Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6290437
10.02.2013 р.
Привет парни!Подскажите насос правильно отрегулирован?
СЛАВА УКРАИНЕ!
sanekyoo
10.02.2013 р. відповів для sany-2012
да, нормально.
11.02.2013 р. відповів для DiOvoD
А 35 ZX или нет??? По номеру рамы??
У тебя там все поменяно...судя по шкивам и ремню - ЗХ! РАма может быть одна, а начинка другая) как отличить ЗХ от СР !??!!! Если память не изменяет технически СР-ки идут с дисковым тормозом,  на моделях ЗХ- толстый ремень. (задние шкивы как на аф20 , втулка вариатора другая, ремень. как то плясал менял все никак не мог успокоиться) не пишу про вилку шмилку спойлер подшипники..коллектор..не важно) У тебя сейчас норм карб, поставишь больше - расход будет больше! лучше повнимательнее отнестись к настройке трансмиссии.) карбы что на ЗХ что на СР сдается мне шли одинаковые одной серии для горизонтальных и для другой серии для вертикальных моторов! могу конечно ошибиться но я бесли карб работает норм не менял его а вырученные деньги пустил бы на стайлинг или выхлоп! хотя дио.....простите меня но дио - он для езды, для тюнинга аппарат так себе, ток энтузиастам и любителям модели! Технически не лучший выбор!
LEAD`er
11.02.2013 р. відповів для bombass
Хочу поставить золотые ломы .Завтра поеду в Клинцы по работе там оч хороший магазин знаю запчасти  процентов на 30  40 кажется дешевли Я там в том году калено  за 1800 в туле такое стоило 3200
Я слаб в современном сленге что такое "Золотые ломы"?
LEAD`er
sanekyoo
старайтесь писать техническим языком, и всем будет понятно, и люди подскажут, что-то полезное.....
тут правильный форум... 86_bye
Наверно передние перья,как у зх шли с завода..
Себе такие очень хочу,тайвань вроде делает,пишут что бегают..
НО в среднем 470-500 грн пара.
11.02.2013 р. відповів для Tomas
вы правы это передние перья03_biggrin
Cлушай, а у тя какая Honda???
Якобы 35 зх.Но на обычных дисках,и с обычной вилкой.
11.02.2013 р. відповів для sany-2012
Правильно. Тросик газа возвращается полностью?
11.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
да,полностью,холостой ход ручки газа я убрал.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Тогда порядок. Следи за скобой что фиксирует тросик, чтоб не сломалась от времени. Иначе клин!
У меня такое было... Теперь выгнул новую со сталюки 2,0 мм. 03_biggrin
11.02.2013 р.
Сварганил сегодня ручной обогатитель.Не на Дио,но размеры практически один в один 04_blush http://www.moto.com.ua/forum/topic-92914/    95_thankyou От родного взято только заслонка с иглой,и резинка со старого троса,остальное самодельное... 04_blush
у нас в городе за 450. да ещо и пощупать можно 03_biggrin
я себе такие взял. единственной минус - краска на солнце выгорела 15_badgrin
30XAH =)))
12.02.2013 р.
вопрос наверное глупый, но, за наличием печального опыта в замене колена, спрошу: поменял местами гайки (со стороны вариатора была с отдельной шайбой, со стороны гены была была гайка с шайбой слитная, думаю вы поняли) разницы ведь нету? 01_smile
мопед дио18, купил его года два назад, был отвезен к "мастеру" (чистка карба, замена троса сцепления, осмотрен вариатор и тд). после этого проехав 15-20 км- звон, и больше он не завелся- слизало шлица (тонкий вал), отвез к "мастеру" тот забил мне голову, ремонт отложил не пару недель, я отвез к другому (по неопытности не стал разбираться с "мастером") мопедку вобщем оживили. не хочется опять слизать шлицы 03_biggrin  настораживает, что стоит у меня втулка вариатора ~35 мм, а со стороны паука (если я правильно понял, что вы им называете 04_blush ) стоит шайба толщиной наверное около 2 мм, из-за этого звезда одевается буквально на 2-3 мм шлицов. надеюсь поняли меня, фото пока что  не получится сделать 02_sad
12.02.2013 р. відповів для zalom
так викинь шайбу со сторони паука.
п.с
у тебя интересная модель, если тросик на сцепление есть )
30XAH =)))
12.02.2013 р.
бгг коенчно-же тросик газа 03_biggrin
без шайбы гайка не зажимает щеку- упирается в шлицы, по идее втулка не той длины 02_sad
фото старое, ремень конечно поменял 01_smile вот эту гайку поменял)
Змінено: 12.02.2013 р., zalom
sanekyoo
втулка той длинны...
а вот посмотри на паук(вариатора), там с наружной стороны не продавлен ли(паук)??
и можно шайбу со стороны паука переставить к гайке коленвала, путь там будет две гайки...
но если продавлен паук, то нужно его поменять, или скорее всего паук от вариатора дио-28, под диаметр коленвала 14мм... тогда тоже нужно поменять паук...
диаметр родного паука 12,1мм...
а лучше сделай фото паука. и измерь внутренний диаметр паука.
12.02.2013 р.
под гайку желательно поставить шайбу,чтоб она свободно одевалась на шлицы. иначе может повториться слизывание шлицов.
