+28 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6915672
20.02.2013 р. відповів для Shurupchik
Мужики кто-то вкурсе что это за хрень летит с трубы??? 06_question
ТОчно хрень 03_biggrin  может масло с водой???!!!
И цвет какой-то стремный,ты думаеш масло голимое???
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
20.02.2013 р. відповів для PatriotDio
на сметану похоже, интересно на вкус попробовать 03_biggrin
а если масло галиме, то воно чорне повинно буть.  может чтото в сакс с завода напхали, он тепер його и випльовуэ 28_bad
30XAH =)))
20.02.2013 р. відповів для 30XAH
Ну на вкус я его не пробовал 03_biggrin ,как то нет желания,а по-поводу сакса врядли,потомучто на стоке тоже плевало!!! 28_bad
На вид как будто в масло вода попала, может в саксе каким то образом получается конденсат и он смешивается с маслянным выхлопом  и получается сметана 01_smile
а может чего и с завода напихали
Конденсат полюбому получается,перепад температуры однако!!! Ну потеплеет будем посмотреть! 03_biggrin
Дык и я об этом, просто там больше нечему выгорать, разве что набивка муфлера, дак там наверное стекловата
Дело в том что я завтыкал заводскую смазку с подшипников смыть при установке,но я не думаю что ее там СТОЛЬКО было!!!
sanekyoo
всё правильно, это конденсат, разность температур в муфлере.....
на машинах такое есть, когда сапун(шланг) из двигателя выкидывают на улицу...
при -20 может замерзнуть, и тогда х... заведешь...
20.02.2013 р. відповів для sanekyoo
А чего цвета такого стремного?
sanekyoo
это так масло, т.е. пары масла и выхлопные  гази дают такой майонез-солидол...
в интернете есть темы про это... на машинах в основном...
все замечали, что зимой и летом из выхлопной трубы автомобилей течет жидкость...
у меня было на машине, когда по незнанию выкинул сапун на улицу...
шланга сапуна сразу покрылась внутри такой х...
вовремя подсказали, и я всё исправил...
а муфлер почему-то железный 03_biggrin  а железо ещё сильнее конденсируется, чем резина...
Спасибо,успокоил!!! 18_good
21.02.2013 р.
фото реле поворотов (разобрав по причине его неисправности, нужно перепаять конденсатор, он замкнутий. )
30XAH =)))
21.02.2013 р. відповів для 30XAH
А как это "фото реле поворотов", я там вижу только резистор и электролит- это тот же конденсатор, только с полярностью. Если ты его проверял прозвонкой, то он звониться должен.
21.02.2013 р. відповів для PatriotDio
Ты случайно масло разных производителей не смешивал?
21.02.2013 р. відповів для required
Та вроде нет,покрайней мере в бачке с маслом все в поряде!!!
Тогда все ок 01_smile Некоторые виды масел при смешивании сворачиваются, конечно каша не такая на вид получается, но все же проверь на всякий случай.
Проверил,масло в бачке норма,так что будем считать что это конденсат!!!
Когда то одна релюшка у меня работала с перебоями, решил за лесть и посмотреть что и как там. В принципе получилось, но всё равно позже сменил на другую б.у. Решил для себя: проще купить другую, рабочую а не ковыряться и настраивать.
Глупости, 2Т это не касается. У нас в бачке во время работы двигателя, оно не греется.
21.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Парни добрый вечер .Пока я капался с сальниками и с обмоткой обнаружил течь масла прямо сквозь блок двигателя     это пи ....дец .Я так думаю это не сальник  .Я просто незнаю что делать купить новую половинку или попробовать аргоном или движок в сборе взять .Короче я наверно попал . щас фото скину мож кто че посоветует
