Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6918568
28.11.2012 р.
один вывод - нужно покупать цилиндр оригинал и нормальный поршенек! будет дело.
28.11.2012 р. відповів для milobog
НЕТ. поршень мототеч я выбросил, купил сее (  на коробке написана DIO ZX 50). мототеч и сее по высоте одинаковы.
о как , а поршень зачем  выбросил?
Наверное именно так 03_biggrin
Змінено: 28.11.2012 р., Shurupchik
28.11.2012 р.
я ж писал, что купив скут, обнаружыл, что он плохо набирает обороты. Решил поставить новый поршень. ну сее будет больше ходить, чем мототеч и при замене поршня обнаружил неправилные окна. что на старом поршне, что на новом работа двигателя одинакова.
у нас у магазинах есть такая цпг. что скажешь? цена 260 грн.
Да что тут сказать, что мототечь что сее одна хрень, если бы я для себя брал то бу японский и расточить под цмр поршень а лудше под метеор, правда метеор полюбе бы олбегчил, ну явно не 260 грн получилось бы 06_question
хотя если у вас 300 грн сток цилик, то наверное проще так
begemoto.com /index.php?productID=276
перед слешом пробел убери
28.11.2012 р.
у меня уже 5 лет сузуки сепия. цилиндр родной, уже третий раз точу. ставил поршня СЕЕ. они отходили у меня по 6-8 тысяч. Сейчас уже третий поршень сее, третий ремонт  и пробег 5500, компресия уже ослабла, но едет прилично 65 км.ч.
С тобой согласен: родной цилиндр и поршень CMR то что надо.
28.11.2012 р.
спасибо за инфо, буду копить деньги на ЦПГ.
У коляна хочу спросить, не поможет ли мне запил окна плюс запил днища поршня, пока на нормальную ЦПГ накоплю?
29.11.2012 р. відповів для milobog
Ну как бы выпускное окно еще можно расточить,и то,при наличии бормашины(вручную получится долго и нудно),а вот продувочные ты вряд ли поднимеш.Просто чтоб ездить- доработай поршень как я выше говорил.300гр за Б/у цилиндр-что то дорого.Пошарься по объявлениям тут на сайте,прозвони разборки,по любому дешеле должен найти.А покупать китай поршневую-это на крайний случай.Хотя люди ездят и на таких поршневых...
29.11.2012 р.
Ребят,кто знает где можно ГРАМОТНО проточить яп.цылиндр?
29.11.2012 р.
Расскажу как можно из-за одной мелочи, промодохаться больше трёх часов.
Решил поджать лапку кика, что бы не дребезжала... Зная что простой подтяжкой проблема не решается, снял её. Болгаркой, отрезным камнем подточил прилегаемые поверхности с запасом.
Прогнал резьбу метчиком на М6, плашкой болт.
При зажиме резьбу сорвало...  23_ireful3 Решил кинуть болт на сквозь и зажать с другой стороны гайкой. Родной японский короткий... Подобрал из советских.
При зажиме его разорвало. 23_ireful3 И пошёл половой акт с высверливанием и выкручиванием.  23_ireful3 Места на М6 не много и приходилось аккуратничать и не спешить.
Наконец то получилось, поддался и выкрутил!
Пока сделал временно, чтоб только не спадала лапка и справлялась со своей задачей. Дальше покупка болта под внутренний шестигранник необходимой длины и установка его на сквозь.
Результат, куча потраченного времени в холостую и нервов.
Спас плотный обед и сто грамм - полегчало.  45_smoke
у меня уже 5 лет сузуки сепия. цилиндр родной, уже третий раз точу. ставил поршня СЕЕ. они отходили у меня по 6-8 тысяч. Сейчас уже третий поршень сее, третий ремонт  и пробег 5500.
А разве за этот пробег получается выработка приличная, что нужно точить цилиндр для следующего ремонта ? новый поршень соответствующего ремонта не примерял, после такого пробега ?
29.11.2012 р. відповів для romanxx
первый раз пробовал, после пробега гдето 50 км  поймал клин и лопнуло кольцо. ЦИлиндр подерло. и расточил. Следующий ремонт начинал сразу с расточки.
29.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
На сколько я знаю,такие места закручюют спец(калёными),сырец не годится....
Какое отношение,такое и подношение
30.11.2012 р. відповів для 19vitalik76
Не калеными,а с определенной твердостью...И если шлицы уже подгуляны-то каким болтом не закручивай,все равно очень быстро будет разбалтываться,и при очередной затяжке болт лопнет...
30.11.2012 р.
Отдам картер на дио 18 с редуктором.  пишите отправлю
еще есть крышка картера на 35 ку   отдам БЕСПЛАТНО!!!!
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
30.11.2012 р. відповів для michachous83
я заберу мне надо
30.11.2012 р.
Обязательно нет ставить расширитель под нижнее кольцо? Что будет если не поставить?  06_question
kris
sanekyoo
30.11.2012 р. відповів для wen
интересный вопрос.
лучше ставить расширитель.
некоторые ради этого расширителя точать поршень 03_biggrin
не поставить, то будет слабая компрессия и быстро упадет компрессия.
можно купить кольца сее, с раширителем. и поставить расширитель SEE с кольцами CMR.
30.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Спасибо, понял. На хонду ставлю, а вот на джоге менял раньше, шли без расширителей, а сегодня купил поршень с кольцами на джог, уже с расширителем.Буду ставить,раз есть.
kris
