Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 7080478
10.04.2012 р. відповів для jaimond
бумажный пластик 03_biggrin
Dio tuning is not a crime
10.04.2012 р.
В Общем решил в первые открутить гайку сцепления, и посмотреть на свою сцепу и шкивы поближе, так как их в последний раз держали в руках на заводе в Японии)) 03_biggrin
Предстоит замена, Пружини Торка, пружинок сцепления, для интиресу подкину так же варик Дайтону Мини..
Вот что имею для настройки:
Пружина торка КОSO 2000
Пружина Торка КОSО 1000
Пружина Торка Красная(вроде Япония приблизительно на 1500)
Пружинки Сцепы КОSO 1 500
Пружинки Сцепы хз какие 1 500
Ролики на 6,7,8 гр
И сама новая сцепа любезно подогнана EXECUTIONER) Большое ему спасибо 20_drinks
10.04.2012 р. відповів для AlexXZX
Ой да ладно 04_blush
Главное чтоб ты в итоге был доволен!!!
По делу:Как мы и говорили,если обойтись бюджетно и запилить твой варик, то думаю пружины торка на 1500 будет достаточно(не вижу смысла ставить тебе на такой конфиг деталей уж такую жёсткую пружину).на 2000 имеет смысл ставить если варик полноходный и желательно известных брендов.
Санёк,тебе для начала нужно твой коммут раздушить,посмотреть на рез-т,а потом уже можем копать  трансмиссию.Перебрав её сейчас, это словно прыжок на месте в развитии,нежели шаг вперёд! 11_blum
Народ,разве я не прав?
Саньку просто жалко коммут паять,а ему говорю что он от этого ничего не потеряет 18_good и если что то всегда можно всё вернуть на круги своя!
А какие пружыны сцепы? Я вот думаю на 1500 или на 2000 брать... Вот никак не могу решиться 21_umnik
10.04.2012 р. відповів для romanxx
А у кого-то есть схема проводки, только не такая как в шапке темы ?
как и обещал 01_smile
397.96 кБ.
Лампа на Дио работает от гены, смотри выход с генератора.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 10.04.2012 р., whiteman
10.04.2012 р.
Подскажите, сепаратор, должен звинеть, или полностью юыть глухим,если его состояние соответсвует норме?
или может немного позвинивать?
Кто что скажет?
Ролики на 6,7,8 гр
Судя по фото-сцепление не с ZXа,обрати внимание на колодки-они тяжелые,поэтому при равных условия(одних и тех же пружинах)это сцепление будет раньше срабатывать... 31_bigboss В общем пробовать нужно...
10.04.2012 р. відповів для KOLIAN
я ему  сразу сказал что,по сравнению со стоком, оно тяжеленное!
пружинки надо на 2000 ставить думаю.
Можно попробовать их обточить(там снимать и снимать),думаю вот тогда будет песня.
уже обсуждалось ранее.
Змінено: 10.04.2012 р., EXECUTIONER
10.04.2012 р. відповів для exclusive
У меня щас стоят на 2000 пружины сцепления(KOSO)и пружина торка на1000(KOSO),грузы 6гр...
10.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
НЕ спорю,можно облегчить,предварительно подготовив весы для взвешивания каждой колодки... 31_bigboss
Держа в руках сток и как только купил эти сразу бросилась в глаза разница.Прикинул и понял ,что стачивать можно много.
Вот тогда будет от них максимальная отдача!
А вообще 99ездок99 себе чуть раньше меня купил такуюже сцепу и поставил(без заморочек) и по его словам:скут тогда преобразился "вот что значит зх" 04_blush
10.04.2012 р.
Всем привет ! После замены коленвала , подшипников и сальников скутер как-то вяло стал реагировать на ручку газа. Что может быть??? - Не герметичность ???? Скутер Honda Dio 27
10.04.2012 р. відповів для KIPiA1983
собрали правельно?без перекосов шатуна?
Да коленвал четко по центру картера.
Напряжение снимал с подшипников? 06_question
Да снимал. Сажал с помошью фена 1 мм не хватило  , дотянул винтами  и снял напряжение. Коленвал свободно крутился где-то оборота 4-6.
Совсем забыл а из-за "несвежего" бензина такое может быть он у меня 1 год простоял на улице .
Змінено: 10.04.2012 р., KIPiA1983
Да снимал. Сажал с помошью фена 1 мм не хватило  , дотянул винтами  и снял напряжение. Коленвал свободно крутился гдето оборотов 4-6.
Думай-что делал,и как...В каждом конкретном случае может быть разная причина.Что за коленвал?
Коленвал купил Vland у нас на рынке 360 грн
