+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6926997
09.01.2013 р. відповів для romanxx
Спасибо за ответ, значит буду делать ниже нижнего кольца на 4-5 мм окно в поршне с размером 11*16 мм, думаю будет самое то.
Да,примерно так!Еще внизу на юбке поршня сними фаски небольшие(1-1.5мм) для улучшения смазки .
09.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Всмысле юбки "заострить" ? Так уже сделал, на фото ещё новый поршень 44мм МСУ и б/у, так на новом толщина юбки 2,1 мм, а на б/у до 1,3 мм сточил под углом. Или нужно ещё острее сделать ?
Зачем делаешь окно больше продувочного канала?
Акустика в доме, авто и мото
09.01.2013 р. відповів для KNIG
Само пятое окно в моём японском цилиндре размером 9*14 мм приблизительно, Николай написал, что делал чуть больше, я думаю большой роли это не играет...
Несколько моих старых фоток для наглядности. Смотрим на окно, насечки и фаску на юбке.
То же самое буду делать и с новым поршнем на обкатке...
09.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Во !!! А нет фотки, чтоб края юбки было видно ? Я вижу ты стачивал юбки с наружной стороны, а я раньше видел что точили изнутри полукруглым напильником, как начал я, но там точили изнутри, чтоб аж юбка острая была с одной стороны, помоему со впуска.
Кто скажет как правильно насчёт юбок ?
Для чего стачивается плоский край на юбке поршня?
Что бы исключить лишние завихрения бензомалосмеси между стенками цилиндра и поршня. Своими словами, для лучшей смазки стенок.
А делать фаску на юбке, решать тебе.
09.01.2013 р.
Последние мои покупки...
За подшипники НТН уже пожалел что заказал... Ну нет к этой фирме доверия!!! Хотя надфилем не трутся и 10 шариков... Брал всё в Мотодозе. Крыльчатка от китайца, кубатурника 125-150. Отличия от Хонды турбо не заметил, только по цене. Поролон тот что нижний не понравился, верхний  18_good .
Буду мудрить с лапками пассажира. 25_spiteful
На счёт поршня я тебя понял.
А что с подшипниками не так , люфтят сильно ?
А крыльчатка эта лучше чем стоковая ?
sanekyoo
а не будет поршень шататься, из-за сточенной внизу юбки??
а вот пропилы на поршне я тоже сделал в последний момент, перед сборкой.... 18_good
Нет, люфт не беспокоит, а производитель. Уж больно много подделок его... И зарекался не брать его!
А крыльчатка полностью отличается от стока. И по идее должна давать больше обдув. Правда придётся по работать над установкой её.
09.01.2013 р. відповів для sanekyoo
Сей час катаюсь и ничего не шатается и не звенит.
Во всём нужно чувство меры.
Привет! Не сравнивал расход с окном и без окна?
09.01.2013 р. відповів для geely
Привет Игорь!
Вот такие отрыл, если пойдут то дай знать, завтра в обед отправлю 20_drinks
09.01.2013 р. відповів для Shurupchik
Привет!Пойдут 18_good  20_drinks
Л/с
Спорный вопрос. Параллельно много чего со скутером делал...
Привет Игорь!
Так они больше мёртвые чем живые?! 06_question
09.01.2013 р.
Чёт вспомнил за родное японское колено со скутера, не помню уже кто забрал его...  Как оно там, отреставрировали посадочное под подшипник, бегает?  Других праблов там не было...
Окно на рсход не повлияет.
Для моих целей пойдут 17_wink  03_biggrin
