+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6923480
17.07.2012 р.
Ребята, подскажите где в Одессе можно купить мопед Honda Dio 35 какова его цена будет?
И хотел бы узнать кто заказывал мопеды на http://moped-odessa.com.ua/
43_help  43_help  43_help  43_help
17.07.2012 р. відповів для romanxx
делорто обычно на итальяшках,для тюна их очень любят ставить.Считается эталоным карбом,но и кейхен тоже не фуфня. 17_wink
Змінено: 17.07.2012 р., geely
17.07.2012 р.
Купил кольца 50сс, в комплекте 2 кольца и еще третье мягкое, куда его кто знает?
18.07.2012 р. відповів для celeron
под нижнее ставь, а компре 01_smile сионное поверх него накидывай.
18.07.2012 р. відповів для nonac
НА руском сайте пишут что подходит http://motodar.ru/katalog/products/Vpusk-glushiteli/ruchnoj-obogatitel-dellorto-phva-i?forum_ext=1#forumForm
На бегемото можешь тоже такое же заказать (справа есть ссылка "ЗАКАЗАТЬ ПО КАТАЛОГАМ", кликай там и увидишь в списке этот магазин) http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+phva+_b53015   ну а если вообще чтобы удобно и красиво было, то http://www.sip-scootershop.com/en/products/conversion+kit+cablechoke+_40319000 и и кольца с рычагом управления обогатителем на руль http://www.sip-scootershop.com/en/products/choke+lever+mounting+on+handle_c10262 и еще к этому всему трос велосипедный понадобится.
18.07.2012 р.
http://www.youtube.com/watch?v=pVnv3mpL0LE 03_biggrin
VTF?
18.07.2012 р. відповів для geely
А когда скутре едит на своем максимуме это сейчас я так понимаю 30 км. он орет или обороты маленькие?
На 34-ке вроде торка алюминевого не ишло. 06_question
Обороты на полную.По поводу торка я не знаю на раме написано AF-34 ,впуск трёх болтовый.
18.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Парни у меня ремень между вариатором и и неподвижной на втулку не ложится это нормально ? Просто у меня на сузуки лежит на втулке а тут как будь-то какой-то шайбы не хватает.
Нет это не нормально, ремень должен ложится. Ищи косяк..
Где искать?Сперва идёт щека которая держит ролики вместе с муфтой вариатора,потом ставим втулку,потом ремень, потом неподвижную щеку ведущего шкива,затем шайбу и наконец гайка,всё что не правильно собрал?
Либо ремень шире чем положенно стоит,либо втулка вариатора короче чем нужно. 31_bigboss
Вот такой ремень  23100-gg2-7500 Honda Bando ,втулка 33. 12_cray
Ширина ремня какая?А то по коду я не могу так сразу определить что это за ремень.Ролики не менял случайно?
Менял менял .Яж рассказывал как всё было ,купил ролики поменял завожу скут не едет ,думаю ну китайци хот на упаковке и было написано 8,5 грамм.Поставил ролики обратно которые были аон всё равно не едет.Больше я не чего в скутере не трогал.Щас уже перебрал весь двигатель сменил прокладки ,сальники и подшипники а он не едет и всё .Хотя заводится со стартера с пол оборота и работает как часики.
а торкдрайвер не снимал??
может что-то там случилось...
Не не снимал.Если честно не когда с таким не сталкивался он весь алюминиевый.А хонда 34.
там все легко...
купить съемник или самому сделать...цена ему около 6 долларов
http://begemoto.com/index.php?productID=6003
http://begemoto.com/index.php?categoryID=256
и открутить гайку, там посложнее....ключ разводной №3(как у сантехников) должен подойти.
вот видео как аккуратно снять
http://www.moto.com.ua/forum/topic-994188/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VckNFtrio38
Есть у меня эти съёмники.Я имел ввиду что не сталкивался с ними а не то что не могу снять,если там что то сломалось как я увижу если я его и рабочий то в руках не держал. 06_question На 18 дио разбирал и даже колодки переклеивал но там не такое сцепление хотя понимаю что принцип работы у них одинаков.
sanekyoo
18.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
там все легко...
просто у тебя алюминий, а родной жеезный и все...а разници между дио-18 торк и дио-34 нет...
давай разбирай и все...
Знач рой в трансмисие,не в мощности дело.Без крышки пробовал заводить,смотрел,ремень выходит на максимальный радиус???
а меня жена скоро вообще с дома выгонит.Говорит скут как часики,аты его без дела мучаешь.Ничего немогу поделать ручки чешутся.
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.07.2012 р.
Здраствуйте, вопрос - можно Ходовский цилиндр от дио 27 росточить под D=43мм 65cc SEE поршнєвую...??? 01_smile
Работающий мотопед ето вложеная твоя душа...
18.07.2012 р. відповів для Fogoten
Поршневую? Ты может хотел сказать поршень ? ! если да то можно
18.07.2012 р.
Ребят поделитесь плиз кто как борется со скрипом и вибрацией пластика в узле торпеда- морда ? блин задолбало уже , пробовал недавно, положил в месте стыка то ли  мебельную то ли оконную полоску уплотнитель , что то похожее на сырую резину, блин на 3 дня хватило и опять начинает 10_ireful2 , может на двух сторонний скотч попробовать?
Змінено: 18.07.2012 р., Shurupchik
18.07.2012 р. відповів для sany-2012
У меня точно также. 20_drinks Жена каждый день бубнит 15_badgrin
18.07.2012 р.
Короч мужики ПИСЕС я ну мего доволен как слон 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Я сделал мопед 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo Терь он прет 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  короч причина была в зажигание.А точнее в Шпонке. 04_blush  03_biggrin  поставил шпонку новую,завел,мопед сразу так шустро на газ отзывается,но сразуже попустился колокол,и он опять стал ели ехать,короч я снова открутил,заново хорошо закрутил,завел,отлично!Опять открутил,шпонка уже села в свое место плотно,затянул,проверил  24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb  24_bomb ,домой ехал кайфовал. 55_yu  56_yahoo
ЗЫ:Высох воздухан,я его потавил,мне нравится. 25_spiteful  брат говорит то ты наклейку на воздухан наклеил,вот мопед и начал ехать. 08_lol
18.07.2012 р. відповів для Shurupchik
А зачем поршень ростачивать? 03_biggrin И как? 03_biggrin
Наверно правельно будет так-Росточить цилиндр под поршень 43 мм. ОТВЕТ:-Можно! 03_biggrin  20_drinks
Можно сделать так,по стыку проклеить антискрипом(антискирип стоит-зависит от фирмы но в пределах от 25 до 50 грн.моточек),только вырезать нужно тоненькую полоску,я так себе делал.А внутри пластик обклеить шумоизоляцией.Самой тонкой, 3мм. вроди самая тонкая,и будет 26_newrussian  20_drinks
Змінено: 18.07.2012 р., geely
Не внимательно прочитал ещё и прикалываешся, посмотри внимательно, я в цитате выделил  07_dirol
Вид бомба 18_good  18_good  18_good
блин у меня наверное никогда  времени не хватит , так внешний вид забецать 02_sad
