+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7027496
06.05.2012 р. відповів для geely
ну понятно на асфальте скучно стало заехал на бугры и представил что дио это хонда африка) пора брать эндуро или иж планета спорт))гг
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
06.05.2012 р.
Хотелось бы поделиться информацией по поводу типа используемых аккумуляторов.
Скоропостижно вышел из строя аккум VARTA YTR4A-BS 114x49x86 3Ah после всего одного сезона эксплуатации!!!
Перестал держать заряд.
Залез в инет и оказалось, что аккум сдох по естественной причине, а именно - не находился в вертикальном положении! Был установлен в стандартном отверстии на боку.
Этот аккум был кислотный не обслуживаемый. Перед использованием - залил кислоту и плотно закрыл панелью с пробками.
Оказывается, исправные кислотные аккумуляторы нельзя переворачивать и опрокидывать
во избежание вытекания электролита, и короткого замыкания между пластинами через осадочные отложения химической реакции.
Вытекания электролита не было, а вот короткое замыкание между пластинами скорее всего произошло.
И еще... Аккумы не делятся на кислотные и гелевые! Все аккумы кислотные! Вот только в некоторых кислота хранится в виде геля....
Резюме - если использовать аккум не в строго вертикальном положении - приобретаем ТОЛЬКО ГЕЛЕВЫЙ.
http://bymotors.info/2409-gelevyy-akkumulyator-na-skutere-osobennosti-preimuschestva-nedostatki.html
Змінено: 06.05.2012 р., Andreygol
06.05.2012 р. відповів для Andreygol
И еще, чтобы знать, почему умирает аккумулятор, надо знать какие хим. процессы в нем происходят и из чего он состоит.
Конкретно по вашему вопросу. Вытекание электролита вызвало сульфатацию пластин, а сульфатация разрушает активную массу.  А дальше замыкание банки, и финита ля комедия.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
06.05.2012 р. відповів для whiteman
Хмм... я же написал - Вытекания электролита не было!
А дырочки для сброса газа не предусмотрены? 15_badgrin  Еще раз говорю, в нормальном положении пластины защищены электролитом. Положили на бок - жидкость перетекла, половина пластин оголилась, и начала окисляться т.е. глубокая сульфатация возникла. Она и угробила аккумулятор.
Полностью согласен!
А вот дырочки для сброса газа таки не предусмотрены! В инструкции сказано выждать после заправки 20-30 минут для выхода газа.... И все! Вы думаете, если бы я увидел эти дырочки, то установил бы аккум на боку?
газ все равно выделяется при зарядке. А 20-30 минут нужно, чтобы активная масса впитала электролит
06.05.2012 р. відповів для ArtMBK
Та яже не скакал там по буграм как на эндурике,просто поехал посмотреть трасу,и к ставочьку,там ставок сразу возле трасы.Ну и ездил по бугоркам не быстро,и тут когда ехал домой,последний такой высокий ну и потдал газку ,и яже не знал что за ним резкий обрыв,вот и вылетел,ито я приземлился еще нормально удержался,а вот руки сами зараза тормоза схватили 03_biggrin и понятно передний тормоз заблокировался,и я бочьком-бочьком, 03_biggrin Ну ниче,все сделал осталось покрасить,я всеравно его перекрашивать соберался 88_dontmention .
подскажите как измерять компрессию в двигателе по  моему 99Ezdok99мерял это надо делать на сто или приборчик купить можно  04_blush
Поиск не рулит? Можно на СТО подскочить, или самому купить. Компрессомертр стоит от 200 грн кажется.
Многовато однако, есть и подешевле...
У меня приблизительно такой. http://begemoto.com/index.php?productID=3765
Мастера в мото мастерских, иногда откручивают на пол оборота золотник (ниппель) и он будет всегда показывать меньшую компрессию. Клиентов ищут! 23_ireful3
Покрасил свою заводную ножку,так как уже вся ржавая была,и недавно шлепнулся на мопеде,поломал зеркало,трос спидометра порвало,не и пластик задело. 02_sad Шлепнулся так никто не умеет, 03_biggrin поехал на кросовую трасу покататся по буграм,ну так пару трамплинов плавных было, 03_biggrin а один сцуко сразу обрыв хороший, ну мопедко носом в землю и встрял. 03_biggrin и я носом. 03_biggrin
В прошлом сезоне имел не осторожность смазать лапку кика... Для легшего отбрасывания. Так она меня потом достала ой как сильно! Когда нужно и не нужно, она была в откиданном состоянии. Сколько раз ногой об неё ударялся!  23_ireful3
06.05.2012 р. відповів для kaadoc
Всем привет!
Покрасил спойлер 04_blush
Покрашено хорошо, но мет.багажник практичней! Тем более тебе по базарам ездить....
Я свой давно снял и не жалею! 01_smile
06.05.2012 р.
Товарищи Дио воды,объясните,пожалуйса.Вариаторы у 27 и 35 одинаковые,только длинна втулки разная?Подойдут ли шкивы от Ямахи на ZX (118 мм)?
Dio tuning is not a crime
06.05.2012 р.
И так по скутеру...  Максималка появилась!!!!! 01_smile  Спортивный вариатор сделал своё дело!
С утреца сон не брал, бегом в гараж, аж руки чесались. Перед установкой купленного варика, снял все размеры и сравнил со стоком. Дорожки роликов находятся чуть выше чем на родном.  18_good Направляющая пластина в купленном, меньше по высоте на 2 мм чем в старом. 18_good Сразу понял, ремень выкидывать будет!
В приложенном состоянии щеки варика и не подвижного шкива, ремень не проваливается и находится на максимальном радиусе и даже больше. 18_good
Но перед установкой я всё же поработал надфилем. Снял все возможные заусеницы и закруглил острые грани.
Плюс не много доработал дорожки под роликами, чтоб дальше выходили (фото).
Так как ролики в наборе были где то 8,5 грм. то решил их кинуть в вперемешку с новыми 6,0 грм. Не пропадать же добру... 03_biggrin  Хотя понимаю, лучше были бы они ещё полегче...
Перед установкой всё тщательно промыл в бензине и смазал все трущиеся места литолом. Ширина ремня 17,3- 17,5 мм. Даже 1000 км не прошёл... 19_negative Явная подделка!
Проверил как работает варик и ремень при снятой крышке. Выкидывает его даже на 3-4 мм выше варика! 18_good
Так же решил сменить по ходу китайскую пружину торка, в узле сцепления. Подсела она... И вернуть обратно родную, японскую.  Не умеют китайцы закалку выдерживать....
И протестировал всё это на дороге. Понравилось ВСЁ! Что старт, не тупой. Что максималка за 70 (по спидометру) и двигатель не идёт в разнос. И разгон равномерный, уверенный, от минимальной до максимальной скорости.
Если этот варик и служить будет долго, то вообще отлично! 01_smile
06.05.2012 р.
поменял ремень (тайвань)проехал 600км при троганьи с места скут как будто поддергивает может ремень накрылся или варик подскажите пожалуйста и какой фирмы лучше купить варик или ремень 27_dash  04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я давно уже тебе на мозги капаю,чтобы взял какой нибудь другой вариатор!разницу понял теперь?Несколько наблюдений по данному вариатору:Паук что в комплекте с ним долго не проходил у меня-начал лопаться,поэтому я поставил оригинальны паук.И грузики пауком тоже слегка портило-пришлось по краю паука немного скруглить края.По поводу выработки направляющих на данном вариаторе:Очень возможно что направляющие сожрало потому что я часто ездил без половины крышки вариатора-ехал на дальняк и специально снимал,чтоб облегчить участь ремня...пыль попадала,и делала свое черное дело...В общем катайся,пробег надеюсь засек?
06.05.2012 р. відповів для sany-2012
Дёрганье при трогании, причин может быть не сколько. Не поленись разбери трансмиссию и посмотри, мы же не экстрасенсы...
Ну а варик, выбирай не из самых дешёвых. Надпись на упаковке, не всегда соответствует производителю.
Почитай выше мои посты...
06.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Интересно почему паук начал лопаться, там же сталюка вроди идёт? Я надфилем и на нём поработал. Со всех краёв снял фаски и закруглил углы.
По направляющим слайдеров, по граням, тоже прошёлся чуть надфильком.
Вся надежда на слайдера и ролики не самого лучшего качества, пусть стираются они, а варик ещё поживёт!
А отличия от стока, таки да!
Паук-сталюка,да,но видать не та сталюка... 19_negative Просто вовремя я полез и заметил,а то было бы в дороге мучитально больно...
А может не сам материал потрескался, а покрытие на нём?
Если так, то его вообще можно снять, эту покраску. По логике, что те пластмассовые ролики сталюке сделают?!
Та не,я ж прекрасно все видел-трещины в смысле...Ролики-ничего не сделают,но представь какие нагрузки испытывает паук при работе вариатора...Так что ездь и посматривай изредка в трансмиссию,а лучше сразу замени паук на оригинальный. 31_bigboss
