+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6928056
07.11.2012 р. відповів для ourlan
Берешь напильник,и аккуратно снимаешь фаску в начале резьбы, примерно 1.5мм
не пойму укоротить вал на 1,5мм ?? Или пройтись сверху начала резьбы на 1,5 мм ??
И не то и не другое,фаска это есть фаска,
07.11.2012 р. відповів для geely
Ну там как я помню уже фаска есть, тогда получается увеличить фаску на 1,5мм ???
В итоге получается что увеличивая фаску я затрону начальную резьбу и уберу ее.
Змінено: 07.11.2012 р., ourlan
Да.
Да.
 Очень информативный ответ  03_biggrin
07.11.2012 р. відповів для KOLIAN
мысли вслух, а не лучше ли снять предварительно ротор и катушки, пройтись где резьба приплюснута в этих местах надфилем 3-граным ??
не пойму зачем убирать на 1,5мм резьбу а попробовать реанимировать ее надфилем тем самым по кругу пройдясь и расширив промежуток в резьбе где приплюснулась.
07.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Да.
А шо робыть,уже моск кэпыть 03_biggrin
39_heat  34_wacko2 ВЫы не чего не поняли,вас не заставляют спиливать 1.5 мм вала.А просто сделать фасочку,вам же Николай все расписал что и как,берите натфель и у пярет за ординами.
Так я ж и пишу что резьба только уберется а не вал.
Там вся сложность заключается что не удобно подлезть. У меня пару раз получалось насадить гайку но в итоге она слетает
Меняй вал,если не понимаеш доступным языком как тебе объясняют...Еще проще я уже не могу объяснить.Не пойму-неужели в школе уроки труда прогуливались?Это ж азы!
Начал выявлять интересные факты,ширена ремня 18мм,а ход торкдрайвера 15мм
Ремень не садится полностью как должен,и это мне уже не нравится....Ведь не должно быть такого???
Привет !!не должен, вот там и теряются Твои 20 км максималки. Ты несколькими постами выше выложил фотку ремня в торке. Принцип максималки в идеале, это на вариаторе ремень вышел на переферию тоесть сидит наверху, и одновременно в торкдрайвере опустился в самый низ, только в этом случае достигается максимальное передаточное число трансмисии, при условии что мощность двигателя позволяет трансмисии такое сделать с Тобой наверху 20_drinks а как этого добится Тебе ребята уже посоветовали в нескольких варинатах. Сам принцип остаёться неизменным. Ты определись что Ты хочешь от скута ? 60 км в час максималки?
Впервую очередь хочу поблагодарить всех ребят,которые расжевали суть и положили в рот....
Aleks,собственно определился давно,хочу чтоб всё было в стоке...
Спасибо... 20_drinks
Какое отношение,такое и подношение
08.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Обычный напильник на вал пойдет ?? Вроде ж там каленное должно быть железо
08.11.2012 р. відповів для ourlan
Блин Ты что издеваешся? 22_aggressive  обычный надфиль туда пойдёт, если не можешь сделать сам, отдай какому нить токарю или другу который надфиль в руках держал, пусть поправит резьбу
Сорь не обратил внимание на возраст , перефразирую Не издевайтесь пожалуйста
Змінено: 08.11.2012 р., Shurupchik
08.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Почему спросил, т.к у человека спросил мастер на заводе, он сказал что если вал из каленного железа то обычным напильником у меня ниче не получиться сделать фаску в 1,5мм, он еще говорил что может получиться с алмазным напылением напильник.
Если долго мучиться то что нить получиться, даже и пилочкой для ногтей, главное желание и количество пилочок 03_biggrin , а если серьёзно то возьмёт его обычный напильник, а можно окуратно и болгаркой только осторожно, а напильником подровнять
Ну ты посоветовал, окуратно болгаркой...  15_badgrin  и резьбы на вале вообще не останется...  03_biggrin
Лучше всего, пусть найдет плашку (лерку) на М10 с шагом 1,25 и пройдется по валу, это будет лучше всего. Ну в крайнем случае, напильник. 01_smile
У меня случалось такое пару раз, что по неостарожности или по причине сильного кХетая, запаровалась начало резьбы на вале. Исправлял 100%, так как написал в начале.
Truth MOTO fan.
Змінено: 08.11.2012 р., Alexsey
То понятно что буду пробывать, но как я и раньше говорил, что доступ к скутеру у меня по выходным, что в итоге я все выспрашиваю, чтобы было все под рукой а не ждать след выходных.
08.11.2012 р. відповів для Alexsey
Лешь ну я же не сказал что 230 -й болгаркой 06_question , а фаску я 125-й сниму нефиг делть, если нада я могу 125- й и ногти подрезать окуратно 03_biggrin
к стати если не снять фаску а так пройтись во валу плашкой да ещё не попасть в нитку, подумай сам что будет 04_blush
Я не сомневаюсь, но не все же могут то что и ты.  17_wink  У кого нет опыта, лучше не делать такое болгаркой.
Так я же посоветовал пройтись плашкой не просто так чтобы запароть вал, естественно что по резьбе.
Truth MOTO fan.
Леша,при отсутствии навыков и понимания процесса,леркой сто прцентов угробит резьбу на валу.Вот поэтому я и посоветовал воспользоваться надфилем,проверяя гайкой. 31_bigboss
