Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6923608
17.07.2012 р.
Привет всем! Извините, может я не по теме, но я хотел бы спросить какова цена будет на мопед Honda Dio 35 в Одессе?
Всем спасибо заранее =)
17.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
Парни у меня ремень между вариатором и и неподвижной на втулку не ложится это нормально ? Просто у меня на сузуки лежит на втулке а тут как будь-то какой-то шайбы не хватает.
Нет это не нормально, ремень должен ложится. Ищи косяк..
17.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Где искать?Сперва идёт щека которая держит ролики вместе с муфтой вариатора,потом ставим втулку,потом ремень, потом неподвижную щеку ведущего шкива,затем шайбу и наконец гайка,всё что не правильно собрал?
17.07.2012 р. відповів для geely
Парни всё перебрал мощность не появилась.Куда дальше копать. 43_help
у меня также,уже все-все перебрал,мошности у мопедки нет. 06_question
Ты где то писал что до 50 разгонял ,а у меня макси-малка 30 ,с горки 35 а в горку вообще пешком.
Я его уже до 70 гарзгонял.У меня тянет он нормально,но както плавно разгоняется.Короче вялый разгон.У меня на 50 сс он резвей разгонялся.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/ Почитай про трансмиссию и сними свои размеры. Что то всунули в трансмиссию не соответствующее твоей модели.
Либо ремень шире чем положенно стоит,либо втулка вариатора короче чем нужно. 31_bigboss
17.07.2012 р.
Короче все! Надоело мне кататься, хочу опять ковыряться в мопеде. Тем более причина есть, открыть ЦПГ. Компрессия 4.5. Стрелку ложит за 60 кмч. Чуть повышенный расход, видимо из за прибитой ЦПГ, хотя в остальном доволен.
Ребят я люблю ковыряться с технике, сейчас просто чешутся руки. Может все таки не надо мне ничего разбирать пока все ездит и заводится с полпинка?! Может мне как то по другому стоит измерить компрессию. Потому что по слухам мастеров, компрессия в мотоциклетных движках измеряется по другому да и роли особой она не играет. Я в замешательстве. Советуйте.
Почитал ,совпадает с обычной моделью.Я вот когда вариатор снимал для замены роликов сжимал щёки ведомого шкива чтобы ослабить ремень ,вот теперь думаю не мог ли я там чего нарушить.Может кто с таким сталкивался?
17.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Вот такой ремень  23100-gg2-7500 Honda Bando ,втулка 33. 12_cray
Ширина ремня какая?А то по коду я не могу так сразу определить что это за ремень.Ролики не менял случайно?
Менял менял .Яж рассказывал как всё было ,купил ролики поменял завожу скут не едет ,думаю ну китайци хот на упаковке и было написано 8,5 грамм.Поставил ролики обратно которые были аон всё равно не едет.Больше я не чего в скутере не трогал.Щас уже перебрал весь двигатель сменил прокладки ,сальники и подшипники а он не едет и всё .Хотя заводится со стартера с пол оборота и работает как часики.
sanekyoo
напиши что за хонда зх или просто 35 или 34...
ремень у тебя 650*15,5 если не стерся...
втулка слегка короткая, лучше поставить 35мм длинной...
а как раньше разгонялся скутер, что делали перед этой ситуацией...
расскажи подробнее....
мы не телепаты...
sanekyoo
а торкдрайвер не снимал??
может что-то там случилось...
17.07.2012 р. відповів для romanxx
Подскажи  он  подходит на карб дио-35?
Змінено: 17.07.2012 р., nonac
sanekyoo
17.07.2012 р. відповів для celeron
один совет....не мешайте ему работать 03_biggrin
снимается воздухан, находится нормальный компрессор с переходником для закручивания в свечное отверстие(или ищется помошьник для удержания компрессора в свечном отверстии), и около 5-7 раз дергается кикстартер, или крутить эл.стартером около 10секунд....
и анализируются результаты... 86_bye
17.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Не не снимал.Если честно не когда с таким не сталкивался он весь алюминиевый.А хонда 34.
А когда скутре едит на своем максимуме это сейчас я так понимаю 30 км. он орет или обороты маленькие?
На 34-ке вроде торка алюминевого не ишло. 06_question
17.07.2012 р. відповів для nonac
Я сам недавно спрашивал это, никто не ответил, но по фотке я думаю подойдёт.
Я думал только у меня руки чешутся 56_yahoo  56_yahoo  20_drinks
