+26 °С
Переглядів: 6918844
28.11.2012 р. відповів для KOLIAN
В нижней мертвой точке поршень должен располагаться по нижней кромке окон,или чуть выше(около 0.5-1мм).Если цилиндр не родной,то вполне вероятно что окна могут быть немного неправильно сделаны,или же коряво/криво.Лучше конечно родной цилиндр поставить.
Спасибо! Дело в том, что у меня поршень в НМТ распложен выше средины окон, их выдно всего гдето 3мм. С такой ЦПГ я купил свой апарат. Родного увы нет. Может толстую прокладку под цилиндр поставить? Что скажешь, Николай?
28.11.2012 р.
Спасибо! Дело в том, что у меня поршень в НМТ распложен выше средины окон, их выдно всего гдето 3мм. С такой ЦПГ я купил свой апарат. Родного увы нет. Может толстую прокладку под цилиндр поставить? Что скажешь, Николай? Поршень не опускаетсся  ниже этой черты:
Змінено: 28.11.2012 р., milobog
28.11.2012 р.
Привет ребята!Подскажите.Как заменить сальник на маслонасосе,как снять шток,вытянуть сальник ?Заказал у  Алексея сальничек оригинальный и еще пару цацок.На выходных хочю поменять.Подскажите,пожалуйста,что да как что б не наломать дров.Может кто знает есть ли масляный фильтр на АF-27?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 28.11.2012 р., sany-2012
28.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Николай, вариатор с 27 модели на мою 35-ку подойдёт?
Подойдет,только с 27й он же под узкий ремень,и ход у него меньше,поэтому смысла ставить нет-он неправильно будет работать...А к чему этот вопрос?Купи один раз нормальный вариатор,и забудь года на два о нем...
Есть возможность взять родной японский от 27 модельки, в хорошем состоянии совсем не дорого. Хотелось по экспериментировать как на видео у ПитСтопа, с дорожками роликов. Ну а втулку длинную, свою кинуть...
А по новому "нормальному" вариатору... так два штуки уже лежат, ещё в упаковках... 45_smoke
Зачем эти экспприменты?У 27го вариатора направляющие короткие если что.Поставь новый и не морочь голову...
28.11.2012 р. відповів для sany-2012
Маслянный фильтр находится в маслобаке в штуцере на который надевается подающая шланга.Снять насос не проблема:Снять глушитель,открутить верхний болт крепления стартера,затем болт что проходит через распорную втулку на маслонасосе,(понятно что отсоединить трос и маслянные шланги),вытянуть насос,с него вынуть шток,в корпусе стопорное кольцо извлечь,затем вынуть сальник-аккуратно чтоб не повредить посадочное в насосе,поставить ровый сальник,и собирать в обратной последовательности.
28.11.2012 р. відповів для milobog
Привет, я не понял это с какой поршневой такая кака получается что поршень в НМТ на половину перекрывает окна??? 30_crazy  с атеновской той что на фото? или китайской??? 05_shok
если с китайской и на половину закрывает , врят ли прокладка решит проблему
Змінено: 28.11.2012 р., Shurupchik
Ну а в верхней мертвой точке поршень под самый верх поднимается?Если поднимеш цилиндр-то поршень не будет доходить до верха цилиндра на величину на сколько поднял,и получится что увеличится камера сгорания,и соответственно уменьшится степень сжатия.Так что поднять цилиндр это не вариант в данном случае.Можно спилить днище поршня в местах напротив окон,но опять же-там много не снимеш.Так что ищи оригинальный цилиндр...
28.11.2012 р.
Атена просто для примера. Конечно на  китайской. Когда поршень у верхней точке, он паралельно плоскости  цилиндра. А можно окна надфилем чуть поднять?
жаль выкидывать цилиндр, пробег всего 50 км. А б.у японский 300 грн у нас.
Он вобще ездит? если не трудно сфоткай когда будешь разбирать поршень в НМТ в цилиндре, никогда такие экземпляры не попадались 05_shok  к стати какой фирмы цилик?
неудачный пример 39_heat чот я фигню написал, меняй цилик
28.11.2012 р. відповів для Shurupchik
Скут ездит, но тяга плохая, не развивает макс. обороты, только на подножке. на цилиндре написано МТ, наверное мототеч.
Когда розберу( после покупки оригинала) фото скину.
если честно я очень сомневаюсь что  на МТ может быть такой бок, не верю, а почему Ти говоришь что 50 км пробега ??? новую ставил?
28.11.2012 р.
Скут заводится с одного пинка, но на набор оборотов тупит. Вот такой сюрприз принесла мне моя покупка( взял скут за 1300, все оригинал кроме цпг и ремня) состояние как на фото.
Скут какой тот что на аве??? мотор горизонталка?
тобишь поршневую ставил не Ты ?я так понял таким и купил? замки не помнишь как стояли на поршне?  ну я имею ввиду форму самого замка на поршне? блин не знаю как написать ща зафоткаю
28.11.2012 р.
предыдущий хозяин (знакомый из моего поселка) японский цилиндр выбросил, так как компресии уже небыло, поставил это чудо и и я купил скут. после замены 50 км всевольш проехал. но тяги нет. Вскрыл и обнаружыл такое. А тот цилиндр его батя сдал на митал несколько дней назад, делал чистку в гараже. вот такая история.
Тот что на аве - аф34
форму замков на кольцах не помнишь на этой поршневой? у меня только одно здравое обяснение! в пользу китайцев 03_biggrin
так я думаю можно запилить окна надфилем и будет хоть какойто результат.
замок НЕ такой как на фото. нужного фото нет. замок на кольцах минска, ижа.
чот фотик не найду, короче может у Тебя цилик стоит (диаметром 40) 34-ки, а поршень по каким то непонятным причинам впихнули с 27- диамтром 39+1 четвёртого ремонта, тогда какраз и будет такая кака , у 27-й растояние поршня от палца до макушки больше, чем у 34-ки
хотя он бы наверное не был в ВМТ на одной линии с циликом, короче сам уже запутался 34_wacko2
НЕТ. поршень мототеч я выбросил, купил сее (  на коробке написана DIO ZX 50). мототеч и сее по высоте одинаковы.
