Переглядів: 7080710
12.05.2012 р. відповів для RomaTj
Подскажите в чем может быть проблема - Дио 28 работала нормально, потом появились перебои в работе, начала чихать и заглохла. Дальше признаков жизни не подает. Даже искры нету, свет работает при попытке провернуть вал.
Коммутатор и катушка в первую очередь или что-то еще смотреть??
Может реле напряжения накрылось? Тестер в руки и прозвони всю цепь.
12.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Вроде как РР напряжения не связан с зажиганием. Или я ошибаюсь??
Грешу на катушку.
http
Начни проверку с вышеописанного. Может причина там...
12.05.2012 р.
Давал сегодня своему скутеру "жАру"! Ищу слабые места, пусть вылазят до серьёзных поездок...
Жара за 30, скорость под 70, масла в в бак с перестраховкой. И так часа 2 с разными скоростями, и продолжительностями - всё работает как часики!!! 01_smile Заводиться после любого простоя, с первого оборота стартера.  01_smile
Сей час можно выезжать и ехать хоть куда и 30 км и 130, и 330 км. скут думаю не не подведёт. 01_smile  18_good
12.05.2012 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=1319 На Троещине такие весы китайцы продают по 70-75 грн.
Хотел по началу взять, даже деньги достал продавцу, но потом передумал. 03_biggrin  Качество и так понятное, та и пользоваться ими раз в год и то не в каждый... Проще после покупки роликов заехать в любой ювелирный магазин и там их свесить.
12.05.2012 р.
поставил новую поршневую временно дешевую китайскую. Надо свой CMR точить потом ставлю его с хорошим поршнем. Не обрашал внимание на обкатку все равно эту китайскую скоро сниму. Разгонял несколько раз до 60 чтоб проверить как он едет и он иногда тупо резко глохнет при 50-60 км скорости как будь то двигатель клинит. А потом сразу легко заводится и дальше едет все нормально. Из за чего может быть такое? Это нормально на новой поршневой?
12.05.2012 р. відповів для Djnkt
Прихватывает поршень с цилиндром...  Причина? Поршенёк сильно увеличивается при нагреве. Обкатывать нужно!
твоя  неправильная обкатка может закончится  покупкой не только  хорошей поршневой,а и хорошего колена, подшипников и не дай Бог еще  и картера...
можешь все  разломать в хлам....
обкатывать на до  что на   китайском хламе  ,что на  очень дорогом или вообще суперпупер оригинальном.......
 вандал ты....
  а если хорошо приклинит на мокром асфальте....  рванет в юз..
тогда  возможно  надо будет  уже заготавливаться и новой  хондой...( эт в случае  если   наездник будет в порядке)
Змінено: 12.05.2012 р., stakan
Да может быть что угодно.Начни пожалуй с осмотра проводки и разъемов,если все в порядке то копай дальше-насвечник,высоковольтный провод,катушку,коммутатор,генератор...
12.05.2012 р.
всем привет подскажите где можно скачать бесплатно такую вот книжку.-
В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию скутеров Honda Dio и Tact с двухтактным карбюраторным двигателем объемом 50 см3.
Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, трансмиссии, электрооборудования, систем зажигания (CDI), зарядки, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.
Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других моделей скутеров Honda. Книга предназначена для владельцев и специалистов по ремонту.
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.05.2012 р. відповів для sany-2012
Вот держи-накидал тебе на скорую руку 03_biggrin есть много чего ещё 16_roll
если что-обращайся
11.69 мБ.
13.05.2012 р. відповів для EXECUTIONER
спасибо за инфу 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
scarty з днем народження!
13.05.2012 р.
Ребята, выручайте. 43_help
Поменял коренные на колене т.к. был нездоровый шум и вибрация. На старых подшипниках люфт был не значительный. Свою проблему не решил-вибрация и звон остались. Колено родное, на шатуне люфт снизу влево-вправо, вниз-вверх нет. Вот фото нового поршня после 10 минут работы.
Буду благодарен всем откликнувшимся  20_drinks
ЗЫ. Цилиндр новый 65-й SEE, карбюратор не настроен, просто скут работал на холостых. Картер и карб были вымыты, фильтр чистый. Откуда полосы на поршне?
Змінено: 13.05.2012 р., scarty
13.05.2012 р. відповів для scarty
Так после сборки ты ездил,или же просто двигатель работал на месте? 06_question Судя по задирам на поршню не поступает смазка.
13.05.2012 р.
Не ездил, только на холостых работал...В бензин добавлял масла, на всякий случай. По идее из-за верхнего игольчатого подшипника поршень юбкой по цилиндру долшен бить? или ошибаюсь? Но люфта нет 22_aggressive
А звенеть начинает когда даёшь газу.
Как это из за верхнего игольчатого поршень должен бить юбкой? 05_shok Оно только тогда будет бить когда игольчатый заклинит...Кстати,игольчатый новый поставил?Сколько в нем иголок?И нет ли люфта в этом соединении:Верхняя головка шатуна +игольчатый+поршневой палец?Если все как ты говориш,то поршневая значит такого какчества,а точнее поршень...
13.05.2012 р.
Иголок 10, его не менял, т.к. люфта не обнаружил.
Еще вибрация....Колено при замене подшипников криво втулил?
Мог и согнуть коленвал при разборке/сборке.Напряжение с подшипников снимал после сборки?
13.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Вот где-то этот момент в ремонте я прохихикал 04_blush
Что значит "снять напряжение с подшипников"? Это та же центровка?
Воспользуйся поиском,мне лениво опять рассказывать... 66_pardon
