+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6926997
07.01.2013 р. відповів для geely
Теперь я на водянке 56_yahoo ,спасибо большое  Fircttim 18_good .
Терь у меня Piaggio nrg mc2
Поздравляю!  Водянка всегда лучше воздушника, и колёса по более. Правда запцацки на порядок дороже, но оно того стоит. Кидай фотки заценим. 01_smile
Вот так новости!По сезону подъезжай-интересно посмотреть и проехаться будет! 17_wink Кстати,искал я коленвал,что тебе говорил,и не нашел к сожалению 06_question только с 100ки лежит,а с полтинника нету...
07.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Обязательно подъеду,как только снег сойдет 03_biggrin  хотя его покрасить нужно,а так состояние клас ,двиг как новый (только я так понял недавно поставили) от ранера.Я его купил думал(покрасить)и перепродать,но как увидел понял что мое 56_yahoo  и ямаха отправилась уже на проаджу.
По колену ничего,скажу наверно пусть купят СЕЕ или что-то в этом роде. 17_wink
Принимай поздравления,фото в студию!!! 18_good
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
07.01.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо!Фоток пока нет,точней есть одна рама с двигателем,только вот привезли его час назад.Разобрали полностью чтобы в багажник влез.
По запам,их море бу в хорошем состояние продается,так как этот двиг весьма распространен тененгерами. 17_wink
07.01.2013 р. відповів для PatriotDio
Спасибо,вот пару.
Спасибо,вот пару.
По белому завидую 17_wink
Новый кубикрубик 03_biggrin  будет чем занятся
Красавчик,как всегда сделаеш из него "конфетку",удачи!!! 18_good  18_good  18_good
07.01.2013 р. відповів для Shurupchik
Угу,уже аж много их,три штуки стоит 03_biggrin  34_wacko2 ,ну ладно ямаха все отлично,закаонсервирую и поставлю в другой гараж,а езе дио делать нужно,и знакомым на сепии двиг. 34_wacko2
08.01.2013 р. відповів для geely
Поздравляю, водяночка это очень хорошо. Если не секрет то сколько по деньгам вышло? можно в Л.С. и какие проблемы с установкой были. У меня картер мины горизонталки лежит, все думаю приспособить, но как его туда запихнуть вообще не представляю.
08.01.2013 р. відповів для required
С какой установкой? 06_question Скут взял за 3 тысячи  25_spiteful ,мопедка в идиале не считая что нужно красить.
Красавчик!  18_good  17_wink  Поздравляю!
Нехочю сразу расстраивать, но у этих двигателей геморный редуктор. Там вроде на вторичном валу только один подшипник. Такая же беда, как на некоторых Dio 35.
Truth MOTO fan.
08.01.2013 р. відповів для Alexsey
Сегодня поменяю в редукторе масло,на синтетику трансмисионку.Так как двиг свежий,то дуаю мопедко побегает нормально.
Ыыы, спасибо! 20_drinks
08.01.2013 р.
Хоть и не раз обсуждалась тема "Окно в поршне", но не хочу забокопорить поршень. Знаю что окно делается на поршне со стороны штопоров для колец, подставил в цилиндре в верхнюю точку поршень и с одной стороны провёл линию, потом штангелем замерял размеры окна на цилиндре и перенёс их на поршень. Вот у Алексея на глаз видно окно чуть выше, но у него диаметр поршня 47 мм, значит там и цилиндр чуть другой, у меня 44 мм. Я всё правильно делаю ?
08.01.2013 р.
Покинул я нашу ветку. Продал свою 28 02_sad  12_cray  .Тот теперь в раздумиях что взамен взять??
Хочется малого расхода, дисковые спереди и гидравлика вилка. Присматриваюсь к 35 Дио. За сколько можно будет взять 35 Дио в не очень важном состоянии? Лишь бы пластик был ВЕСЬ, все равно буду красить. Ходовую и мотор буду доделывать.
Осталась от Дио 28 фара. Может кому  нада.
http
08.01.2013 р. відповів для romanxx
Обрати внимание на моё фото, которое ты выложил с двумя поршнями. Тот поршень который я разметил для вырезания окна. На нем внизу черта проведена маркером сначала на уровне с поршнем 47мм, где заводское окно. Я сначала хотел сделать на одном уровне с поршнем 47мм. А потом поднял окно чуть выше, так как начал очковать, что от низа продувочного окна и до конца юбки поршня остается маловато места и как бы эта полосочка не отламалась от поршня при повышеных нагрузках.  16_roll
Truth MOTO fan.
Я это заметил, поэтому пока не спешу пилить)))) Но это получается что в ВМТ будет половина окна захвачена, но когда поршень пойдёт чуть ниже, то всё захватит(окна состыкуются). Правильно ли это ?
09.01.2013 р. відповів для geely
Все ясно, просто тебя не правильно понял. Думал ты на дио движок поставил.
09.01.2013 р. відповів для romanxx
Лично я делал окно в поршне немного не в том месте что на фото.Окно располагалось нуже второго кольца на 3-4мм,и имело размер 11-13мм в высоту,а в ширину немного шире пятого продувочного окна(ведь эти окна бывают разного размера).Поясню,почему я считаю что так правильно:Нам нужно чтобы поток смеси направлялся к верхней головке шатуна.при каких условиях он будет туда попадать?При движении поршня вниз в кривошипной камере создается давление,И когда поршень двигаясь вниз начинает приоткрывать(начинают совмещаться окно в поршне с окном в цилиндре)окно-давление смеси как раз начинает направляться на верхнюю головку шатуна,до тех пор пока окно не закроется,поршень идет еще ниже,и открывает днищем все окна.Просто нужно представить как именно проходят потоки смеси при работе двигателя,и тогда станет понятен принцип работы этого дополнительного окна.,Если окно на поршне сделать ниже-эффект тоже будет подобный,но считаю что не так эффективен,хотя его будет достаточно для улучшения условий работы верхней головки шатуна.Еще один плюс моего расположения окна,в том,что оно расположено в месте где почти не страдает жесткость и геометрия поршня,в отличие от расположения ниже на юбке...
09.01.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо за ответ, значит буду делать ниже нижнего кольца на 4-5 мм окно в поршне с размером 11*16 мм, думаю будет самое то.
