Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7081283
18.09.2012 р. відповів для nonac
Скорее всего! у меня 7а/ч и этого хватает.
Смотри не сожги блок предохранителей/розжига.
А так молодцом 18_good
18.09.2012 р. відповів для EXECUTIONER
да 7А  18_good  ну он по размерам больше 58_preved  , в "гнездо" не станет.Ты постави в багажник?
7 Амперный будет не до заряжать...
18.09.2012 р.
Ну,я думаю,не так тяжело раз в неделю накинуть на клеммы зарядное на ночь.И будет все в порядке.
18.09.2012 р.
Всем пряват. 03_biggrin Мужики почему мопедка по утрам может паршиво заводится???Раз 30 нужно кикнуть,и газовать при этом нельзя если газну.буду в два раза дольше брынчать?
18.09.2012 р.
Всем привет, сегодня наконец долез до гаража и начал дальше колупать скут, решил с 2 карбов собрать один, и столкнулся с очередной проблемой, нету у меня ни в одном из карбов иглы и креплений, иглу нашол в ремкомплекте а вот кремлений не нашол. не мог бы кто то сфоткать как оно выгледит и где такое можно купить???? заранее всем спасибо...
18.09.2012 р.
А кто ставил себе на повороты диоды? работает или нет?
Змінено: 18.09.2012 р., nonac
Все получится, только релешку цифровую ставь, 15-20 грн. стоит, а то стоковая не тянет, светодиоды мало берут.
Змінено: 18.09.2012 р., romakul
19.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Решил залесть в трансмиссию.... И не зря.  Ремень Дайко своё отслужил и полез корд. Отбегал он у меня, без малого 4200 км. Покупал здесь  http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/45?osCsid=864abcc6f7fbb2d52bbe8a7f6ed24aaa  Поставил на замену чуть длинее, для этого и брал китайский для пробы, 690мм. стал как родной, по длине он соответствует написанному. Погазовал без крышки, слегка в одном месте достаёт до картера - до работал.
Варик, ролики и т.д. ещё живые и будут ещё бегать.  01_smile
Какие отличия в разгоне ? Поидеи должен быть лучший старт. А втулку на 0,5 мм меньшую не поставил ? И максималка с этим ремнём не уменьшилась ?
Какой пробег на твоём вариаторе, что втулку перепресовал ты помню, а выработка есть на поверхности варика и как там слайдера с направляющими для них(люфт есть) ?    Фото не делал ?
Змінено: 19.09.2012 р., romanxx
19.09.2012 р.
Здорова всем.
Кто подскажет какой ремень больше всего подходит по ширине и длине на шкивы 118 мм (алюминиевые)  01_smile
19.09.2012 р. відповів для Drhpachnik
Здорова всем.
667х18,669х18,670х18...Но следует учесть немаловажный фактор:у разных производителей фактические размеры могут отличаться,так что тут не угадаеш,нужно мерять. 66_pardon
19.09.2012 р. відповів для KOLIAN
ну и еще учесть как там он будет садиться на варике.
Так что там учитать? 06_question Я думаю что большинство из нас уже давно знают разницу в трансмиссиях между обычной с узким ремнем и ZX с широким ремнем.... 66_pardon
Ну а вариаторы разные попадаются, у них толщина самого вариатора разная где-то на 1-2 мм...
19.09.2012 р. відповів для romanxx
Ну и что тут страшного? 06_question Очень даже просто отрегулировать положение ремня на вариаторе с помощью изменения длинны втулки-например подложить шайбу...
Ну это да, но у меня уже резьбы мало на коленвале, нужно проточку на цапфе делать, ну и глянуть чтоб перекоса не было, ремень стоит 17 мм
Я сразу цапфу точил,перед сборкой-теперь подлаживаю туда шайбу необходимой толщины чтоб ремень работал без перекоса.
у те то и я не сильно хочу точить
19.09.2012 р.
Я начал тюнить дио 28,вот сейчас хочю поставить колодки сцепления Koso скажите што они дадут какова ихняя роль??
пружина у меня уже стоит Koso на 1500 оборотов
Вот и пришла весна пора скутеров
sanekyoo
19.09.2012 р. відповів для Honda34
дадут название----косо 64_treaten
за те деньги, что сейчас продают, это все откровенный кхетай 18_good  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/remzona.php
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004
