Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7081390
06.08.2012 р. відповів для sanekyoo
Спасибо !!!
06.08.2012 р. відповів для geely
Шо за полоса у нас пошла 03_biggrin Мотосезон в самом разгаре, а мы моторы чиним 21_umnik И я в том числе 30_crazy
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тыб хоть фото кинул того что делаешь!?Я вот следуюшую планирую ямаху как у тебя найти под востановление,и покрасить в белый ее.Как мопед стоит брать?
Сделаю) чуть позже)
Да стоит, резвые машинки) и по обслуге нет ничего сложного
06.08.2012 р. відповів для whiteman
Та мой мотор пока ездит наконец,тьху-тьху  03_biggrin .А то делал на продажу,куда деватся деньги зарабатывать как-то нужно вот и крутим 03_biggrin
06.08.2012 р. відповів для sany-2012
продуй,промой,прочисть и отрегулируй карб какого цвета свеча(должна быть кирпичневого цвета) воздухоочиститель промой.Расход очень большой.Поиграй с карбом.
В том то и дело, что карб полностью снимал, чистил. А вот с регулировкой мож я чёто не понимаю. Но свеча светло-кирпичного цвета, я уже не знаю что с ним делать...А какой вообще расход должен быть? при спокойной манере езды, восновном по длинным улицам с минимумом остановок?
sanekyoo
07.08.2012 р. відповів для Jaguar411
Всем здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, в чём может быть причина - Когда трогаюсь по ровной прямой дороге, всё вообщем-то нормально (хотя иногда бывают заскоки, начинает глохнуть (но только когда прогретый)). А вот если тронуться на подъем сразу начинает глохнуть (какбудто бензина не хватает). Если постоянно подгазовывать и толкать его примерно до 10/15 км/ч. то дальше он сам схватывается и едет (даже разгоняется). Что это может быть?? Может бензонасос разобрать, почистить??
И ещё - помоему очень большой расход топлива. За 85 км, сжирает около 3.5 л. при постоянной скорости 35/40 км/ч. из-за чего это может быть? 27_dash
Заранее спасибо!
И ещё, это нормально что после ночного простоя, чтобы его завести нужно подёргать киком раз 10/15??
скорее всего подсос воздуха...
мыльным расствором можно попытаться проверить... завести и мазать вокруг карба, воздушного фильтра, лепесткового клапана, и внимательно просмотреть вощдушный фильтр на предмет трещин..
и еще, попробывать на заведенном скутере покрутить винт качества смеси---если будут изменения в работе карба, то оставить винт при высоких оборотах...
видео
http://www.youtube.com/watch?v=twPJswk_u2M&feature=plcp
07.08.2012 р.
Интернет магазинчик с не плохими ценами... 01_smile   http://m.scooter.pp.ua/
07.08.2012 р.
В воскресенье менял фильтрбокс и чистил карбюратор.Фильтр пропитывал пропиткой Маnnol  аэрозоли,на первый(да и на второй) взгляд-туфта 19_negative -не липнет как положенно,просто масло в аэрозоли,и всё..Специально кусок паралона обработал,и оставил,думал подсохнет,ночерез два дня тот же выгляд-не липнет ни капельки,просто жирное в масле.С таким успехом простм маслом можно было обработать,и не переплачивать...Не возят сейчас почему то ту германскую пропитку что я пользовался до этого...Так же подкрутил немного обогатитель-теперь заводится со стартера без добавления газа.а раньше нужно было накрутить газ,чтоб завелся...
07.08.2012 р. відповів для KOLIAN
По Маннолу вообще одзывы неахти... Попробуй этот вариант - http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_vozdushnogo_filjtra_Liqui_Moly_Racing_Luft-Filter-Oil_(0.5l)_-1024/index.html
Сам пользуюсь, без нареканий. Руки отмываю от неё бензином. 18_good
07.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Липнет хорошо эта пропитка?Мне товарищ привез с Павлограда пропитку ELF,у них там на разлив продмют,так та же песня-жидкая как вода,совсем не липнет,воняет керосином,не высыхает,короче я ее тоже забраковал,и Лехе Майонезу позвонил и предупредил чтоб не покупал больше.Когда то давно покупал я пропитку ELF,правда в литровой канистре,вот она была нормальная-в смысле быстро подсыхала и хорошо липла,потом купил немецкую " JB air filter oil"-вот она мне самое больше понравилась,а теперь вот не могу ее найти... 06_question наши не возят,говорят нету,и я в Харькове был-искал,спрашивал,нету...
07.08.2012 р. відповів для geely
Все,мопедка поностью собран.Ездит вроде нормально,заводится с утра паршиво,нужно менять электроклапан,поломана фигня куда игла вставляется и получается канал всегда закрыт.
Молодец!!! 18_good Сразу видно, что руки с правильного места 17_wink  20_drinks
sanekyoo
http://www.motolux.net/index.php?itc=1000300
не эта?
07.08.2012 р. відповів для romakul
Спасибо! 20_drinks
Трудно сказать, мне не с чем сравнивать.... Но пыль удерживает хорошо! Внутренняя часть кожуха всегда идеально чистая. Буду докупать, возьму эту же. Та и выбора нет, кроме Мотюль с не малой ценой...
07.08.2012 р.
Всем Диоводам Доброго времени суток. Прошу вашей помощи с одной достаточно непонятной для меня поломке.Дело в том что моя Дио аф34 не заводится без аккумулятора (попросту нету искры) мопед ездит пока в аккумуляторе есть енергия только он садится мопед глохнет(забыл сказать генератор исры не дает и аккумулятор не заряжат причина неизвестна) а еще когда включаю левый поворот глохнет и начинает выпендриватся...Прошу помоч чем угодно в етом нелегком для меня задании(забыл упомянуть если ето важно проводка странная стоит спортивный комутатор ПОШ)
Я люблю свой скутер)
07.08.2012 р. відповів для OMEJIb
Двигатель наверно GBLK?
08.08.2012 р. відповів для sanekyoo
не эта?
Да,похоже что именно она.
08.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Да что тут сложного? 06_question При обработке и после-тянется за руками как паутина,очень липкая.А вот та что я выше писал-аэрозоль Маnnoll и Elf что Майонез подогнал-бодяга бодягой,не липнет ни фига... 19_negative
08.08.2012 р.
Привет всем!!! Провели сегодня эксперимент стоимостью в сто грн. Могу теперь с увереностью сказать что СМР кольца НЕ ЛОПАЮТСЯ на скрут(тоже железяка а не чугун) 12_cray  тоже самое что и СЕЕ, теперь даже и не знаю какие запы ставить, все сплошное г.... 35_hang так что ребят, тот кто говорил противоположное, наверное сами не пробовали. 35_hang
08.08.2012 р.
Всем привет!Пацаны подскажите.Заказал сегодня редуктор в сборе(крышка, подшипы,валы редуктора)в Виннице на разборке250гр.Теперь вот думаю подойдет ли этот редуктор.У них размеры стандартные?(тоесть толстый тонкий вал)на той стороне провода чувак сказал редуктор в идеальном состоянии.
СЛАВА УКРАИНЕ!
