+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7026840
14.06.2012 р.
Привет всем !!! Нужна срочно консультация!Вопрос на счёт золотистых перьев на дио, сотят ли они тех денег 35_hang , за которые их впаривают, или  такая же лажа как и ремкомплекты на обычные пружинные? Кто юзал поделитесь пожалуйста впечатлением!
Змінено: 14.06.2012 р., Shurupchik
14.06.2012 р. відповів для geely
Понял. 04_blush
Статор тебе с доп витками сделают?или как сток?
Проволока как на стоке будет? 16_roll
14.06.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Понял. 04_blush
Да все как сток,я сказал просто (перемотать),короч востоновить.
14.06.2012 р.
Мужики что может быть за фигня-на холостых оборотах,с определенным интервалом слышно какоето подзенькивание,ну и с повышением оборотов учашяется. 34_wacko2 и на холодную вроди нормально,а когда немного прогревается начинает цокотеть.
14.06.2012 р.
поехал толькочто в банк,проехал где-то км. 2,и уже нечего не дзылынчяло.что это за бяка такая 06_question
14.06.2012 р. відповів для Shurupchik
у меня золотистие, вроде норм. ход на них больше чес у стокових, мягше, не стукают.
брал за 450 грн
30XAH =)))
Змінено: 14.06.2012 р., 30XAH
Посуди сам что лучше усиленная жёсткая пневмогидравлика или вилка там где в стакане пружинки с солидолом, которые гниют проседают и лопаются+ пыльники там в стоке просто "супер"..
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
14.06.2012 р. відповів для 30XAH
Спасибо ! заказал на бегемоте за 540 грн 34_wacko2 , жена будет тестить 12_cray
14.06.2012 р. відповів для ArtMBK
Согласен с Вами , но блин дороговато 06_question
sanekyoo
14.06.2012 р. відповів для sanekyoo
вот так мы собирали движек сегодня вечером...
шлифовка цилиндра под размер 39+1.00---60гр.
сборка-разборка(мойка) двигателя+редуктора--190гр.
центрует(Витек супер мастер нашего города) колено без подшипников,
подшипники нагреваются в маслянной ванночке(приблизительно до 110гр. цельсия) и легко одеваются на колено, потом колено остывает.
опять центровка колена с подшипниками(но в основном просто проверка, если колено хорошее).
и нагреваются посадочные места подшипников, от руки вставляется колено+подшипники(сначала со стороны вариатора). остывает. намазывается красным герметиком(не много мазать) и нагревается картер со стороны генератора и соединяются две половинки, руками, дальше все скручивается.
все, коленвал крутится от руки как родной 86_bye
не нужно снимать всякие напряжения, их просто нет.
дальше сборка стандартная поршня и сепаратора, смазывая маслом.
сальник атена у меня, со стороны генератора посажен на 7мм.
со стороны вариатора заподлицо.
завтра сборка редуктора. 85_boast
забыл и дополню, подшипники нагревают в маасле не до синего цвета, они обычно летят если их так перегреть.
собрал редуктор, пока стоковый, надеюсь найду редуктор ZX,
дальше сборка после слета хондолюбов 03_biggrin
14.06.2012 р. відповів для Moby
Есть отличие между  GBLK и GBL: в форме крышки и в держателе бендекса 21_umnik
И по количеству болтов крепления впускного патрубка  66_pardon
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
15.06.2012 р. відповів для whiteman
Я только про крышки ему ответил(каков вопрос- таков ответ 01_smile )
15.06.2012 р.
Подойдет ли крышка редуктора с двумя подшипниками от Dio 35 к редуктору от Dio 35, у которого крышка с одним подшипником (второе посадочное без подшипника, вторичный вал крутится прямо в крышке)?
Truth MOTO fan.
15.06.2012 р. відповів для geely
компрессионные колечка подгуляли
СЛАВА УКРАИНЕ!
15.06.2012 р.
подскажите как открыть унитаз скута(прое... ключи) на зажигании ясное дело как поменять и на крышке бака главное уник открыть
СЛАВА УКРАИНЕ!
15.06.2012 р. відповів для sany-2012
Они 50 км,только накатали,с правельной обкаткой,х.поймещь что это я вчера ездил больше нечего не звенело,потом начал ехать по паршивой дороге опять начало звинеть,потом опять перестало,есть предположение что это или бендекс что-то там выделывается,или что-то в глушаке.
Смотри,http://youtu.be/pJZ1g7Jrm9M
15.06.2012 р.
подскажите: на холодную без газа не заводится (глохнет на холостом ходу) через 1-2 мин начинает сильно газовать (сам) потом погазует немного и нормально работает на холостом как положено. втечении дня, если не остыл, заводится хорошо без подгазовки, на хх. если успел остыть- та же фигня.
я так понимаю карб. надо крутить? 06_question
15.06.2012 р. відповів для bond0708
Попробуй ХХ чуть добавить. Цвет свечи какой?
