+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 6926062
13.05.2012 р.
Большое спасибо за терпеливое отношение к "чайникам". В этой теме я осилил 300 с небольшим страниц, всё в куче...Тяжко 01_smile
Киньтесь ссылкой, если не трудно 04_blush
13.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Колян,привет! Нашел  я вчера причину почему мой скут капризничал! 01_smile я сначала свечу новую поставил-не помогло. Потом карб и воздухан обслужил, завел, вроде бы на холостых нормально,только ехать, а он за старое, уже думал движок раскидывать и вдруг пришла в голову идея коммутатор проверить... И точно! Короче выскочил зеленый проводок,я его соединил теперь скут как пчела!!! 01_smile
P.S. Вчера времени не было отписаться
13.05.2012 р. відповів для Rustik
Вот и замечательно!У меня тоже когда то подобная ситуация была,после того как поймал немаленькую яму.Легче сказать куда не лазил в поисках продлемы,а оказалось что от удара отпали провода от коммутатора-они были сгнившие...Поменял куски по пол метра...
13.05.2012 р.
Всем привет, у меня honda dio af 28
такая проблем,плохо работает.
поменял все: коренные,коленвал,цпг,сальники,игольчатый,лепестковый.
на дороге едет не уверенно, бывает что в яму попаду падают обороты(проще говоря когда по ямам прыгаешь тогда падают)только выехал и норм.
Возможно не получается настроить карб, кручу кручу и них.ра,не выходит добиться, вроде настрою выключу он чуть постоит завожу,тут резко холостой пропадает,даже когда проедусь опять настраивать. честно говоря он меня сильно заеб.л помогите решить. Возможен ли такой вариант что это все из-за электро клапана???
Купил ремкомплект карба для 27 дио, а там игла длинее на много, в жиклерах отверстия меньше чем на родных.
Сегодня поставлю родные.
43_help
13.05.2012 р.
Расскажите как настроить карб. 43_help  43_help
14.05.2012 р. відповів для roma95
Не ленись искать по форуму, и через поисковик. http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001
Очень похоже на изношенные запорную иглу и седло под нее-при повышенной вибрации(езде по кочкам и плохой дороге)игла неплотно закрывается,и поэтому переливает,и мотор начинает глохнуть и нестабильно работать... 31_bigboss
у меня было точно так же. Поставил другой карб и все нормально
14.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Спасибо) поставлю другую иглу, но вопрос в рем комплекте, она дленее. чем стандартная по чему?
15.05.2012 р. відповів для roma95
Потому что ремкомплект китайский... 66_pardon
15.05.2012 р.
Всем привет. У меня короткий высоковольтный провод. Высоковольтный провод от катушки можно ли отсоеденить или нет, чтобы подключить новый ???
15.05.2012 р.
http://vk.com/id34481530?z=video34481530_162496001%2Fvideos34481530     вот как нужно дио тюнить)
15.05.2012 р. відповів для KIPiA1983
На совковой технике можно, а на этой нельзя. Отсоединяется только возле люльки, там я думаю можно добавить кусок, но во внутрь проводов всунуть какой-то штырёк и соединить провода, и обмотать хорошо изолентой, потом термоусадкой где-то в три слоя, чтоб не пробивало.
sanekyoo
перемести катушку ближе, чтобы хватало провода 86_bye
15.05.2012 р.
Всем еще раз привет!
вот такой вопрос, я еще до сих пор парюсь с настройкой карба 27_dash
гуглил говорят что нужно выставить повышенный холостой и крутить смесь.
Сначала закручивать пока обороты не начнут падать потом выкрутить пока не начнут падать, и таким образом найти золотую середину. так вот у меня такая проблема. я закручиваю обороты падают начинаю выкручивать обороты повышаються, и даже если винт смеси полностью выкрутить хре. они упадут, почему????? 43_help  27_dash
Если кому интересно вот мой проект по воскрешению этого мопеда
куплен этот мопед был за 500грн
 http://www.youtube.com/watch?v=cIDoB8GXvFg
sanekyoo
у вас перелив топлива.
нужно---открутить на один оборот винт качества смеси и больше его не трогать.
дальше закрутить винт количества смеси, и открутить его(винт количества смеси) на три оборота, пытаемся заводить скутер кик-стартером, зевелся-хорошо, не завелся--откручиваем еще на один оборот винт количества смеси и опять заводим ножкой(кик-стартером).
поставить скутер так, чтобы заднее колесо не касалось земли.
если скутер завелся, то пусть прогреется хорошо, можно покататься или просто на холостые 15мин его прогреть. и погазовав немного, пытаемся отрегулировать холостой винтом количества смеси.
винт качества не трогаем.
15.05.2012 р. відповів для sanekyoo
Что то я не понял какой из них какой?
35_hang
sanekyoo
я сам уже нихчего не понял 08_lol
еще рас посмотри фото. почитай 47_mail , подумай 06_question , покури(но лучше не курить) и с новыми силами, утро вечера мудренее 50_lazy , пробуем.
если не заводится, то перелив, разбираем и выставляем иглу, там работы на 30-60 минут.
86_bye
на первой странице есть книги по дио 86_bye  скачай.
86_bye
Все понял) спасибо.
Скутер заводиться у меня на 5+ с любой настройкой 18_good
sanekyoo
заметил, что видео у тебя стремное, перевернутое через зеркало, кикстартер и все остальное с правой стороны 18_good
