+22 °С
Переглядів: 7027229
08.05.2012 р.
зделал дио 35ZX покатался 2
дня и пропала искра потом
неделе через 2 купил камутатор
новый поставил искра раз
мигнула и все я поставил старый
хоп появилась и опять новый
поставил искра была уже
нормальная на 2 ,патом завел
скутер а он стрелял ну
знакомый сказал ето хана
генератору я купил генератор
поставил на новый генератор
родной датчик хола пробывать
искру искра была но он не
завелся,но потом мне сказали
штл ето генератор не такой он на
8 катушок тока там 2
изалирываный а в родном
хондовском 8 катушок и одна
изолирываная,пашол купил
другой такой как радной
поставил родной датчик хола
новый отрезал поставил все
собрал проверяю искру раз
мигнула и все я снял магнето
глянул правильно ли все стоит
обратно поставил магнето
проверил искру раз мигнула и все дело не в замке зажыгания я провода напрямую подключил
што ето может быть подскажыте
пожалуста я уже незнаю чо и
делать подскажыте.
Вот и пришла весна пора скутеров
08.05.2012 р. відповів для Honda34
Тебе КОЛЯН уже написал
Скорее всего в замке зажигания сгорела деталюха-стабилитрон вроде бы называется...
Подключай только через замок. Ане просто провода
08.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Ты знаешь, да отличие в металле в пауках Япония и Китай есть!
Решил пройтись и по родному надфилём, сгладить острые грани - дудки, а он под каленный! Даже на надфиле следы-слизы остаются.
Пришлось включать точило с мелким камнем... Так что, чувствую рано или поздно придётся ставить пластину с японца.
08.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
ясн спасибо
водянку нужно=)
VTF?
Ну конечно есть разница,я это уже проходил,поэтому и предупредил сразу!
карб стоковий японець! До цього з ним проблем не було. Ваздухан пробував закривати, оберти падають вплоть до того що глохне, так що та те що суміш бідна грішити не варто. Ще таке враження що є детонація суміші, може  справа в бензині?!?!
08.05.2012 р. відповів для Valerich
Так влей кубиков 20 этого бензина в цилиндр, и будешь знать в этом ли причина.
с такой дозой и гидроудар схватить недолго! 01_smile
а вот пару кубиков-вполне достаточно...
vkontakte.ru/id8704983
09.05.2012 р.
Всем привет.Ездил вчера на дальняк туда и обратно146км скут скушал не полных 5л при скорости 45км/ч это много? 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.05.2012 р. відповів для ARTEM_UKR
Верно подметил, многовато будет 03_biggrin
Чуть не так написал...
09.05.2012 р. відповів для sany-2012
По подсчётам, у тебя выходит на сотню 3,4 л. Вполне нормальный расход! Это же 2Т, часть бензомасленной смеси просто улетает в трубу...
09.05.2012 р.
подскажите как на форум фотки загрузить 55_yu
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.05.2012 р.
Иногда и так загружаю...  Двигатель тянет уверенно. 01_smile
С компа?
Ответить - обзор, и выберешь где и какие,и  отправить.
Мой скут
СЛАВА УКРАИНЕ!
56_yahoo  56_yahoo
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо Юрий Николаевич 18_good
СЛАВА УКРАИНЕ!
Та не за что...  Хороший конь, береги его!
09.05.2012 р.
если я правильно определил его возраст (по гравировке на дисках)то мой конь с 96года 31_bigboss
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.05.2012 р.
Чуть не по теме...
На работе не далеко от меня, паренёк заглох на на Такте 24 http://www.moto.com.ua/catalog/honda/ Ну понятное дело, не подойти и не помочь не мог. 01_smile
Но я не о ремонте... Там забитый карб, и с трудом всё же ему завёл с прогазовками и на повышенных холостых оборотах, так чтоб только домой доехал своим ходом.
Сравнил этот скутерок со своим Дио... По внешности конечно Дио на высоте, а этот, ещё остался в 80-х...
Но при тех же размерах, посадка на нём лучше для пилота, сидушка длиней, а унитаз меньше. Бензин и масло сверху, всё просто и надёжно. Передняя рычажная вилка, для наших дорог как раз то что нужно, если много с неё не требовать.
И вообще, впечатление осталось положительное о этом Такте. Простая, неприхотливая техника, трудяга!
