteman
Лёша, ещё раз спасибо за чёткую технику, грамотную эксплуатацию, вложеные силы и средства и за МЕГОупаковку при пересылке, жаль не сфотал 20_drinks
А,так вон оно чья Дио! 25_spiteful Теперь мне ясно-для кого в итоге я давал советы в телефонном режиме! 30_crazy  15_badgrin
