Переглядів: 7061376
23.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А на двигателе GBLK ширина щек коленвала 34 мм.??
Наверно я себе этот двиг поставлю,перекину свой котел и трансмисию,В торк на этом мопеде никто не лазил,колодки и колокол в идеале. 18_good Так что сцепу себе поставлю. 03_biggrin
Да 34 мм.
С минусов.... лепестковые на три болта не продаются. Только с разборок...
О отлично.Ну хондовские лепестковые вечные,а если что с самими лепестками можно карбоновую заготовку купить,и вырезать. 17_wink
23.07.2012 р. відповів для geely
Нее,я халявы не люблю,могу на пиво поминять 03_biggrin ну или чтот такого. 03_biggrin
Не, лом я не продаю... Спроси у Коляна. 03_biggrin
Когда пришлют и сменю, свяжусь.
ОК 17_wink  03_biggrin
А когда примерно пришлют,чтобы я примерно расчитывал? 04_blush
Искал я эту карбоновую заготовку...  Ну и цены лупят!
Проще ещё один в сборе лепестковый, японский купить. Как я и сделал! Лежит в запасниках... 31_bigboss
Да,цена не малая.Я вот еще че спросить хотел. 03_biggrin
Я вот незнаю какой мне нужно замок заказать?У меня его вопще нет,только висит вот такая ерунда и фишек больше нет. 06_question Просто искать замок чтобы на три провода был?
У меня кстати лежит японский комплект замков. И вроди на три фишки... Правда без ключей, потянули с сумкой.
Узнавал расценки у нас: берутся сделать дубликаты ключей за 150 грн... Проще купить новые.
Так что смотри, если умелец...
Может такой мне подойдет? http://begemoto.com/index.php?productID=4887
Думаю нет. Смотри какие крепления у тебя...
У меня стоит такой: http://begemoto.com/index.php?productID=215
Только на три клеммы.
23.07.2012 р.
Занимался с самого утра скутером. Всё по мелочи...
Решил поставить ручной обогатитель! Как на видео у Пит Стопа... http://pitstopsaki.16mb.com/?p=408  Чтоб не раскручивался болт от вибраций, кинул пружину и уплотнительную резинку с шайбой.
Проверил, пока всё работает. Время покажет...
23.07.2012 р. відповів для KOLIAN
добрий день.
вопрос следущий: воет у меня редуктор, нужно менять шестерни и подшипника. так как "подлечить" его уже нельзя, да и китайський он наверно. так вот  вал там крутиться не в подшипника, а в посадочном, а воно уже розбите, что есть неочень хорошо 03_biggrin . нужно точить втулку, розточувать посадочне, запресовувать... я от подумав можна його там усе "зааргонить ( 03_biggrin )"  и розточить под подшипник ??? подшипник покруче буде  01_smile
жаль фото нет.
Можно и под подшипник сделать....
Скут на регистрации?  Если нет, покупается на разборках просто редукторная крышка с редуктором.
скут на регестрации.
да и зачем покупать если старая нормуль 16_roll
да, кришку не скривить от аргона ???
Это же не сталюка... Там рёбер жёсткости достаточно та и тела. А вот точную расточку сделать, это трудней!
спасибо. розтоска ещо не проблема. нада аргон пошукать. и сальник тот что возле колеса, ато пускает.
Заваривать аргоном не рекомендую,варить можно только в случае если там трещина,ли например кусок выломан. 31_bigboss Самое проще и надежнее-расточить на координтке то отверстие,и поставить туда втулку,либо игольчатый подшипник.Или же как вариант приобрести другую крышку редуктора под два подшипника.
скут на регестрации, так что ету точно менять небуду.
а почему наварить нельзя ???  дядя Юра ездок дал добро 03_biggrin
30XAH =)))
23.07.2012 р. відповів для 30XAH
Я не сварщик и не токарь, а слесарь ремонтник по корочке... И утверждать по сварке точно не могу.
У меня вот такой подключён так. 03_biggrin
Змінено: 23.07.2012 р., Fillexxx2009
23.07.2012 р.
подскажите что может быть :
даешь чуть газу глохнет дет до половины начинает подрывать (сильно газует) 06_question
VTF?
за150гр лучше купить замок нормального качества без пласмассовых секретов в нутри я дубликат делал за35+25запасной ключ.Подскажите какой фирмы лучше купить редуктор.
СЛАВА УКРАИНЕ!
23.07.2012 р. відповів для sany-2012
Китайские замки служат уже второй сезон, пока без проблем. У нас цен на ключи, таких нет....
Редуктор? Так взять японский комплект, с разборки.
23.07.2012 р. відповів для Haarpy
прочисть жиклеры и отрегулируй карб. смени свечу у меня недавно тоже такое было.
СЛАВА УКРАИНЕ!
к сожалению у нас нет разборок вы на каком катаетесь
СЛАВА УКРАИНЕ!
Скупись на одесских разборках, они высылают куда скажешь. И цены там нормальные.
23.07.2012 р.
Отпишусь, ещё по кое чему....
-Тот шуруп который я в крутил после гвоздя в заднее колесо, держит на УРА. Не разу не подкачивал.  18_good
-Гайка которая у меня ослаблялась постоянно на задку, и которую я посадил на простой лак для ногтей, тоже радует. Держит отлично!
-Зеркала с макси скутера "Браво",  зарекомендовали себя хорошо. Вибраций не боятся - не сбиваются! Это так для информации.... Лучше чуть доплатить, чем мучатся с ДИОвскими...
-Накидные ключи, походные, те что не давно поделал. Показали себя отлично! В руке лежат удобно и практичные. А обошлись всё копейки. 18_good
23.07.2012 р. відповів для Fillexxx2009
И у меня такой,тоже красный,красный с черным,и розовый.
