Переглядів: 7061479
23.07.2012 р. відповів для geely
так а если у меня допустим замок был со стабилитроном,а я поставлю замок без стабилитрона,что будет?
в лудшем случае ничего, (искры так и не будет), в худшем- спалишь комут.
А если я на розовый провод сразу впаяю этот стабилитрон?Что оно за фигня этот стабилитрон?
Тогда всё будет гуд, ну это надо посоветоваться с теми людьми, кто с такой проблемой сталкивался именно на 35-ке, хз может там чуть по другому, я просто именно такой замок с 35-ки держал в руках и вскрывал его, (он как раз и вставляется в такую фишку как у Тебя) то да там стоял этот грёбаный стабилитрон.
Всё я спать, завтра оно покажет, может кто с ребят подскажет, может я зря Тебя высадил 03_biggrin и там обычная проводка, вобщем завтра разберёмся.
Змінено: 23.07.2012 р., Shurupchik
23.07.2012 р.
Привет всем!
У меня проблема с хонда дио 27! 02_sad Как бы работает нормально,но когда еду по неровной дороге,тоисть только начинает трясти,скутер сразу сам начинает сбрасывать обороты и скорость,если очень начнет трясти может даже захлохнуть.Я незнаю куда смотреть с чего начать уже много попереспрашивал никто неможет ничего ответить 02_sad
24.07.2012 р. відповів для 30XAH
скут на регестрации, так что ету точно менять небуду.
а почему наварить нельзя ???  дядя Юра ездок дал добро 03_biggrin
А почему нужно именно варить???Расточить под игольчатый подшипник либо втулку-и все дела.Не,если хочеш-конечно вари!
24.07.2012 р. відповів для geely
Если будет японский коммут то искры не будет а если китайский то можешь выкинуть этот розовый провод вместе со стабилитроном поставив замок на два контакта чтоб красный и чёрно=красный замыкались между сабой.
24.07.2012 р. відповів для sssema96
смотри катушку зажигания может ослабла пружина насвечника.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Привет! к стати какой у Тебя там комут стоит ? на две или одну фишку ?
24.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет!На одну фишку.
Привет всем!
У меня была такая проблемка, и причиной всему иголка в поплавковой камере. Вобщим ее верхняя часть изнашивается и пропускает ненужный бензин. Короче, купи ремкомплект и замени ее и будет все ОК!!!
ПТН-ПНХ
24.07.2012 р. відповів для KOLIAN
втулку точно нет. игольчпстого подшипника найти гдето нужно. у нас в городе небудет.
а обичний подшипник уже дома лежит. так что буду варить, а там буде видно  01_smile
30XAH =)))
Привет всем!
может где нить контакт плохой, например маса двигателя
смотри что надыбал на форумах
Filipp_1, приятель,это тольк остабибитрон тебе мозг выносит.Но вот из всего выше прочитанного я успел понять,что 9,1 вольта ты из стабилитрона так добыть и не смог.Насколько мне известно,то именно 9,1 заводит мотор.Но если тебе так и не удастся победить электрику в этом мопеде,то советую тебе поставть обычный комутатор от 35ZX и подключить его без розового провода,да кататься себе на здоровье.
Вот тебе схема подключения этого самого комута на 4 пина:
только почему то я там схемы та и не увидел, ну на счёт  4-х  пинов  : 1- питание от генератора на комут (только тут от акб на комут ), 2- от датчика на комут , 3- на высоковольтную катушку, 4- маса. Это основные для искро образования.
и ещё нарыл
Точно рабочая распиновка:
у меня по такой схеме двухфишечный комут подключен к однофишечной проводке, розовый провод болтается в воздухе, откатал сезон нормально. кстати, не в курсе, розовый провод это что?
Quote (Крыс)
Вот я так же и проверял)
Quote (Крыс)
розовый провод в проводке ГБЛК с 3-х контакным замком. Этот провод даёт на каммут 3.9в (от замка), без которых каммут не даст искру.. Типа противоугонка..
источник  http://honda-dio.ucoz.ru/forum/10-18562-1
Змінено: 24.07.2012 р., Shurupchik
Ну так а чего совета спрашивал?Если сам для себя все решил как будеш делать.Успехов. 86_bye
Спасибо за помощь,буду мудрить!
да там в принципе и мудрить то не особо нужно,думаю справишся, если что обращайся 20_drinks
24.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
-Зеркала с макси скутера "Браво",  зарекомендовали себя хорошо. Вибраций не боятся - не сбиваются!
А можешь фото зеркал дать или ссылочку, или то и то.
24.07.2012 р.
спс всем щас буду пробывать рытся может получится справить
24.07.2012 р. відповів для honda-27
Привет всем!
Чот мне никак непонятно,как влияет игла на то что шатает скутер и теряются обороты???она ведь недвижимая???
У меня такое на 27 было, пошевелил разъёмы под лыжей- перестало, может и у тебя в проводке дело, нужно просмотреть все контакты.
24.07.2012 р.
Такс,отчитаюсб немного о ремонте корча,вчера вымыл мойкой весь мопед.Перемотал проводку все проверил что переделал.Снял бачек там все вымыл,сделал кнопку для выключения света,поменял ручьки тормоза,накупил новых болтов.Получил посылку,запилил картер,поставил один подшипник и коленвал,жду второй картер завтра приедит.Зипилил впускной патрубок.Перетянул сегодня чехол на сидушке,мне понравилось и материя,и структура материала.Еще поменял стекло фары,старое было разбито,качество стекла хорошее на удивление,но хрупкое!Ну и фото того что творилось в двигателе.
Змінено: 24.07.2012 р., geely
