+22 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6163798
14.04.2010 р. відповів для ridik_x
Само правилно - это так как стояли родные, тоесть достаеш старые а новые точно также засунуть.Не забудь помазать маслом рабочую поверхность сальника(там где крутящий вал соприкосается с резинои сальника), ато згорит.
14.04.2010 р. відповів для fosters
Вот в чьом проблема: я забил как должен стоять сальник01_smileтот што идьот от генератора,и засунул эво в упор до потшипника и он срьот бензином01_smile
Посмотри внимательно на колено там где работал прошлый сальник должен остаться след( блестящий ободок ) поставь новый так чтобы рабочая поверхность сальника была как раз на этом ободке.
вот фото только со старим коленом
14.04.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Так получается тот болт который я кидал на фото нужно 1,5-2оборота а вторым самому регулировать так понял?
Д н е п р о п е т р о в с к
14.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай здоров.
Говоришь расход бензина большой,а свеча - цвет в норме...
Включаем логику: ЦПГ и продувочные каналы, либо окна цилиндра в норме, выхлопная дышит свободно,колёса не притормаживают.
А не пробовал экспериментировать со свечой? Может калильное число,или как их там различают,не подходит под температуру воздуха и стиль езды и свеча не показывает богатую смесь.
У тебя 62,9 или 65,8 цилиндр?    Двухтактники прожорливые на больших скоростях. А если  уменьшить на глушителе выпускную трубку,чуть - чуть заглушить. Будет больше обратка в цилиндр....  И уменьшить поступление воздуха в цилиндр через впускное окно. Думаю лишнее тоже не нужно,беднит смесь.
Ну это так, мысли в слух...
По твоим постам вижу, опыта в скутерах по более моего и советовать не стоит. Я лучше мыслю в гидравлике и пневматике,пресса и гильотины - это мой хлеб....
Сегодня поехал в мини дальняк,в Борисполь 130 км. в обе стороны.  Делаю обкатку,пока жары нет. Скорость 30 - 40,уже начинаю привыкать к ней 30_crazy. На обратном пути, заметил не понятные вибрации на рулевой колонке. Остановился,приподнял переднюю вилку,пошатал - люфт.
Уже есть кусок работы.... Посажу у тёщи картошку и буду ковыряться. По ходу сниму сигнализацию,которая разочаровала,не надёжная.Поставлю ещё, разборной новый топливный фильтр. Подтяну шпильки на цилиндре. Это ТО собирался делать после обкатки,но придётся раньше. В цилиндр не знаю,наверно лесть не буду. Компрессия не упала,тяга отличная.А масло в бенз и летом добавлять буду.
Да кстати,сегодня уже залил третий бак 92. Разницы не вижу. Карбюратор перенастраивал,но и температура воздуха менялась на увеличение ,может совпадение.
На безкамерке шнурок начал травит,поставил новый,свежекупленный. Пока держит.Задача покрышке,продержаться до конца сезона а там поставлю новую 3.50.10,тоже зубастую.Частенько приходится по мокрой грунтовке ездить,на рыбалку.
Усовершенствовал дополнительный воздухозаборник,посадил его уже на пластмассовые хомуты.Пока доволен.
Передняя вилка,которую зимой "усовершенствовал",не оправдывает надежды. На хороших ямах,пробивает.Очень жаль! Но отдать за новую,хорошего качества 700 грн. не получается.Пока буду ездить...
Пристройка к глушителю,фотки где то выше,себя оправдывает,звук что надо. Радует. Хотя иногда нужно скут поставить на заднее колесо,в пассажирском лифту,он мешает.
Сделал дополнительный,съёмный брызговик над задним колесом. Посмотрим под дождём...
Люблю я это дело,что то химичить и переделывать.  А сейчас, семья в селе и сиди под скутером хоть целую ночь, никто не по мешает....
Всем удачи!
14.04.2010 р. відповів для mozart77793
На карбюраторе имеется два винта. Один, винт качества и второй, винт количества. Винт качества,слева его на 1,5 - 2,0 оборота открути. А вторым,регулируй холостые обороты. Точную настройку производи на горячем двигателе. И следи за свечой.
  Двухтактники прожорливые на больших скоростях.  А если  уменьшить на глушителе выпускную трубку ,чуть - чуть заглушить. Будет больше обратка в цилиндр....    И уменьшить поступление воздуха в цилиндр через впускное окно. Думаю лишнее тоже не нужно,беднит смесь.
Этим ты предлогаешь поставить душилку на скутер и представь скутер едит 90 начинает ехать максимум 60.Ну так мысли вслух 38_focus
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Змінено: 14.04.2010 р., FILINNN
Привет.Да за свечу тоже думал,как раз сегодня поменял,но разницы не заметил совсем.Поршневая стоит 60сс,цилиндр родной,только расточенный до 43мм.Думал еще жиклеры поменять,да вот у знакомого подходящих оригинальных не нашел.А тебе таки нужно подумать по поводу перьев нормальных,если ездиш везде и не только по асфальту.
14.04.2010 р. відповів для FILINNN
Здоров FILINNN.
Никто не говорит что бы на простой не тюненый скут,поставить все эти душилки. Это конечно маразм.
Но у Коляна ракета. Посмотри на его впускное приспособление - шланг,диаметр!!!. Фотка была выше. За глушитель не знаю,говорить не буду.
А ты говоришь душилки. 03_biggrin
Здоров FILINNN.
Вот посмотри поставил я себе 68 сс,скут при стандартных настройках не едет более 20 км/ч и тут началось.Жиклёры ,воздух.Методом математических вычислений пришёл к тому что воздуха на 68сс нужно в районе 25-28 мм сечения,а сток идёт 16 мм.Вот от куда и получается такой шланг.По жиклёрам вместо 75 пришлось поставить 95(где то раньше писал ,от куда и как).Ещё осталось раздушить выхлопную,наоборот сечения трубок поболее(так как её душит и скут максимум не набирает 30_crazy )
14.04.2010 р.
народ прошу прощения за пудрение мозгоф.. 04_blush  03_biggrin
я поставил вчера карб японский но иглу не менял...(думал одинаковая)сегодня браток привез старую иглу вместе з ковпачком... 41_dance2 и я померял а японская игла была на 4 мм дольше(хотя китайская опущена до конца!!!!!)
я всьо поставил,перекрил каналы обогатителя....всьо сложил и завел....шяс открутил винт качества на 3,5 оборота и свеча стала темный кирпич + нагар...(с одной сторони а сдругой видно темный кирпич-я уже обрадовался што есть хоть какоето приближение к норме..)но она хотя б НЕ МОКРАЯ!!!!! 42_friends
терь с 0 до 55 он бриет огого а потом на 56 завмирает-чуствуеться шо обороти не на максимуме...-на подношке больше розганяеться...и мне кажеться шо ешо нехватает воздуха....ему....возд фильтр грязный..завтра почищю и проверю..шо он скажет...
кстати когда сложил весь пластик обнаружил в  багажнике(на дне) РОДНОЙ холостой жыклер-на нем маркировка-35!!!!!фак...что ж ето опять откручивать всьо и менять китайский холостой жыклер на родной???уже задрало.. 09_ireful1
кстати скут на холодною заводиться при первом торке-хоть канал обогатителя-перекрит!!!шо может быть??ил так должно быть?? 06_question
14.04.2010 р. відповів для urbanracer
Ну для начала ,как сам написал почисть воздушный фильтр,если делу не поможет потом уже приступай к регулировке карба.У меня на 50сс скут смело набирает 65 км это ручка газа на 1/3.На счёт жиклёра ХХ не ленись ,раз уж начал то доводи всё до ума.
Я както купил рем комплект карба (китай конечно) поменял болтики,мои родные подмятые немного..Перед заменой померял штангелем и сравнил,вроде все одинаковое. Что-то еще делал по скуту уже не помню. Когда начал заводить, карочь я замахался на кике прыгать,до 10 пота прыгал пока заводил, как заведу глох!.. Так мучался пока все родное в кейхен не вкрутил. Как вкрутил так и все оки... А счего ты ваще на китайский карб перешел??
14.04.2010 р. відповів для yrzek1
да я думал шо он жрет много!!!! 01_smile
сегодня в пустой бак залил (а точнее перед етим слил с бака бати 1,5литровую флягу)и  в пустой свой бак-стрелка поднялась ДО РЕЗЕРВА-тоисть токо на конец красной зони-и ето при1,5Л!!!!!у меня аж зрачки повилазили... 05_shok
Вот моя труба в разрезе.У мну  65сс. Может тебе такая идея пригодиться  03_biggrin  Такая она с японии пришла..Мой дрын был с такой трубой, с какимто хитрым вариком (в нем грузики 10.5 гр. при норме 8.5гр) и с вырезаным комутатором. При покупке втулили китайский камут.
Змінено: 14.04.2010 р., yrzek1
ну так я никак не мог найти тот японский жыклер..а тут все скрутил И НА ТЕБе! 10_ireful2  12_cray
кстати холостих почти нет на горячую...глохнет..хотя болт холостого на всю закручен... 30_crazy
наверняка придется завтра опять все откручивать...
кстати забыл сказать...-КУПИЛ паронит -вырезал прокладку-все чики!!!подтеков и даже намеков на них НЕТ! 18_good
Вот моя труба в разрезе на 65сс. Может тебе такая идея пригодиться  03_biggrin  Такая она с японии пришла..Мой дрын был с такой трубой, с какимто хитрым вариком (в нем грузики 10.5 гр. при норме 8.5гр) и с вырезаным комутатором. При покупке втулили китайский камут.
Ну скажу сразу ,так трубу резать это издевательство.На счёт грузов стояли чтоб максималка была поболее,но старт полюбому туповат был.
Хм..А у тебя с лепестком все оки? Сальники держат?
ну етой весной мне браток поменял ВСЕ сальники и расходники,поменял масло в редукторе-говорил когда слил-была белая бадяга .. 28_bad
а вот што делает етот самий лепесток???шото неочень врубаюсь?? 06_question
никогда не смотрел..только карб .. 01_smile
