+23 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 7027025
28.07.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Тебе для твоих 62 сс вполне хватит твоего карба!!!Особенно если у тебя сечение как у меня 17,5 мм.
Постарайся карбулю покрутить и не забывай фильтр чистить.Вообще твоя эпопея с карбом уже давно длится...попробуй для проверки подкинуть другой(может у тебя жиклёр-трубка подсоса разболталась и воздух тянет 06_question )
Попробую поставить карб  от той дио что я сейчас востонавливаю.И еще попробую поставить другой э.к.
Фильтр у меня всегда в порядке. 18_good И еще заметил что у меня на хорошо гарячую бедная смесь  эт я сужу потому как мопед медленно до холостых сбрасывает.
28.07.2012 р. відповів для geely
Скажи мне на сколько у тебя откручен каждый из болтов 07_dirol , проверь стыки : подсоса нет?
Плюс от ручного ЭК помимо в безотказности так ещё и гену разгрузишь за ненадобностью нагрузочного сопративления.
Проверь игольчатый клапан в поплавковой - может его уже нужно менять?
Если я езжу с открытым подсосом(по свече немного перелив)-сбрасывает оч быстро но едет тупее, если закрываю(по свече ИДЕАЛ)- сбрасывает тоже не сразу. 01_smile
Змінено: 28.07.2012 р., EXECUTIONER
Болт смеси вроде на 2 оборота выкручен,хх не знаю,игла почти полностью поднята на пред последнем деление делений на игле 5
стопорное на Игле  советую тебе поставить посередине.Кач-во как по мне - сильно откручено. 06_question
1 Вначале отрегулируй иглу,покатайся (оставь её так однозначно),
2с делай ревизию игольчатому,
3 крути болты.
Короч попробую вернуть родные настроики и посмотрим.Все,уехал делать мопед,только что на машине ездил в колхоз,там за запчасти поговорить,дорога это ну Пи.. по таким дорогам мопедко решает,на нем хоть ямы можно объехать 20_drinks
Да  я тоже общался с ними,такое чуство что я не покупаю у них а прошу подарить....... чем то недовольные 19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  другое дело бегемото неуспел заказать уже звонят 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
28.07.2012 р. відповів для nonac
Да,бегемоты хоть изредко и тупят,но в обшение они нормальные.
28.07.2012 р.
Взял двухсторонний скотч. Но только белый, нужной ширины есть...  06_question
И ещё возник вопрос: если обогатитель снят, ничего там с электрикой мудрить не нужно?
28.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Обычно народ обогатитель электро отключает и ставит ручной, когда устанавливает ксенон на скутер. Чтобы последний нормально мог розжигаться и работать. А так по идее будет лишнее напряжение в сети... Может часть будет уходить на аккумулятор, а может и всё будет на него уходить. Точно не скажу. 01_smile Вот думаю, главное чтобы не сгорел от этого избыточного тока в сети комутатор. Всё остальное - мелочи. 03_biggrin
PS: У меня стоит кнопка выключения головного света. Когда на заведенном двигателе, этой кнопкой выключаешь головной свет, то двигатель чуть набирает обороты и жесче работает. Тоесть подается сильней искра - а значит и напряжение в бортовой сети возрастает. Вот и ответ из этой простой практики. 01_smile Если убирается обогатитель и высвобождается примерно 15Ватт мощности, значит должен в сеть устанавливаться новый потребитель, который примерно эту мощность поедать будет.
Truth MOTO fan.
Змінено: 28.07.2012 р., Alexsey
Т.К. у меня ручной обогатитель стоит, то нагрузочное отсутствует вообще и при этом аккум в 7а/ч заряжается полностью(индикатор разрядки об этом говорит,за 2 дня намотал 200 км, так аккум полностью зарядился).
И ещё мой ксенон нормально работает 03_biggrin
Самому надо шильдики ЗХ клеить обратно.Скотч есть, но вот его опробовал в парадной у себя(на стене) так он вместе с краской снялся. Как -то за скут боязно если что.Хотя 4ре слоя краски, может выдержит?
Пока назад не клею- ищу альтернативу.
Какой цоколь лампы ставил?
Оптику переделывал?
Какая лампа и блок розжига, во вколько обошлись?
Truth MOTO fan.
28.07.2012 р. відповів для Alexsey
Цоколь Н1, весь комплект ксенона типо BOSH,а там кто его знает.
У меня изначально лампа головного света галогенная.Взял неработающую и разсверлил патрон.Цоколь Н1 сточил по радиусу(сильно большой был) и вставил в патрон от лампы.
Свет лупит так , что приезжая на море ночью я освещаю %80 пляжа)
sanekyoo
28.07.2012 р.
купил Вариатор спортивный Suzuki Lets DLH
диаметр наружный 95мм, внутренний 20мм. втулка вариатора 20мм/12мм, т.е. под тонкий вал..
завтра куплю втулку и поставлю...
на вид не очень 04_blush  пружки покрашены не ахти...но для села пойдеть.
купил Пружина сцепления кг.35 d.50 Athena...меньше стока..но больше виткой...
начал сжимать, а она практически как сток. может немного сильнее, но этого не заметно...
кароч атена г... полное 71_superstition
куплю потом нормальной жесткости Пружина торкдрайва Honda Dio/Lead/GY6 50cc 139QMB TWH 2000 rpm
пора уже выезжать 08_lol
29.07.2012 р. відповів для sanekyoo
Это самая жесткая атеновская пружина для Dio. Может лучше было бы её поставить полностью и попробывать проехать, потом делать выводы?
Truth MOTO fan.
sanekyoo
29.07.2012 р. відповів для Alexsey
это самая др...ь, которую я видел, я ее поставил и катался....отстой..
в сравнении с TWH она в пролете, я щеки торкдрайва так же сжимаю как и сток, а вот TWH когда поставил в торк, то не смог даже на мм сжать щеки, чтобыодеть ремень...
выводы я сделал 86_bye  атена облегчает пружины 71_superstition
29.07.2012 р. відповів для EXECUTIONER
А какая может быть альтернатива? Скотч наверно, единственный вариант...
Перед установкой всё тщательно вымерить, отметить"маячками" место установки и плотно посадить. Отрывать думаю не стоит, если так хватает.
Мда, странно ожидать такое от Атены... Я себе приготовил поставить зеленую пружину Атена (примерно 1200). Сейчас стоит белая Malossi. Как поставлю - отпишусь.
Это первое недовольство, которое возникает по продукции Атена. Так например сам могу сказать что испробывал её коленвал, редуктор задний, сальники, подшипники вала. Качество очень хорошее. И из всего что есть на нашем рынке - наверно найлучшее. Не считая Malossi, Polini Top Performance и т.п.
Truth MOTO fan.
Змінено: 29.07.2012 р., Alexsey
Дело не в скотче,а как ты понимаеш в качестве покраски:если краска плохо держится на пластике-то хоть чем клей,вместе с краской снимется... 31_bigboss
Да это еще не все.Я два раза покупал комплекты Атеновских роликов,и оба раза в пяти роликах нормально грузы запрессованы,а в шестом свободно вставлен.Пришлось шестой ролик из предыдущего комплекта ставить 10_ireful2
Migel V-50
