Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 7081433
08.08.2012 р. відповів для Shurupchik
Привет всем!!! Провели сегодня эксперимент стоимостью в сто грн. Могу теперь с увереностью сказать что СМР кольца НЕ ЛОПАЮТСЯ на скрут(тоже железяка а не чугун) 12_cray  тоже самое что и СЕЕ, теперь даже и не знаю какие запы ставить, все сплошное г.... 35_hang так что ребят, тот кто говорил противоположное, наверное сами не пробовали. 35_hang
Лопаются-не лопаются - это одно дело. Другое дело - это качество изготовления в сравнении с SEE и им подобным. И толщина колец. CMR тоненькие, как оригинал. И на разгиб-згиб такие же как оригинал, не жесткие и не мягкие как сопля. Своих денег однозначно стоят. Но понятное дело что с оригиналом ничего не сравнится по качеству. CMR - лучшее что есть из тайваньской продукции. Сам пробывал, ставил на свою технику и клиентам. Но это моё мнение.
Truth MOTO fan.
08.08.2012 р. відповів для OMEJIb
99% что поврежден генератор (обмотка). Поменя его - и всё станет нормально, как было раньше.
Truth MOTO fan.
08.08.2012 р. відповів для Alexsey
Это всё понятно, просто мне кто то из ребят говорил что СМР лопается, вот и решил проверить, лудше бы  не проверял, может на душе спокойнее было бы.
Попробуй реле зарядки у меня такое была оказалась ано
sanekyoo
08.08.2012 р. відповів для sany-2012
Всем привет!Пацаны подскажите.Заказал сегодня редуктор в сборе(крышка, подшипы,валы редуктора)в Виннице на разборке250гр.Теперь вот думаю подойдет ли этот редуктор.У них размеры стандартные?(тоесть толстый тонкий вал)на той стороне провода чувак сказал редуктор в идеальном состоянии.
читаем первую страницу и шапку темы
Размеры подшипников и сальников
Двигатель AF-18E (модели AF-18, AF-25, AF-27, AF-28)
Подшипники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвала - 20*52*12
Верхний шатуна (игольчатый) - 12*17*15 (12 палец)
Редуктор
Вал сцепления крутится в 6201 (в картере) и в 6203 (в крышке). Вал колеса в 6203 (закрытый сепаратор) в картере и в 6202 (в крышке). Внимание! На некоторых моделях двигателя АF-34Е 6202 может отсутствовать, вал колеса в крышке крутится просто в посадочном месте.
6201 (12*32*10), 6202 (15*35*11), 6203 (17*40*12)
Переднего колеса - 6000 (10*30*9) и 6200
Сцепление
Внутренний подшипник (шариковый) - 12*24*6
Внешний подшипник (игольчатый) - 17*25*18
Сальники:
Скрытый текст (+/-)
Двигатель AF-34E (модели AF-34, AF-35, AF-35 ZX, AF-34 Cesta)
Подшипники:
Скрытый текст (+/-)
Трансмиссия (ремень, ролики, сцепление)
Скрытый текст (+/-)
Электрика и электроника
Скрытый текст (+/-)
Размеры гаек
Скрытый текст (+/-)
Часто задаваемые вопросы
Скрытый текст (+/-)
Скрытый текст (+/-)
Длинные редукторы(11/1-это примерное передаточное) стоят на моделях ZX,а 12/1 на остальных моделях.Там различия в первичном и вторичном валах-так сразу не скажу количество зубьев,нужно смотреть дома записи.Для информации:маркировка двигателя на крышке редуктора на моделях дио 18,25,27,28 одинакова- Аf 18Е,а различия всё же есть-толстый или тонкий вал,разные по передаточному редуктора,а так же крышки редуктора под один или два подшипника.Там где под один подшипник крышка-и вторичный вал немного другой,вернее шейка вала что входит в посадочное в крышке 17мм против 15мм для крышки с двумя подшипниками.За Аf 24 не скажу-не задавался целью считать.Так же и на моделях Дио с горизонтальным двигателем-та же ситуация с крышками,вторичными валами и передаточными числами. Отличия в редукторах только в первичном валу и шестерне промежуточного вала:Первичный вал ZX-13 зубьев(обычный вал 12зубьев),шестерня промежуточного вала ZX-41 зуб(обычная шестерня 42 зуба),всё остальное без разницы-промежуточный вал 13 зубьев,шестерня вторичного вала 45 зубьев.Так что отличия только в первичной паре.(информация от тов. KOLIAN)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
и еще лучше почитать все в теме про леад и скачать литературу
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
09.08.2012 р. відповів для dev
Сегодня зарядио вкум поставил а мопед вообще ноль на масу даже датчик топлиа не заработал...мопед полностью обесточен
Я люблю свой скутер)
09.08.2012 р. відповів для OMEJIb
А предохранитель на акуме проверял?
Всем Диоводам Доброго времени суток. Прошу вашей помощи с одной достаточно непонятной для меня поломке.Дело в том что моя Дио аф34 не заводится без аккумулятора (попросту нету искры) мопед ездит пока в аккумуляторе есть енергия только он садится мопед глохнет(забыл сказать генератор исры не дает и аккумулятор не заряжат причина неизвестна) а еще когда включаю левый поворот глохнет и начинает выпендриватся...Прошу помоч чем угодно в етом нелегком для меня задании(забыл упомянуть если ето важно проводка странная стоит спортивный комутатор ПОШ)
у меня сейчас тоже без акума не заводится, включаю поворот левий або правий - глохнет.  нажимаю сигнал- глохнет.
больше 50 не едет - дергается, постреливает в вихлопну.  света нет.
до етого ( неделю назад) плохо заводился на гарячую. с раза пятого.  такое чуство что его заливает. хоча холостие держит отлично.
из-за чего все ето  ???  комутатор, реле зарядки, или гена накрился ???
30XAH =)))
09.08.2012 р. відповів для 30XAH
Скорей всего или гена или реле,комут такое чудить не может.
09.08.2012 р. відповів для geely
вообщем перетерло провода, что от гени идут.  изначально неправильно их провел. капец.  только что запаял их, так сразу и холостие повысились,  свет появился, в общем все работает )
30XAH =)))
Вот и хорошо.
10.08.2012 р. відповів для KOLIAN
Липнет хорошо эта пропитка?
Трудно сказать, мне не с чем сравнивать.... Но пыль удерживает хорошо! Внутренняя часть кожуха всегда идеально чистая. Буду докупать, возьму эту же. Та и выбора нет, кроме Мотюль с не малой ценой...
Да что тут сложного? 06_question При обработке и после-тянется за руками как паутина,очень липкая.А вот та что я выше писал-аэрозоль Маnnoll и Elf что Майонез подогнал-бодяга бодягой,не липнет ни фига... 19_negative
Чтоб сильно, то нет, не тянется. Но, руки липкие и нужно отмывать бензином.
10.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Привет, когда ревизию вариатора будешь делать ? Какой пробег на нём ?
10.08.2012 р. відповів для romanxx
Здорова! Вначале займусь клюв, покрашу. Ну а после... В ближайшее время и вариатором займусь, промою там всё... Пробег не подсчитывал ещё.
Моя обнова (фото). 01_smile  Брал здесь.http://scootershop.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=1341&category_id=150&option=com_virtuemart&Itemid=1
Класный шлем! 18_good я себе тоже такой хочу только белый.
10.08.2012 р.
Перекрасил сегодня заводную ножку,ато облезлая уже была.
10.08.2012 р. відповів для geely
Офигенная можка.А на двадцать седьмую тоже подойдет?Где брал?
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.08.2012 р. відповів для sany-2012
Должна,ножка от аерокса,брал бу,потом выгинал ее и красил.
А мой отчёт и фотки на предыдущих страницах видел ?
11.08.2012 р. відповів для geely
а красишь ты баллончиком или пульвиком?
Змінено: 11.08.2012 р., romakul
