Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 7081261
sanekyoo
23.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Всё, ремешок своё отбегал, аж около 70 км. выдержал!  03_biggrin
Это не просто ярый Китай, а подделка под него. 03_biggrin Одним словом, какие деньги и такое качество.
От катаю ещё один подобный, и перехожу основательно на Дейко. 01_smile
а я куплю парочку 86_bye
и может летом гатес поищу 18_good
хочется попробывать пока дешево, а там посмотрим что кого 03_biggrin
Змінено: 23.09.2012 р., sanekyoo
23.09.2012 р. відповів для sanekyoo
хочется попробывать пока дешего, а там посмотрим что кого 03_biggrin
Эти ремни не 100 грн стоят, я думаю 200-300 грн.
sanekyoo
23.09.2012 р. відповів для romanxx
не знаю 98_whistle , буду узнавать.
если дороже 200, то в топку, сразу поищу гатес 18_good
Смотря какой гатес, если такой как у меня был 60_tease , износ 0,5 мм за 1000 км, но и цена его 80 грн, фото упаковки в теме есть
Смотря какой гатес, если такой как у меня был  , износ 0,5 мм за 1000 км, но и цена его 80 грн, фото упаковки в теме есть
Есть оригинальный Gates. Сам на нем сейчас езжу. Кому интересно, в Л.С.
Truth MOTO fan.
24.09.2012 р. відповів для nonac
Подскажите, Съемник ротора генератора 4Т-50сс-80cc (139QMB) в мото магазине никто непокупал ? Он на дио подходит ?
Да,подходят.Я сыну на 35-ке именно им и стягивал магнетто.
24.09.2012 р.
Решил поменять все лампочьки на диодные,ато после устаноки ксенона,акум быстро дохнет.А так может хоть ка-кто розгрузиться
24.09.2012 р.
добрий день .
сейчас читаю книгу Григорьева "Мотоцикл без секретов"   21_umnik
думаю следуща информация будет полезна тем, чей мопед "страдает" перегревами
"Для лучшего охлаждения головку цилиндра так же, как и весь двигатель, желательно
покрасить в черный цвет (можно нитрокраской)."
30XAH =)))
24.09.2012 р. відповів для sanekyoo
Дайко, самый оптимальный выбор цена-качество.  01_smile
sanekyoo
24.09.2012 р. відповів для 30XAH
добрий день .
а можно конкретные цифры и пример 86_bye
а то смотрю в теме леадов обсуждают...но это все слова....цифры нужны.
24.09.2012 р.
Решил сегодня(от нечего делать)отремонтировать замок зажигания,потому что он был раздолбан до такой степени,что при включенном зажигании ключ выпадал.Пару раз чуть не терял ключи,поэтому после того как завел,прятал ключи в карман,соответственно если нужно заглушить,то приходилось опять доставать из кармана и выключать зажигание.Очень неудобно было,но пару последних лет ездил так.... 15_badgrin В общем снял замок,вытянул секрет,промыл хорошенько-грязи было много,затем используя личинки из старых замков перебрал.теперь ключ не вытаскивается.Попутно вспомнил что в замке сидения остался обломок родного еще ключа(тоже пару лет руки не доходили),и открывал я его оставшейся половинкой ключа.Снял замок,затем с помощью тонкой стальной проволочки(жилка с троса)загнутой небольшим крючечком извлек обломок.Промыл хорошенько,продул сжатым воздухом-теперь замки работают как положенно 18_good
добрий день .
есть только книга.  више писал как называется. много интересной инфи.
п.с
думаю все знают что чорнй цвет наиболее лучше  поглощает тепло.
соответственно  он и отдает тепло больше других. както так.  21_umnik
30XAH =)))
24.09.2012 р. відповів для KOLIAN
Выяснил почему ключ выпадал?
Тоже как то разбирал, хотелось перебрать и смазать всё внутри. Так чёт так и не понял, что его там фиксирует чтоб не выпадал при езде...
24.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А что там выяснять?Износились личинки,я их заменил на хорошие с другого замка(лежит несколько штук раскуроченных и без ключей)....Я когда то работал в мастерской по изготовлению ключей,поэтому знаю куда смотреть... 04_blush Фото не делал-телефоном не получится такую мелочь нормально сфотографировать. 06_question Так же обнаружил и устранил причину почему прыгали показания датчика температуры-провода переломались возле разъема на самом датчике что в головке стоит.Разобрал разъем,а он фирменный японский,(герметичный!)аккуратно припаял провода и собрал все как было,проверил-теперь работает как положенно! 18_good
sanekyoo
добрий день .
п.с
на солнце я согласен. 18_good
а в темноте 72_scratchoneshead
маляр сосед по гаражу... спрошу его.
и задам вопрос еще одному маляру.
потом отпишусь.
добрий день .
п.с
потом отпишусь.
а физиков нет знакомих ?  04_blush
п.с
буду ждать ответа )
30XAH =)))
добрий день .
п.с
потом отпишусь.
п.с
буду ждать ответа )
30XAH =)))
sanekyoo
добрий день .
п.с
потом отпишусь.
п.с
буду ждать ответа )
уже 18_good
Этож физика! (наверное за седьмой класс)
Цитировать
В сосуд кубической формы, у которого одна боковая стенка черная, вторая — серая, третья — белая и четвертая — зеркальная, наливают горячую воду. Вблизи сосуда ставят приемник излучения, связанный с манометром.
Помещая приемник на одном и том же расстоянии от различных стенок сосуда, сравнивают, какая из них излучает сильнее, а какая — слабее. Опыт показывает, что сильнее всего излучает черная стенка, слабее — серая, еще слабее — белая и совсем слабо излучает зеркальная, хотя температуры всех стенок одинаковы.
На этих особенностях теплового излучения основана конструкция термоса (см. рисунок), который представляет собой сосуд с двойными стенками, между которыми создается вакуум. Кроме того, стенки сосуда делаются зеркальными. Благодаря такой конструкции сводятся к минимуму потери тепла всеми тремя механизмами теплообмена - конвекции и теплопроводности, так между поверхностями нет вещества, и излучения - из-за наличия зеркальных поверхностей.
http://tolkachev69.narod.ru/08/0806/urok.html
уже начинаю красить 03_biggrin  18_good
Змінено: 24.09.2012 р., sanekyoo
25.09.2012 р.
По прозьбе romanxx. Ремень Gates оригинал. Фото.
Truth MOTO fan.
25.09.2012 р. відповів для Alexsey
Размер какой (фактический)и скока денег?
