+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 6288414
28.02.2013 р. відповів для romanxx
Завёл 65ти кубовую поршневую, эффект есть, тяга увеличилась наверно вдвое, максималку ещё не проверял.
Вот возвращаясь теперь к вопросу лошадиных сил......не знаю. но чувствую что в твоих 65 сс кобыл 5-6 ..ну 6.5 . жаль нету стенда чтобы замерить) я когда ставил 6 сильную цпг 68 кубиков, прирост момента на низах был ощутим, но не достаточен для удлинения редуктора, максималка толком не поднялась км на 10 после перестройки трансмиссии, для ощутимого прироста максималки надо было дорабатывать окна, но тут я ЗЕРО полное) менял-дорабатывал и карб и впуск...у меня получилость так с родным вариком, грузами 12 грамм, и родным сцеплением обороты разгона не соотвествовали оборотам макс. крутящего момента, скут после 58 км/ч клевал носом (тяга пропадала) и дальше уже набирал чисто обороты .....вообще настраивать вариатор после покупки пмневмогайковерта мне стало нравиться!) до этого процесс казался геморный 48_download
LEAD`er
sanekyoo
28.02.2013 р. відповів для Shurupchik
Немецкие боры мне в Киеве товарищ брал по 50гр-качество Бомба!С Юрой поговори-думаю что поможет в приобретении.
Ок спасибо
если Юра захочет немного помочь(заработать) парням, то маякуйте, готов купить 5шт. крепких боров 86_bye
вител наподобие в эпицентре, но там вроде писали, что для пластика или дерева.
кто, что скажет. вот смотрю в медицине применяют из
Боры твердосплавные представляют собой конструкцию с оптимальным сочетанием эффективной режущей способности и долговечности, отличаются хорошей износостойкостью. Рабочая часть боров изготовлена из вольфрам-карбидного сплава.
http://www.medi-trade.ru/katalog-produkczii/stomatologiya/instrumenty-dlya-endodontii/bory-tverdosplavnye-dlya-pryamyh-nakonechnikov.html
вот нашел
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?p=3294780&sid=8ebfd327488c1ea0078ba96ce1a0561a
и в украине... http://www.ua.all.biz/borfrezy-bgg1069473
свяжусь узнаю 03_biggrin
28.02.2013 р. відповів для exclusive
Подскажите,что за проблема,постоянно тухнет ксенон, выключил-включил тумблер,опять горит, какое-то время.
в основном бывает тухнет на кочках,даже мелких... но бывают и просто так тухнет,в чем проблема?
блок и лампа почти новые.
дио35.
акум хороший.
Схема проводки переделана или заводская?Без изменения схемы зарядки  ксенон садит акб.При нажатии на стоп или включении поворотов происходит выключение ксенона?
"Сынок, ну кто ж гвозди рубанком забивает,
есть же пассатижи!"
28.02.2013 р.
Всем доброго времени суток!! 03_biggrin  18_good
Собрался открывать мотосезон.
1.Подскажите как можно определить на слуг "звенят" ли подшипники?
2. Как определить целосность сальников?
3. годность поршневой.?
4.есть ли масло в редукторе.?
И вот возвращаюсь всегда к одному вопросу.НЕ едет он даже 60 23_ireful3  а только 53. Может ли это быть из за того что ширина ремня не 15,5мм(как пологается) а 14,5? и может это быть из-за того что втулка вариатора длинее или шире?
БУДУ ОЧЕНЬ очень благодарен за любой ответ, который подскажет мне решение проблемы! 01_smile  01_smile
Змінено: 28.02.2013 р., baikal99
у  меня  тоже так начал глючить в конце сезона......
 бывает не  перестает  работать ,а светит на кочках *теплым * светом....
а вот при включении поворота может   потухнуть. включил-выключил опять горит...и такое происходит не всегда...  могу ездить  и пару дней без таких глюков......
 будем с напарником позже разбираться с этой проблемой....... 21_umnik
28.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Начал не спешно собирать ЦПГ...
После промывки, проверил зазоры на замках колец. С низу цилиндра в районе 0,15 мм, что отлично. А вот возле головы щуп 0,05мм, даже не прошёл... 06_question Пришлось брать деревянный кругляк, мелкую наждачку и аккуратно снимать лишнее. Догнал где то до 0,8 мм, (на 0,10 щуп не вошёл). Решил так и ставить, всё же поршень сверху меньше расширяется...
  Поработал над поршеньком... Продувочное, на против пятого канала. Крестовидные фаски для масла. И закруглил край на юбке, от лишних завихрений. Головку полирнул слегка, всё равно нагар будет.
Поднял на пару миллиметров продувочные окна в цилиндре, простые буры что на фотке, работают по чугуну на ура. Только ставил буры с зубьями в один виток. Если в два, гризёт сильно... Шлиф машина в гараже, удобная вещь! Теми дорогими бурами что докупал, даже и не пользовался, не было нужды.
Как то обсуждалось в теме за размер и форму выходного отверстия в цилиндре, обещал выложить фотку - получайте. 01_smile
Закатил двигатель в раму, электрику ещё не подсоединил, времени не хватило... Попробовал  поработать киком, ого-о-о усилие теперь нужно!!!!! 05_shok  Выкрутил свечу, маслает легко... Компрессию не замерял, но 12 точно есть. Чувствую обкатка будет долгой и геморройной...
Выхлопную ставлю стоковую, резаную у Толяна буду красить. У него краска модная, может слазить не будет... Бортировать колёса буду, когда по теплеет.
Я цилиндр не перемерял,так что придется расточнику сказать пару ласковых... 09_ireful1 Дааа....боров у тебя побольше чем у меня...и выбор хороший! 18_good Мне кажется что окно на поршне нужно было повыше сделать-в смысле поближе к кольцам.
Цилиндр точится под поршень. А зазоры в кольцах, когда их в цилиндр вставляешь, подгоняются под цилиндр. Кольца стачиваются в замках. Вроде так...
Truth MOTO fan.
sanekyoo
01.03.2013 р. відповів для baikal99
ремень под замену... хорошие фирны--- бандо, гатес, дайко.
может быть и из-за втулки вариатора.
в шапке темы есть все размеры втулки.
китайские ремни тянутся и ходят мало, до 1500км.
01.03.2013 р. відповів для amdron
дио35.
акум хороший.
Проводка обычная,в чем прикол, на дио35 у меня  мотор jf06(100cc) там другой гена, в общем, прошлый сезон, он ездил без всяких приколов,причем на стоковом дио акуме(4ампера)! Но стоял другой блок и лампа,потом здохла лампа,я понменял полностью ксенон. и щас акум 7ампер. ПРи включении стопа или поворотов такое не происходит,они жрут у меня мало,Весь свет переведен на светодиоды.
01.03.2013 р. відповів для Shurupchik
Юр два вопроса!
Первый по сколько если не секрет такие боры берёшь?
и второй - на третей фотке возле окон вроди задиры или это просто фотка не удачная? если так смотреть верхние левые углы на окнах! и на 4-й тоже
Колян верно написал, это следы от бор машины... Спишем на хонинговку. 03_biggrin
Буры все по 25 грн.
01.03.2013 р. відповів для bombass
Привет! очень интересно про фаски на поршне, насколько эффективно? я просто только сейчас узнал про этот способ, для меня это загадка!)
Читал как то тему про боринг, в головке поршня протачивают канавки под окна, для направления движения ТВ смеси. на оборотах на высоких способствует лучшей продувке! сам не пробовал, даже не задумавался над этим) но кто вот заморачивается может в будущем попробовать!
По задумке в фасках, должно оставаться чуть масла. Думаю лишним это не будет, при обкатке.
Всё что ты перечислил, на слух определить точно не реально, нужно всё разбирать и смотреть.
-По подшипникам... Снять вариатор и колокол, и подёргать колен вал вверх-низ.
-Сальники... По потёкам. И вообще, желательно сменить на свежие.
- Поршневая... Щупом снять все зазоры в ЦПГ. А перед этим замерить компрессию.
- Редуктор промыть и залить свежее мало.
Все наши полтинники доолжны легко бегать 60 и чуть больше. Смотри на выработку в вариаторе, ремня, роликов. Втулка правильной длины. Ну и коммутатор без отсечки...
01.03.2013 р.
Ребята,такая проблема кто сталкивался. Проехал 18тысч км. на скутере Zonghen Cama 50QT и походу отьездил свое.. подскажите где можно достать ЦПГ и какая примерная цена?
01.03.2013 р. відповів для Makc008
тему не попутал??? по фотке скутера я думаю Тебе мало помогут, хоть бы фото цпг  выложил, там бы глянули
китай 2 т вариатор ??? если так то у нас по моему были цпг на него
Змінено: 01.03.2013 р., Shurupchik
01.03.2013 р.
двигатель ниризу не разбирал , вот и интересуюсь ,может есть специалисты которые могут помочь по этому вопросу !!
01.03.2013 р.
Корейский скутер совмесно с фирмой Piaggio. 4 тактный. вот и решаюсь стоит разбирать двигатель,для начало бы не помешало поршневую под него поискать....
Помогут, только не в этой теме
01.03.2013 р.
дайте пожалуйста ссылку нужной темы, или напишите свой скайп пороконсультируете..
Тему гдето здесь нада
http://www.moto.com.ua/forum/
ответил в личку
01.03.2013 р.
Всё я на колёсах!  Правда есть бока по электрике, решаемые...
Первым делом после заводки, проверил на вибрацию. Увеличилась, но не значительно. Кик уже проворачивается на много легче, что это было тогда, так и не понял...
Посмотрел как работает вентилятор охлаждения от китайской кубатуры, что поставил вместо родного. Подрезал на 2 мм лопасти и всё стало  18_good . Так вот, при подгазовках звук как турбонадув, аж свистит. Ладонь присасует на "входе". 18_good  Будем тестить...
А проблема вылезла там, где и не ожидал. На приборку я раньше вывел светодиод включения зажигания. Ключ повернул, светодиод загорелся и значит можно ехать. И сей час загорается, но только нажимаю кнопку поворотников или электро стартера (рычаг), тухнет. Отпускаешь, светодиод снова горит как не в чём не бывало. Значит от аккумулятора питание подаётся... 06_question  Может что нахомутал когда снимал глючную сигнализацию и не так подсоединил контакты...  06_question Придётся снова ехать на поклон к Серёге-архимеду.  12_cray
А так, малёхо погонял возле дома, пока всё устраивает. Пре ШО ТАНК! 01_smile
01.03.2013 р.
мужики с каково китайца подходят масляные перья вилки, на наш дио27?
естественно с небольшими переделками , если не трудно киньте сылку
