+35 °С
Переглядів: 7026641
18.06.2012 р. відповів для pap-ufa
Хороший выбор! 18_good Вроди как ZX.
Сколько денег?
Змінено: 18.06.2012 р., geely
18.06.2012 р.
Я опять на колесах,отвез головку на работу к токорю и поставили гужон,терь свечу сильно не затягиваю.Продолжаю обкатывать,накатал уже 195 км. езжу,изредка уже до 40 км. разгоняюсь,звон меня уже достал,сегодня заодно снял цилиндр,проверил шатун и палец,там люфтов нет,откуда он не пойму,может с трансмисии. 06_question
sanekyoo
18.06.2012 р. відповів для geely
у меня раньше(в 2009г.после первого моего ремонта) звон был из-за пальца коленвала, он тер о подшипники коленвала и издавал звон, потом притерся и перестал звенеть.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1167901/
86_bye
18.06.2012 р. відповів для sanekyoo
я так понимаю у тебя звинело постоянно!?У меня по моим наблюдениям так,на холостых с нитервалом в сикунды две три дзынь.......дзынь,с повышением оборотов учашается,такое впечатление как что-то гдето восьмеркой,но коленвала за это время успел сделать оборотов 10-15,а дзынь только раз. 06_question на холодную не дзенькает,когда газу наваливаешь тоже тихо,когда еду спокойно и збрасываю газ дзылынчит. 27_dash
sanekyoo
я не утверждаю, но симптомы были точно такие же...
длынчало не постоянно...
но разбирать двигатель я не настаиваю...просто предположение...
можно взять шланг резиновый, надеть штуцер железный на него и пройтись прослушать двигатель...типа как доктор слушает пациента...
еще может звенеть вариатор или кикстартек или стартер... нужно все смотреть внимательно и постепенно. 86_bye
Я сегодня без трубочьки но как доктор раз пять обслушал его с низу доверху, 15_badgrin
Цилиндр снимал коленвал крутил.чтобы что-то терло тоже не услышал, 06_question
Я тоже так думаю,или вар или бендыкс,кик откинул уже,короч полезу в трансмисию,там будем искать.
19.06.2012 р. відповів для geely
Всем привет! Нужна помощь! У меня zх 35 ! утром заводится очень плохо если заведется то работает только н а холостых , как только пытаешьс дать газу сразу глохнет! Что дельть не пойму когда  поработает минут пять потом можно ехать!
19.06.2012 р. відповів для Olegose
Это работает обагатитель,и видно он сильно обогашяет смесь,поэтому и глохнет,а когда скут прогреется доп канал подачи топлива перекрывается и начинает ехать.Возможно обагатителя уже лапти что он так медленно перекрывает канал,можно его снять подключить к акуму и посмотреть как быстро выезжает игла.
Спасибо! Сегодня попробую!
Похоже что на Вашем скуте дзынькает в паре, бендикс -неподвижная щека, обратите внимание.
19.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Я попробую без бендекса проехатся,но даже если и так,то почему только на гарячую дзенькает,бендыкс он постоянно дзенькалбы.
Чёт я профтыкал что на горарячую, но всё же проверьте.
19.06.2012 р.
Што даёт саксофон технигаз на дио 35 в чом его плюсы и што он прибавляет???
Вот и пришла весна пора скутеров
19.06.2012 р.
День добрый! Листать весь форум нет ни времени ни желания! Собственно есть пару моментов, которые не оч нравятся с Дио АФ 35. Первое- если заводить утром, либо после пару часиков простоя- то ножкой приходится шморгать пол часа! Стартер маслает- но не заводится! И такое чувство, что перерасход топлива идет не слабый! Но если мопед прогрелся- то ножкой с пол пинка заводится! Второй момент- холостой ход! Непонятно почему, но он то сам газует, то нормлаьно работает. И еще- если я поставлю акум на 7АЧ- не сгорит ли стартер и т.д?
19.06.2012 р. відповів для Honda34
А воспользоваться поиском? 01_smile
там же все ясно написано,как только поршень перекрывает впускной канал, давление, которое создали оставшиеся в резонаторе выхлопные газы, заставляет вернуться в камеру сгорания вылетевшую часть свежей топливовоздушной смеси. Таким образом, на момент зажигания в цилиндре находится значительно больше горючей смеси под большим давлением, что приводит к увеличению мощности двигателя.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1106558/#1106558
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
19.06.2012 р. відповів для maxg
1. Не заводится после простоя, проверять  болт качества смеси и ПО, обслужить карб;
2. Если сам газует, это ПО может глючить;
3. Если ты поставишь АКБ на 7 ач, стартер не сгорит, стартер берет такой пусковой ток, какой ему нужен. Разве что аккум будет чуть дольше заряжаться при езде
19.06.2012 р. відповів для whiteman
Спасибо, впринципе на карб и грешил! Просто Акб еще родная, ипонская, а ее на долго не хватает! Я так понимаю, что стартером не заводится именно из-за того, что напряжение тянет стартер, а на коммутатор не хватает! Ножкой с пол оборота. По поводу газует- то видимо не так объяснил! ПОлучается после остановки двигатель работает на больших оборотах, но через определенное время сам сбрасывает! Бывает сразу сбросит! Поскольку со скутерами дело не имел до этого- то изначально простите за возможно глупые вопросы! 04_blush
Я уже точно не помню схему проводки Дио, вроде там АКБ не влияет на коммутатор и катушку зажигания. Скутер можно завести с кика без аккумулятора, но долго без него ездить нельзя.
Сколько денег?
взял за 28 000 руб.такая модель у нас редкость.
один дядька перегоняет микроавтобусы(каждый раз грузит два скута в самой японии-божился мамой)
открывал крышку варика,не похоже что наши кулибины там ковырялись.
на варике ремень не доходит до края 5мм,выроботки почти нет(ширина ремня 17.8мм)
на спидометре 600км(не ужели первый круг)разгоняется до 55км/ч довльно резво без провалов и дерганий-есть с чем сравнивать(были af-14/af-18/af-27)
движок работае очень тихо(как-то даже не привычно)
ну вообщем ребята покупкой очень доволен
в выходные перегоню в сад,там уже более детально все осмотрю.если что всплывет негативное-отпишусь
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС.
Змінено: 19.06.2012 р., pap-ufa
