+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 6293759
13.12.2012 р. відповів для KOLIAN
Привет!А ты когда отдаешь ему на росточку,ты говоришь какой тепловой зазор делать?Просто он мне последний раз расточил вообще без зазора,тоесть поршень без колец нужно с усилием двигать.Поэтому я и не мог мопед обкатать.А для китай поршня эт совсем катастрофа,для них и так жилательно на сотку две больше тепловой делать.
14.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Выложу фотки МСЮшного поршня 44 мм….  Но отверстие под палец… Хотя присмотреться, оно находиться по центру поршня.
Точно сказать нельзя, на глаз не определить есть ли там перекос... да и штангенциркулем будет не точный результат. Это уже на месте надо смотреть, лично я бы не стал рисковать и ставить этот поршень.
Вот-вот, и там так же со смещением... На полтинечных поршнях ещё кольца одинаковые по толщине, а на 44мм. разные.
Диаметр поршня тут не причём...Кольца разной толщины часто делают производители из Тайваня (SEE, MSU, Vland(реже)) у них в прикол сделать нижнее кольцо пошире, чтобы когда ты захотел поменять кольца ещё пришлось побегать...
какой тепловой зазор делать? расточил вообще без зазора,тоесть поршень без колец нужно с усилием двигать.Поэтому я и не мог мопед обкатать.А для китай поршня эт совсем катастрофа,для них и так жилательно на сотку две больше тепловой делать.
Да тут ты прав, даже если сделать все как надо (0.2 мм), то для китая это все равно опасно... уж очень часто из за этого китайские ЦПГ при обкатке клина ловят. На фото пример не соблюдения зазора колец...
Из бюджетных вариантов я бы посоветовал поршни фирмы Scooter-M
И ещё одно если уж решились ставить прошни SEE или MSU, то уделите внимание впускному окну, как показала практика в 80% они не совпадают, думаю все знают как это проверить?
15.12.2012 р.
Привет!Ребятки,не знаю как назвать это,проблемой или нет?Короче после по катушек,выкручивал свечу она светло коричневого цвета,то есть работает нормально.Cкутерком не ездил недели две.Выкрутил свечу ради интереса,все как обычно светло коричневый цвет.Завел скутерок поработал он минут 10-15на холостых и ОПА свеча вот такая.ПОДСКАЖИТЕ так должно быть?
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
15.12.2012 р. відповів для sany-2012
всё верно.
ответ в вашем сообщении. 86_bye
покатаетесь со скоростью 40-50км/ч и будет коричневая. 18_good
15.12.2012 р. відповів для required
И ещё одно если уж решились ставить прошни SEE или MSU, то уделите внимание впускному окну, как показала практика в 80% они не совпадают, думаю все знают как это проверить?    Если не тяжело то обьясни как 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.12.2012 р. відповів для sany-2012
Он наверно имел ввиду выпускное отверстие, то что идёт с цилиндра к глушителю.
Регулируется высота толщиной прокладки.
16.12.2012 р.
Всем доброго времени суток,подскажите где можно купить нормальный лепестковый клапан на дио 34,а то везде они одинаковые по 50-60 грн и хватает их буквально на неделю,снимаю а там зазоры чуть ли не по 2мм.,желательно в киеве.
Живу в стране,где наверное вечно буду пешеходом!
16.12.2012 р. відповів для Zexa
Пробей киевские разборки.
16.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
И что там реально найти,что то стоящее?
17.12.2012 р. відповів для Zexa
Можешь сделать как я когда то, заказал много всего для мопедки с Одесских разборок. По деньгам выйдет существенно ниже. Ну а если только лепестковый, бери с ближайшей разборки.
А на счёт стоящего... Японское б.у. в хорошем состоянии, всегда качественней чем китайское новое. Хотя китайский бензонасос например и коммутатор без отсечки, служат много лет без нареканий...
17.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я слышал о каких то карбоновых или металических лепестках есть они такие или это так выдумки и есть ли у нас где то в продаже такие,просто имел я уже дело с этими разборками,барыги там не реальные цены лупят за эти детали,не охота как то за ушатаную деталь отдавать довольно крупную цену.
С тюнингом дело не имел. Металлические по отзывам не ахти...
Мне мой стоковый лепестковый клапан на три болта обошёлся в 50 грн. Тщательно промыл, всё проверил, смазал маслом и в кулёк на запас, вожу в дальнобоях.  01_smile
Поищи карбоновые лепестки,если нет то заготовку карбоновую(сам вырезаешь)и радуешся.
Вот пример что тебе нужно,и забудешь на долго о лепестках,плюс у тебя еще останится запас,можно еще один комплект вырезать а может и больше.
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Jog-R-50-AC-air/Intake-Tract/Reeds/ACARBONPLATTEPOLINI-Carbon-Fibre-Sheets-Polini.html
17.12.2012 р. відповів для geely
Да согласен это хороший вариант,только у нас не замечал пока,нужно будет в просторах и-нета порыть нормально.
цена там космическая  30_crazy за кусочек карбона который потом ещё и вырезать придётся
пс. (просто мысли в слух)
Змінено: 17.12.2012 р., ecstrim
или стекловолоконные ... они походу мягше и на низах лучше ...
17.12.2012 р. відповів для ecstrim
Стекловолокно тоже нормальные,но живучей мне кажется карбоновые(форму свою дольше держит,)на дио у меня стекловолокно было уже со шелями..Цена не дешевая,но зато раз купил и радуешся.Там я так понял два листа в комплекте.
17.12.2012 р.
интересно карбон очень сложно резать,запороть то тоже не охота)
18.12.2012 р. відповів для Zexa
что делать с мопедом взял на ремонт мопед дио27 : маслаю лапкой даёт пару вспышек и всё ,свеча в бензине с маслом но если пинать кик даёт вспышки но не завести уже пробовал дрелью крутить не заводиться . проверил уже всё что только можно всё нормально везде :шпонка на месте ,лепесток норм,комутатор ,катушку, свечу,проводку пересмотрел , компресия есть средняя но ещё пойдёт, и когда дёргаеш лапкой заводной бывает пинается как будто зажигание раннее,где ещё копать ???????
