+31 °С
Переглядів: 7026807
11.09.2012 р. відповів для romanxx
выходной-вторичный валнужно перепресовывать на ту шестерню, которая на рисунке.
Тож промежуточная шестерня, что я в пейне начёркал ?
Да, это промежуточный вал.
На нем выточена меньшая шестерня для вторичной пары и есть шлицы, на которые одевается большая шестерня из первичной пары.
Первичный вал - всегда быстроходный (если редуктор, а не мультипликатор).
Вторичный вал - тихоходный.
По аналогии и первая пара, вторая пара шестерен.
А вообще правильно - двухступенчатый цилиндрический редуктор с первой косозубой, второй - прямозубой передачей. С коэффициентом редукции 12,1 (в стоке)
Во я как закрутил 19_negative  19_negative  19_negative
11.09.2012 р. відповів для AlekseyT
На ночь глядя вобще загрузил... 08_lol Рома вобше потеряется.... 08_lol
12.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Я так понимаю, что первичный вал- это тот что одевается на колокол сцепления, вторичный на колесо, на фото промежуточный с шестерней на вторичный вал.
12.09.2012 р. відповів для Alexsey
Вот пощитал(ваш пост Алексею нашёл). Если взять вландовский 15*42, то получится 9,7 думаю оно.
А у Алексея стоит Атена перв. пара 13*35  ,это где-то 6,5 к 1, если у него вторичка как у меня.
Алексей не помнишь количество зубьев у себя на вторичном валу ?
Здесь подробно по редуктору. Вторичная пара у меня стандартная.
http://motoservice.ucoz.ua/forum/2-8-1
Где заказывал и сколько обошлось, по редуктору...
12.09.2012 р. відповів для romanxx
Да,именно так! 20_drinks
12.09.2012 р. відповів для nonac
Всем привет! Подскажите етот размер Ременя   15,3 - 652   подойдёт на AF35? или нада строго 650*15,5???
думаю то что ты ищеш.
30XAH =)))
sanekyoo
Фото конечно буду ждать, особенно вторичного вала, к которому колесо крепится
Вот видел тему Николая по реставрации шестерёнок   http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1208466/#1208466%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1208466
всё верно. видать не внимателен я. 64_treaten
видны щели, которые резцом не сделать. 86_bye
Змінено: 12.09.2012 р., sanekyoo
А промежуточный этот с комплекта другой ? Вот щитаю этот вланд 15*42, если поменять вторичную шестерню:
п.в. 12*42=3,5
в.в. 13*42=3,23      11,3 к 1 вроде не 12, но и не 9
Так что с этой промежуточной ? считать её как первичку ?
13.09.2012 р. відповів для romanxx
п.в. 12*42=3,5
Менять их можно только парами.
Заменить только один промежуточный вал-шестерню нельзя.
13.09.2012 р.
Вот наконец нашёл ксенон, который не требует доработки генератора, и подключается к штатной проводке
13.09.2012 р. відповів для nonac
Я себе поставил ксеник и так, без переделки на постоянку.Работает отлично 04_blush
Только когда аккум севший то он помигает и выключится(аккум у меня - гель 7Ач)
13.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
Доводить то такого состояния нельзя, угробишь блок розжига и АКБ. Я бы не ездил без вольтметра.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
13.09.2012 р. відповів для whiteman
Лёш привет.Ты знаешь-руки никак не дошли до него(лежит просто так у меня 04_blush ).
Думаю уже на 90й проектик поставлю! 25_spiteful
13.09.2012 р. відповів для AlekseyT
п.в. 12*42=3,5
Так а зачем они их продают отдельно ? Это ж нужно и первичный вал менять ?
А саму вторичную шестерню поменять можно ?
Поменять то можно, только смысл?
Подумай сам.
Первая пара шестерен (вал-шестерня, на который одевается торк и шестерня, которая одевается на промежуточный вал.
Они в стоке имеют определенные параметры. Если ты заменишь одну из них, а вторую не заменишь - то из-за неравномерного износа зубьев возможен лишний шум в редукторе (на одной шестерне новые зубья, на другой - частично стертые).
То же самое и для следующей пары )промежуточный вал-шестерня - шестерня, запрессовываемая на выходной вал).
И менять одну из них можно только в том случае, если кол-во зубьев совпадает.
Каждая зубчатая передача обладает несколькими параметрами.
1.- Межцентровое расстояние - т.е. расстояние между центрами валов. Оно в редукторах Хонда Дио одинаковое независимо от кол-ва зубьев.
2.- Коэффициент редукции. Т.е. отношение зубьев одной шестерни к зубьям другой.
Если в стоке для первой пары 12 х 42, то можно в принципе заменить одну из шестерен в случае поломки, но только на такую же (с тем же количеством зубьев (из такой же пары 12х42)).
Но оставить одну на 42 и поставить другую на 15 (к примеру) невозможно.
Не хочу влазить в дебри "деталей машин" - просто поверь на слово...
Хотя отдельно может быть спроектирована пара 15 х 42 зуба, которая подойдет под хондовский редуктор.
Змінено: 13.09.2012 р., AlekseyT
sanekyoo
п.в. 12*42=3,5
я ж раньше писал.
а ещё раньше даже и фото показывал.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1194745/
 24.06.2012 в 16:51, sanekyoo  (#13401)   http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1194745/#1194745
если где-то убираются хоть один зуб, то в другом месте он должен прибавиться.
но в нашем случае разница на один зуб будет не критична(уменьшится срок службы процентов на 20%, и появится незначительный шум).
а вот разница на 2-3 зуба дасть  38_focus  15_badgrin
так что вывод один как написано выше и ранее, и пару дней назад я писал---- менять только парами 86_bye   ведь все так и называют--- первичная пара и вторичная.
ты не спеши, подумай, определись и напиши в теме свой выбор, а потом люди подскажут.
Вот фотка Алексея, там видно что будет меняться промежуточный вал и вторичная шестерня, они работают в паре значит это вторичка.
42/12=3,5    45/15=2,8     9,8   что не плохо
20_drinks  если я не прав объясните ещё раз
13.09.2012 р. відповів для sanekyoo
п.в. 12*42=3,5
я ж раньше писал.
Так это и есть вторичная пара.
Смотрим пару постов выше:
Вопрос был какой?
Пару шестерен менять и нужно, а не саму вторичную шестерню.
sanekyoo
всё хорошо 18_good
