+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7027370
02.05.2012 р. відповів для Astra
подскажите: есть ли смысл покупать вот такой коммутатор http://www.motolux.net/index.php?itc=1005026 на дио 18, ато родимый накрылся, купил я китайский за 40 грн, так на нем вообще невозможно ехать, ни оборотов нету, ни максималки(
Смысл есть, убирается ограничение)
sanekyoo
02.05.2012 р.
будем типа строить умняка, и пытаться называть валы по учебнику 08_lol
выходной вал---45зубьев,
промежуточные шестерни---42зуба и  05_shok забыл посчитать, взавтра 64_treaten
вот теперь и хочется более длинный редуктор.
Змінено: 02.05.2012 р., sanekyoo
02.05.2012 р. відповів для AlexXZX
просто там написано дио50, вот я и переживабю подойдет ли?
sanekyoo
купи здесь на форуме б/у японский и будешь летать нормально.
вот на это я внимание не обратил)
найди на свой скут комут, проводка на 18 и 27? не одинакова?
sanekyoo
02.05.2012 р.
а дальше, это главное 04_blush
определилась поломка---выстрелы в глушак, не тянет, заводится но долго не работает.
перегревы сопровождали китай поршень и кольца, сейчас у меня третий ремонт---39+0,75 на поршне выбито 0,75.
причина поломки, кольца вышли с зацеплений, и маслосъемного кольца не было.
кольца еще были нормальные.
можно было и дальше катать, но решил сделать ремонт. жара, делать нечего. 08_lol
люфт в шатуне на коленвалу был сумашедший,
и люфт в шатуне и пальце через игольчатый подшипник был тоже существенный.
подшипники коленвала, практически без люфтов, вроде нтн япония, но покупались у нас.
немного выело коленвал, скорее всего подшипником.
зазор в цилиндре+поршень большой.
sanekyoo
комутаторы одинаковы, просто лучше б/у япония, чем маде кхетай
sanekyoo
02.05.2012 р.
голова нормальная, относительно.
игольчатый подшипник на 10 иголок, ставился самый дешевый кхетай.
сальники 24/40/7--SFK  и   17/30/6--SFK-1073 ТС   в редукторе.
двигатель   сальники  20/31/7-XL   и 15/25,5/7-2HY.
впринципе можно долго и счастливо кататься на кхетай сее поршневой, но не в режимах---"готов на взлет, шасси убрал".
sanekyoo
02.05.2012 р.
вычестил глушак от ржавчины и мусора, и покрасил, кисточкой, в толстенный слой.
краска пф-115+жидкое стекло+бензин.
через пару дней высохнет и зашкурю в черный матовый.
фото еще выложу.
03.05.2012 р. відповів для sanekyoo
03_biggrin  Тут расточка под ремонт нужна, замена подшипника шатуна коленвала, сальники старые не ставь, а купи новые и желательно для уверенности замени подшипники коленвала и будет тебе счастье. А масло съемное кольцо только на 4т двигателях, лол просто.
Хочу водянку, но руки не смогут.
03.05.2012 р.
А вот у меня проблемки посерьезнее. Купил же коленвал полнощекий Vland на мотобайке за 400грн, подшипники NTN, сальники и начал ставить. Расколол мотор двумя ударами молотка по валу, так как ему и подшипам пришла жопа. Так же молотком выбил подшипы с картера. Запрессовал новые, и затянул новый коленвал на левый подшипник со стороны вариатора, затем намазал герметиком правую половинку картера и притянул ее к левой шестью болтами, как на видео пит стопа. Но вал у меня не крутился, напряжение снять не удалось ни молотком и зубилом как на видео, ни трубочками и шайбами по правильному методу. Заново расколол двиг, подшипники остались на валу и видно было что они сели до упора, и по логике, если подшипники и в картере и на валу сели до упора, то расстояние от одного посадочного до второго в картере меньше, чем расстояние между двумя подшипами на валу. Проверил эту теорию методом натягивания двух половинок картера независимо друг от друга и шель была около миллиметра. Теперь предстоит сделать измерения и отнести коленвал на проточку цапфы токарю. Советов не прошу, а просто рассказал свою историю. И не думайте что я такой идиот поставил в картер gblk коленвал от gbl. Я знаю что ширина щек там разная, это мне попались либо бракованные или не той ширины подшипники либо бракованный вал.
sanekyoo
03.05.2012 р.
точно, если по научному то не маслосъемное кольцо, а ....расширитель колец....
03.05.2012 р. відповів для kollz
А что с первым коленом и подшипниками случилось,Ну как ты понял что колену ОПА?
03.05.2012 р.
Нашел довольно толковую инструкцию сборки картера горизонталки дио 34 на сайте honda-dio.ucoz.ru
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/10-18528-1
фото еще выложу.
По этой краске, температуроустойчивость учёл?  По инструкции от -50 до +60... http://www.lakokraska.com.ua/emal-pf-115/?gclid=CNP7udmh5K8CFYrP3wodHGzKGA
03.05.2012 р.
Целый день занимался в гараже... Снял сломанный кронштейн от маслонасоса. Решал, покупать "новый" б.у. или на этот родной наварить мет.пластину 3 мм. что усилит жёсткой, и сделает его просто вечным! Но нужно позаниматься, и подогнать всё... :25_spiteful
Решил идти по сложному и надёжному пути! Заготовки уже сделал, завезу вечером брату, пусть поварит. 01_smile А потом подгонка по месту.
Походу сделал на запас проставку-удлинитель под короткий амортизатор. Мало ли что, вдруг пригодиться...
По масло насосу временно сделал так: капроновой ниткой его зафиксировал к раме, и в принципе не плохо работает. 18_good
03.05.2012 р. відповів для geely
Выработка на цапфе была, на вид около миллиметра, и небольшой шат в подшипниках вызванный этой выработкой.
03.05.2012 р. відповів для Andreygol
Я так и делал.
sanekyoo
03.05.2012 р.
http://www.xado.com/_new/php/grease.php?gr_num=2&pack_num=1&lang=rus
вот такая жижа приворотная залита была в редуктор 08_lol
После подобных плясок я теперь при капиталке двагателей всегда промеряю основные размеры,чтоб не погнуть коленвал,и по два раза не разбирать/собирать...Путем нехитрых замеров(прежде я несколько раз описывал принцип)узнаем станет ли коленвал по ширине-не зажмет ли его после сборки.По коленвалу:я больше чем уверен что после твоих манипуляций коленвал уже с биением,вероятно придется его рихтовать.И протачивать коленвал-это неудачная в данном случае идея. 19_negative
