+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6291996
13.04.2012 р. відповів для geely
ага,я такое писал).
если двигатель  впорядке тогда это карб.
попробуй обогатить,уж сильно она у тебя белая 01_smile
Змінено: 14.04.2012 р., EXECUTIONER
14.04.2012 р. відповів для EXECUTIONER
ага,я такое писал).
Та и по свече видно что смесь бедная,обагатить смесь крутить,или иглу переставить?
14.04.2012 р. відповів для geely
игла с 5ю делениями?ставь стопорное иглы в среднее положения.
винт хх закрути на пол оборота и посмотри как оно.
ты не замерял сечение карба своего?16мм?
ага,я такое писал).
А не могет такое быть например за подсоса воздуха например с сальника колена?
Игла с 5тью,сейчас в среднем,смесь вроди 1 оборот или полтора.
конечно может.
сделай винт хх закрути на пол оборота и посмотри как оно.если не поможет -то верни в исходное положение и крути винт кач-ва(его наоборот,смесь обеднить в плане воздуха нужно,т.е. открути на 0.25-0.5 оборота) 01_smile
я могу тебе глянуть свои настройки но бери во внимание ,что каждый карб индивидуален.
у меня с завода стоит 17.5мм,не факт ,что тебе мои настройки подойдут 06_question
ах да:у меня 65сс
Та я свой провтыкал померять мож завтра.Я вот варик снимал недавно,и заметил,люфт на коленвале,короче подшипник со стороны варика,помирает.И на сальнике все такое жирное маслянистое.Вот и подкмал на него.
погоди!!!ты сам ответил на свою проблему 01_smile
советую не мучать карб,а взять кЭтайский сальник(для проверки) в любом мото маге и думаю ты решишь свою траблу 18_good
Лан спасибо 20_drinks ,все спать,уже вырубаюсь,целый день в инете это зло 03_biggrin
Ты уверен что это редуктор?
Когда назад катишь и треск идёт-снимай торк полностью и смотри его(подшам ХАНА,игольчатый может ещё и походит а вот шариковому точно хана!) 21_umnik
Что если посадочное заварить аргоном и заново нарезать ?(очень сложно будет нарезать но думаю возможно)
Нет, это не редуктор... Я ж писал, прочитай внимательней....
Я не ДУб чтоб не отличать торк и редуктор!
Змінено: 14.04.2012 р., TRoP
Такс продолжим 03_biggrin ,короче вот как получается в обшем смесь на мопедке бедновата,если судить по свече.Но На холодную мопедку точно льет так как от него бензом с выхлопа несет.и холостых нет.Если я сейчас смесь обогачу то на холоднкю будет еще хуже. 06_question  27_dash  27_dash
14.04.2012 р. відповів для romanxx
Вот понравился мне этот глушитель   http://evo.partnery.in.ua/view_goods/2077
Ссылку на магазин скидывал тов. Ездок, но магазин оптовый, нужно покупать на сумму 3000 грн, а если в розницу то в два раза дороже чем цена на сайте.  А так там ещё много чего интерессного по сладкой цене.
Давайте посмотрим что кому нужно и объединимся.
Может кто-то с Харькова займётся этим, рассмотрит товар, скажет стоит ли оно тех денег, если да, то ему (проверенному человеку) перешлём деньги и он купит и отправит почтой кому что.
  Я только сам думаю наберу на 1000 грн.
Дело за остальными и за тем кто возьмётся это делать. 57_sunbespectacled
Посмотри цены в Мотодозе... Может там чёт подберёшь.
Тоже думаю, может скупиться. Правда на не намного, гривень на 300-350...
Ссылку не вставил... http://motodoza.com/
Ответ выше...  Подсос воздуха, беднит.
14.04.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Получается когда еду,идет подсос и беднит.А на холостых не беднит,и смесь получается богатая?
Размер сальника не подскажите,я просто незнаю какой у нас вал тонкий или толстый 04_blush
Змінено: 14.04.2012 р., geely
сними варик и выдерни сальник,на нём написано 01_smile
если сальник со стороны варика уже кончился то думаю не долго осталось и 2му(со стор магнетто 02_sad )
взято из шапки:
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
толстый вал (14 мм, гайка 17) - со стороны вариатора 20*31*7 (оригинал 19.4*31*7), со стороны генератора - 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
- выдернешь и поймешь какой,заодно можешь прикупить сразу 2й.
а кокой вал на 35 толстый?
Вообще да!
При добавлении газа втягивается больше воздуха, в том числе и с под сальников...
Николай уже как то писал, все 34-35ки идут с толстым валом. Размеры сальников и не только, читай на первой странице темы.
Если что спрашивай.
