+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6301143
13.07.2012 р. відповів для geely
Нет еще,нужно в гараж ехать.
если не поможет , тогда даже хз в церковь идти и свечку ставить 03_biggrin
13.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Честно, 03_biggrin я также думал,только думал к бабке ехать чтобы с него сглаз сняла. 15_badgrin  15_badgrin
это всё лирика, но где то же что то не так.
Только где. 03_biggrin У меня есть мысли что,или труба или лепестковый,или катушка или комут.
За лепестковый думаю может он потерял свою пружиность(упругость). 06_question
Все поехал мусолить трубу.
Давай удачи, напиши вечером результат
Короче пробовал только что снять видео, капец чуть шею себе не свернул, больше даже пробовать не буду, вот что получилось, блин что то я не то клацнул
Змінено: 13.07.2012 р., Shurupchik
13.54 мБ.
Короч снял я трубу.Мопедко вопше не едит(ну я так и предполагал).Короч дело скорей всего не в трубе. 02_sad Где терь рыть,я не знаю.
Да не может быть такого чтобы без выхлопной не ехал а с выхопной ехал.
Может,подпора выхлопа нет.Не он то едит но медленей чем с трубой.
ну короче трубу тоже можно откинуть, я даже и не знаю что теперь и посоветовать, ну глянь на лепесток, если есть комут попробуй подкинуть,на катушку думаю грешит не стоит, она или работает или нет(по крайней мере других случаев я не встречал)а уж потом к бабке 17_wink если бы послушать как он работает , попробовать прокатнуться, может потом бы что нить прояснилось бы.
Та и комут негде взять,у друга,фишки другие.Лепестковый,тоже что там смотреть,эт разве сразу лепестки менять,я хотел купить не нашел,хотел карбоновые взять.
едит он примерно сейчас как и твой, у тебя 50 сс?Но раньше на старте у меня обороты легко взлетали вверх,и быстро,а сейчас как-то плавно набирает.Вот тут видео есть как он раньше на старте рывел.
У меня тоже 65 кубов, я не сильно резко на видео газ накручивал чтобы не крякнуться и так в люк влетел,да и  грузы в варике очень тяжёлые просто там не стандартные диовские грузы, если три грузика мало а 6 многовато, потому и подрыва сильного нет , зато при скорости 50 двиг работает на средних оборотах да и времени пока не было поиграться с весом грузов и таких грузов разных размеров у меня нет, да и ремень бы чуть подлинее поставить можно этим ечсё чуть максималку поднять, короче это на потом, пока меня устраивает. А комут у Тебя на две фишки ?
13.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Где то в теме ты писал, что хочешь шпильки точить и резьбу накатывать...
Пришёл ответ с JPMoto, за шпильки и не только, интересовался у них.  Так вот, есть по 10 грн!
Наверно закажу у них штук 6... И разной мелочёвки на запас...
Как приобретеш-отпишешься за качество тех шпилек. 47_mail Я вчера ездил в Харьков,немного скупился.Из обновок-купил вариатор Вланд,но еще не ставил.Так же прикупил в запас сальников коленвала,слайдера взял КOSO на запас пару комплектов,забрал последние-продавец сказал что больше их в продаже не будет(насколько это правда не знаю),подшипники коленвала взял SEE-у меня довольно неплохо себя зарекомендовали,пару тросов спидометра,тормозные колодки на передок,и так по мелочи еще.Так же купил болты на ЦПГ с запасом,а то дефицитом стали у нас в городе последнее время...
Да,на две фишки.Я тоже на видео на всю не газовал,чтобы не крякнутся. 03_biggrin
13.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Варик как у меня взял?
Подъедеш завтра-коммутатор помоему у меня был,найду- попробуеш.И мне что то кажется что у тебя проблемы с трубой,лепестковый как бы не должен давать такой эфект.
Завтра заеду, 03_biggrin  что думаещь резать трубу и выпаливать?
Я ее сегодня,постукал,и с нее высыпались угольки,потом еще хорошенько газнул,тоже куски летели. 03_biggrin
Да,вроде такой точно.В белой коробке,в сборе с грузами,пауком и слайдерами.По трубе сложно так сказать,но думаю что в любом случае чистка ей не поредит-все таки объем то больше стал. 31_bigboss Да и теоретически можно предположить,что ты когда навалил ему для проверки- от температуры мог нагар отпасть в трубе и немного перекрыть какую то трубку внутри.
Я тоже так думал,что кубатура больше обьем выхлопных газов больше,нагар мох отвалится и позабивать каналы. 20_drinks
Чтот мой вар уже сереневый стал,от температуры наверно,может что еще обкатка.Сколько на барабане он стоит?
И этот варик я так понял хромированый,еще заметил,на этом варике,помоему грузики на холостых немного торохтят.но может это и не грузы 06_question
Змінено: 13.07.2012 р., geely
