+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6295136
17.11.2012 р. відповів для geely
Чтот не понял куда нужно кинуть отдельный провод?Рама-двиг,или двиг акум?
Ну если 27-я ,то я бы кинул,  двиг- рама- фишка статора, (со стороны проводки) а не статора. один кусок толстого квадрата на 4-ре меди в двух местах отпайки с клемниками на раму и двиг, а третий можнго прямо к контакту на фишке припоять, кстати недавно так делал караз была 27-я с таким траблом(только там это очень сказивалось на работе двигла хреново заводился и глох, троил, короче глюки)
18.11.2012 р. відповів для geely
Я спрашиваю за хонду дио 27,на ней зеленый провод(масса) подключен и масса на двигателе есть.
И в ямахе нет сайлентблоков!
А я просмотрел вот блин.Если это все подсоединено,то тестер тебе в помощь,отсоединяешь аккумулятор и приступаешь прозванивать соединения массы на обрыв.       Если бы ты внимательно рассмотрел крепление двигателя на ямахах,то увидел бы что все таки сайлентблоки в нем присутствуют.Контакт двигателя с массой осуществим только посредством соединения его c проводом массы.Вот фото крепления ямаховского двигателя,и оно с сайлентблоками.
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
Змінено: 18.11.2012 р., amdron
18.11.2012 р. відповів для Alexsey
Где на Dio 34/35 масса прикручивается к раме? Я что-то не находил такого места.
Или масса идет на раму через двигатель, а на двигатель от касания массы статора генератора?
Под клювом,та клема про которую ты недавно спрашивал.На двигателе масса соединена мощным проводом(зеленым)от него еще запитываеться стартер.Этот провод непосредственно идет на минусовую клемму аккумулятора.В статоре 34ки две обмотки соединенные последовательно,получаеться три вывода с обмоток.Один конец обмотки соединен с массой статора,второй соединен желтым проводом питания фары,габаритов и т.д.Также с него через  регулятор выпрямленное постоянное напряжение поступает на зарядку аккумулятора.
Я думал что под клювом масса - только для сигнала, с основной не соединяется.
На двигателе слева, вверху, думал что только для стартера и с основной тоже не соединяется.  04_blush
Теперь ясно.
Третий вывод идет через белый провод к регулятору напряжения-это регулирующая обмотка генератора.
А для чего нужна эта обмотка?
Если с первой обмотки (желтый провод) запитывается и Р.Р. и свет (переменка)...?!
РР закорачивает ее на массу,тем самым регулируя на желтом проводе напряжение до положенных 14.1 14.5 вольт. На 34ке в штатной проводке фара питается переменкой.Алексей,переделай на постоянку свою борт.сеть заменив свой РР и совсем немного переделав генератор,если надо я объясню как.Возможно будет сразу поставить ксенон,видимость ночью несравнимо лучше чем на родном галогене.
есть же пассатижи!"
18.11.2012 р. відповів для amdron
обьясни и мне пожалуйста  01_smile
Ну так это же сайлентблоки маятника а не двигателя,то что масса по маятнику на раму не пойдет это понятно.
Все проехали я все понял,буду пробовать.
Я тоже думал перемотать генератор, для увеличения мощости. Народ на другом форуме так делал и после перемотки оставлял один контур или одну фазу... Но я догадывался что после этого прийдется изменять в электрике скута что-то еще. Ведь не зря же с завода идет 2 обмотки в статоре (2 фазы) и под них сделана остальная электрика.
Раскажи как переделать на один контур и что еще нужно будет изменить в электрике. Можно в этой теме, думаю остальным тоже полезно будет.
Truth MOTO fan.
Ок.Все объясню и покажу.
есть же пассатижи!"
18.11.2012 р.
Всем привет! Вобщим неполучилось у меня с етой лампой, она только слепит а нужного пучька света (нет без линзы неработает)!
18.11.2012 р.
Но вот, установил дополнение головному свету! Работает  при включении дальнего света!
Змінено: 18.11.2012 р., nonac
18.11.2012 р.
Да,вот ещё сфоткал свою мастерскую, где проходят все процесы ремонта 20_drinks
sanekyoo
18.11.2012 р. відповів для nonac
светодиоды, http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/
там обсуждался такой прикол 86_bye
в теме лидаводов есть решение по доп свету+светодиод. поищи.
гаражи тема http://www.moto.com.ua/forum/
Змінено: 18.11.2012 р., sanekyoo
Вот схемы проводки 34ки и 18-27ой.До и после переделки на постоянкую.Реле регулятор проще всего поставить от Viper Active 110сс,он подходит в родной хондовский разьем РР без перестановки проводов.Можно поставить и другие регуляторы,подходящие под переделанный генератор.
есть же пассатижи!"
У меня тоже генератор перемотан проводом 1.6 мм,плюс добавлены две пластины с китайского генератора для увеличения толщины статора.Для перемотки родная обмотка снимаеться и наматываеться новым проводом диаметром 1.3 -1.5мм.Провод наматываеться виток к витку,для лучшей укладки провода и увеличения количества намотанных витков.Новая обмотка теперь будет содержать всего два вывода вместо трех.На 18-27Dio тоже возможна перемотка силовой обмотки генератора более толстым проводом(катушку зажигания при этом нужно не повредить)Как вести намотку провода показано на фото.
есть же пассатижи!"
18.11.2012 р.
нужна помощь, владельцы honda 34 cesta, напишите, пожалуйста, ширину и высоту фары и поворотников, надо знать на topic подходят или нет) внешне одинаковые вроде
18.11.2012 р. відповів для lex15
интересно как ты думаеш, можно измерить фару и поворотники??? по формуле )))))))
18.11.2012 р. відповів для ecstrim
площадь и объем по формуле, а мне надо длину и высоту стеклышек, прикладываешь линейку и замеряешь по внешним контурам...
Ща схожу зафоткаю есть передок цестовский
Лови
Только додул что дата на фотике не правильная)))
Змінено: 18.11.2012 р., Shurupchik
Какие плюсы после переделки проводки на постоянку?
Я так понял, она имеет смысл только если перематывать генератор?
Можно ли перемотать генератор и сделать одну обмотку, не переделывая проводку на постоянку?
Truth MOTO fan.
18.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Лови
огромное спасибо)
Змінено: 18.11.2012 р., lex15
