+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 6293933
03.05.2012 р. відповів для KOLIAN
А вот у меня проблемки посерьезнее. Купил же коленвал полнощекий Vland на мотобайке за 400грн, подшипники NTN, сальники и начал ставить. Расколол мотор двумя ударами молотка по валу, так как ему и подшипам пришла жопа. Так же молотком выбил подшипы с картера. Запрессовал новые, и затянул новый коленвал на левый подшипник со стороны вариатора, затем намазал герметиком правую половинку картера и притянул ее к левой шестью болтами, как на видео пит стопа. Но вал у меня не крутился, напряжение снять не удалось ни молотком и зубилом как на видео, ни трубочками и шайбами по правильному методу. Заново расколол двиг, подшипники остались на валу и видно было что они сели до упора, и по логике, если подшипники и в картере и на валу сели до упора, то расстояние от одного посадочного до второго в картере меньше, чем расстояние между двумя подшипами на валу. Проверил эту теорию методом натягивания двух половинок картера независимо друг от друга и шель была около миллиметра. Теперь предстоит сделать измерения и отнести коленвал на проточку цапфы токарю. Советов не прошу, а просто рассказал свою историю. И не думайте что я такой идиот поставил в картер gblk коленвал от gbl. Я знаю что ширина щек там разная, это мне попались либо бракованные или не той ширины подшипники либо бракованный вал.
После подобных плясок я теперь при капиталке двагателей всегда промеряю основные размеры,чтоб не погнуть коленвал,и по два раза не разбирать/собирать...Путем нехитрых замеров(прежде я несколько раз описывал принцип)узнаем станет ли коленвал по ширине-не зажмет ли его после сборки.По коленвалу:я больше чем уверен что после твоих манипуляций коленвал уже с биением,вероятно придется его рихтовать.И протачивать коленвал-это неудачная в данном случае идея. 19_negative
на счет биения ты прав, если он шире чем надо, то его немого погнуло. А вот на слет проточки, это мне мастер один посоветовал. Хотя если у тебя есть идеи как посадить глубже подшипники на вал если они сели до упора то я слушаю.
Хочу водянку, но руки не смогут.
03.05.2012 р.
прошу допомоги,не заводиться діо,навіть не хапає
поміняв поршеньциліндр,іскра є,воздух не хапає,прокладки всі на місцях. навіть якщо залити трішки бездзину в циліндр,теж не хапає,я вже не знаю з якої сторони до нього
може є якісь ідеї? 06_question
(можливо є якісь нюанси,а то я тільки вчора на очі його побачив,не знаю що до чого)
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
Змінено: 03.05.2012 р., wojs
03.05.2012 р. відповів для wojs
Лепестковый клапан смотрел?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
03.05.2012 р. відповів для whiteman
я навіть не знаю що це таке і де воно є)))
просто ніколи не займався 2т двигуном)
"Домик" между цилиндром и впускным патрубком. Может лепестки не прилегают.
Змінено: 03.05.2012 р., whiteman
і це може бути причиною того,що навіть коли в циліндр залити бензину,він не заводитиметься? 04_blush
03.05.2012 р. відповів для kollz
Сначала определись с размерами,а потом я скажу что и как... 06_question
А откуда у тебя компрессия в цилиндре и сжатие смеси возьмется, если он не держит, и топливовоздушная смесь возвращается в карбюратор?
логічно 07_dirol
завтра погляну,відпишуся)
04.05.2012 р. відповів для whiteman
из за лепесткового может двигатель не набирать высокие обороты не знаете? а заводится легко
04.05.2012 р. відповів для Djnkt
Двигатель не заведется никак! 10_ireful2
I love my dio 27
клапан в ідеалі.....може ще якісь ідеї?
04.05.2012 р. відповів для wojs
Сальники в норме?
все ок)
виявилося свічний ковпачок був тріснутий і пробивав на масу)))заізолював,все гуд,з пів оборота завівся))
04.05.2012 р.
Ребята такая проблема.Утром прогрев движок своей хонды минуты 2-3.Не развивает обороты и дымит что камаз после  прогазовки раза 2-3едет нормально.А если движок не прогревать а сразу ехать так работает нормально.Подскажите в чем проблема 43_help  20_drinks  45_smoke
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 04.05.2012 р., sany-2012
04.05.2012 р.
И еще чувствуется и заметна вибрация   48_download
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.05.2012 р. відповів для sany-2012
Двигатель льет, смотри карб.
05.05.2012 р.
Катавшись по делам заметил, не хватает максималки на обгоны... Двигатель идёт на разрыв, еле 60 выжимаю...
Зная свою компрессию и что твориться в трансмиссии, причину заподозрил в стоковом вариаторе. Там везде не большая выработка что снаружи что внутри под роликами, та и ремень на верх как писал не выходит... Старичок он уже, только у меня он 4-й сезон!
Свесивши все за и против, решил смотаться по нашим мото магазинам и взять новый.
Требования были такие:  полноходовый под широкий ремень, и с дорожками под ролики овальной формы.
Объездил все магазины в центре, продают один Китай. Перебрал в руках около 2-х десятков. Правда попался один Тайвань хорошего качества, но дорожки как у моего стока... 19_negative
Взял ЯпоноКитай КОСО за 150 гривасов. Даже медно графитовая втулка типа...С виду ничё... Только ролики тяжеловаты - 8,5 грамм и закатаны с двух сторон - не рассверлишь. 23_ireful3 Помня отзыв КОЛЯНА про такой варик, у него съело направляющие слайдеров. Видать слайдера фирменные попались! У меня думаю такого не будет, слайдера Чина. 03_biggrin
05.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
У меня тоже есть мысля такой варик взять.
Как он себя показал пока его не тестировали??
