+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6928116
06.11.2012 р. відповів для sanekyoo
И сколько скорость?
sanekyoo
06.11.2012 р. відповів для geely
По видео не понятно насколько критично выходит ремень на максимальный радиус,мне например кажется что он нормально выходит,И на холостых не скажешь что ремень длинный так как он даже на максимальном диаметре на торке не лежит.А вот во время работы судя по торку,похоже что ремень длинный,но что-то тут не то,он скорей всего не длинный а широкий. 06_question
Короч нужно как Алексей говорил,разобрать всю трансмисию,и заново все собрать,соблюдая все размеры,длинну втулки ремень обязательно померять,ну и т.д.
втулка у него 36.+-.1-2мм, так что в пределах, конечно в идеале поставить втулку 37мм, но это нужно её купить 03_biggrin
посмотри внимательно тот момент, когда ремень выходит на максимум вариатора(переднего). ремень даже перекрывает сам вариатор за собой(т.е. вариатор прячется за ремнем), а это значит, что ремень выходит очень высоко.
19vitalik76  начертите маркером на вариаторе полоски, так можно увидеть на сколько высоко выходит ремень.
Этот вариатор не от сузуки летс,я в двух летсах смотрел,один второй летс,второй бабочка,и диаметр у них как у дио.
от сузуки, я перерыл немного интернета и на многих летсовских форумах пишут, что ставят такой вариатор для тюнинга, эту тему мы летом обсосали 03_biggrin
и даже смеются, что на дио такие ставят,
а мне все ... я сделан из мяса 15_badgrin
Всё голова задымела,отравился я инфой,теперь вообще не пойму что мне покупать... 27_dash
Какое отношение,такое и подношение
Ставят на летс для тюнинга,и от летса немного разные вещи 25_spiteful !
Ремень то выходит на максимальный радиус,но помоему не кретично,у меня на моей дио также ремень выходил.и ездил все было путем и при этом динамика была огонь 18_good
06.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Ничего!Для начала померять длинну и ширину ремня,
Начал выявлять интересные факты,ширена ремня 18мм,а ход торкдрайвера 15мм
sanekyoo
И сколько скорость?
чья скорость 86_bye
прям как маленький, четвертый раз меня спрашиваешь.
я с июля катаюсь на такте, дио пока в разработке 03_biggrin  и секрете 03_biggrin
а видео по скорости такт-24 я выкладывал 18_good
70-71км/ч это точно, но нужен или жпс или машина, чтобы сравнить цифры спидометра(такт-24) и реальной машины или жпс.
вот я отписывался
и видео
сегодня заснял 86_bye
отстойный оператор с тел. 08_lol
http://www.youtube.com/watch?v=-Ro6NZrJYSs&list=UU4dZlMXik-t4sIUwNEOGQSA&index=1&feature=plcp
приблизительно 70-75км/ч. прямая дорога, ровная и аббалденная 18_good
был сегодня в кривом рогу, вот в тернах и прокатился.
вариатор спортивный Suzuki Lets DLH
диаметр 95мм.
встает на мотор с вертикальным цилиндром только если спилить немного стенку между вариатором и бендексом.
все фото процесса спила аллюминия в теме про тюнинг вариатора.
что я и сделал месяца два назад 86_bye
ремень DAYCO 16,5*664
да ничего не покупать, снять ремень и взвинтить обороты двигателя без ремня. а потом отписаться о результатах 18_good
сначала снимите ремень и погазуйте, только не сильно   а то испугаться можно, я раз так запустил двиг, так он чуть не взлетел от оборотов.
лучше стоит заказать вариатор диаметром 95мм фирмы DLH(от сузуки летс-2), у меня такой стоит, скорость огонь
если поставить этот вариатор, то можно оставить ремень фирмы гатес
давайте попорядку, сначала попробывать без ремня погазовать. а потом отписаться.
sanekyoo
все верно, вы померяйте внизу ремень 03_biggrin
т.е. возле зубьев. в основном толщину ремня измеряют вверху 86_bye
у торка от дио-18 внизу около 12мм, уже не помню, фото были в этой теме, я фоткал и рассказывал. 86_bye
Змінено: 06.11.2012 р., sanekyoo
Таки думаю под замену,передний вариатор(КАКОЙ??) и ремешок(РАЗМЕР???),может подскажет кто,НА ЧТО СМОТРЕТЬ...
А причем тут как маленький,я прекрасно помню сколько раз я спрашивал и знаю какова максималку,и 71 км это далеко не огонь!!!
Тут сколько людей столько и мнение,для некоторых дл огонь для некоторых коссо.для некоторых вланд,кому атена нравится кто о мультиваре мечтает.
Я остался доволен вландом,Максималка 83 км. была,на немного коротковатом ремне. при нормальном ремне былобы 85-87.
sanekyoo
во первых тонкий коленвал--12мм.
задний торк диаметром 108мм.
ремень 664*16,5.
редуктор самый обычный дио-18.
поршневая самая стандартная япония.
это тебе не на 35-zx.
попробуй с тонкого вала+дио-18 редуктора выжать 70км/ч 86_bye . или прокатиться с постоянной скоростью 55км/ч около 35-40км, а я ехал в кривбас. 86_bye
sanekyoo
я вам написал какой вариатор купить и оставить ваш гатес ремень.
гатес фирма самая крутая и надежная.
поэтому начните с вариатора.
но только такого, который я написал, т.к. если выбирать вариатор просто от летс-2, то нужно тогда мерять его штангельциркулем, иначе много вариаторов летс продается диаметром 87-90мм. а это вовсем не то.
и измерьте свой вариатор, который у вас сейчас стоит, для интереса. 86_bye
Моя бывшая дио 35 со стоковой трансмисией,паршивым ремнем забитым глушаком и колхозно изуродованом поршнем(Поршень уродовали бывшие наездники) спокойно набирала 65-67 час. 86_bye
Змінено: 06.11.2012 р., geely
sanekyoo
Моя бывшая дио 35 со стоковой трансмисией,паршивым ремнем забитым глушаком и колхозно изуродованом поршнем спокойно набирала 65-67 час. 86_bye
не хочу спорить.
но я тебе написал, что тонкий вал.
а на тонкий вал не поставить втулку более 35мм, т.к. будет задевать за шестерню кикстартера.
а на толстом валу у меня втука 37мм. вот и думай.
двиг. дио-18, это тебе не горизонталка 86_bye
Трансмисия дио  35 ср схожа с трансмисией дио 27,что тут думать,яже не сравниваю свою 35 зх.
и была у меня когда-то давно дио 27 двиг 18 летела она нормально,полный сток,стрелку ложила 50 сс.
86_bye
sanekyoo
06.11.2012 р.
вот фото фильтра, т.е. грязи.
это для Юрия 03_biggrin
так что трубку нужно прятать глубже.
эт я не мою его уже три месяца.
дожди 03_biggrin
наступит зима, можно будет на мойке за 25гр. вымыть. и чисто добраться в гараж.
Лучше не морочить голову и поставить это 15_badgrin  http://www.moto.com.ua/admoto/
Вот это будет и скорость и динамика и больше колесо,и вода. 24_bomb  18_good
06.11.2012 р.
Господа,мы же взрослые люди,давайте просто достанем и померяем.... 08_lol По теме:ему не нужно покупать вариаторы с увеличенным диаметром-просто собрать трансмиссию примерно как полагается:Вариатор например VLAND,или KOSO,ремень какой полагается длинны и ширины,+ревизия торкдрайва,и если судя с его слов все остальное в порядке,то по любому его Дио пойдет 60-65км/час...П.с.С моей скоростью интернета видео посмотреть довольно проблематично,поэтому может чего то я и упускаю из вида... 06_question
sanekyoo
06.11.2012 р. відповів для KOLIAN
у него ремень гатес 670*18. но насамом деле он 673*18.
дальше можно не думать.
я никому, ничего, никогда, не морочу 86_bye
а если и ставить, то за 4200грн.(из японии) мотор JF-06. вот это всё 18_good  86_bye
