+28 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6915667
20.02.2013 р. відповів для DiOvoD
Парни  завести не могу так как стоит в комнате  и так супруга выгоняет вместе с мопетом может тестер какой есть
Есть Мультиметр
20.02.2013 р. відповів для romanxx
Повредил когда вкручивал болты  но не сильно  три волосинки немного разплющил  я перекусил  одну убрал три витка потом спаял и одел кембрик
в смысле вообще смотал  со статора ? или спаял и заново намотал?
А бедой наверно всему сальник насоса .Осенью заменил сальник каленвала со стороны  варика .Щас хотел колодки посмотреть снял трубу смотрю маслицо полез дальше сальник со стороны генератора.Еле снял его.Но теперь  я узнаю что это маслонасос  кстати из под него тоже сапливется  .теперь думаю как его снять  34_wacko2
А что тут думать,маслонасос крепится пластиной на патрубке карбюратора!
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Нет просто три витка снял ну чтобы небыло коцаных и спаял обратно
Зря ты это сделал,ты же уменьшил количество витков обмотки!!! Советую вернуть все обратно!
Змінено: 20.02.2013 р., PatriotDio
Аможно снять насос не снимая впускной калектор
Нет-пластина держащая насос крепится болтами,которыми крепится впускной колектор!
20.02.2013 р. відповів для PatriotDio
Согласен, лучше намотать обратно. Может быть много неприятных последствий.
Понятно .Акакой там сальник  просто калечко
Я думаю зря снял, нужно было если уже розмотал , попаять, произолировать и на место намотать.
Нет не прросто колечко,вот такой http://begemoto.com/index.php?productID=1035  !
Такой же как и все сальники,только маленький!
А что два три витка это серьезно .Я потом то выпримил и обратно ее намотал и припаял но  одного витка всетаки нет
Количество витков и сечение провода расчитывается взависимости от нагрузки,поэтому дело хозяйское!!!
20.02.2013 р. відповів для Haarpy
тестером
или конторлькой http://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0&hl=en&tbo=d&source=lnms&sa=X&ei=j8IjUcyiA4_R4QSDioCQAQ&ved=0CAkQ_AUoAA&biw=1600&bih=1075
на концы катушки
или прям на скутере. Магнето не закручивать сильно, завести и посмотреть горят ли лампочки
если тускло знач есть замыкание на массу
не горят - перепаевать  01_smile
Магнето... Ты имеешь в виду ротор-маховик? Всегда его зажимать до упора, иначе слижит шпонку.
20.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Короче парни  отнес я их на радио узел я ему летом рацию носил вроде сделал .Обьяснил что к чему сказал придеш завтра ща некогда.Спросил только что за техника если что посмотреть .  ну ладно  завтра отпишусь .
20.02.2013 р.
Мужики кто-то вкурсе что это за хрень летит с трубы??? 06_question
Да, для теста можно сильно не усердствовать, за минуту оно не как не раз-долбит шпонку
после выяснения работа-способности
прикрутить наглухо!!!
VTF?
ТОчно хрень 03_biggrin  может масло с водой???!!!
