29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 6162493
27.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян хотел спросить!!!!!кароче вот у друга Хонда Пал!!!!!он ищет ремкомплект вилки..думаеш поможет??(ну у него вилка дубовая)от какой Дио или такта может подойти???случаем не в курсах??
27.05.2010 р.
Скажите что можно или нужно сделать с ручкой передних тормозов???
Получается когда упали то теперь постоянно горит задний стоп сигнал когда ручку отвоху вверх пальцами перестаёт только отпускаю и опять горит!
Д н е п р о п е т р о в с к
27.05.2010 р. відповів для urbanracer
Самый лучший вариант-разобрать вилку и заказать токарю втулки,чтоб по месту он сам промерял и подогнал по месту.А так даже если и найдете ремкомплект,я больше чем уверен что он окажется отвратительного качества с невыдержаными размерами.
спасибо..ааа есть вариант што можно купить новую вилку..только вот с чего бы подошла??? 01_smile  20_drinks
27.05.2010 р. відповів для mozart77793
Может стоит просто подтянуть трос тормоза?А может трос или ручка после падения заедает немного,вот она до конца и не отбрасывается.Снять ручку и посмотреть-где и почему заедает,трос проверить,желательно смазать его.В общем ничего сложного там нет.
Я не знаю с чего подойдет.Хотя влепить можно с любой Хонды-например с Дио.Ну может быть с небольшими переделками.Но есть одно Но-Пал сам по себе легче от дио,поэтому вилка будет дубовой(на дио она и так не ахти...).Хотя можно поменять пружины,но это опять затраты,время,поиски и работа.Так что думаю первый мой вариант самый нормальный.
28.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Николай что с глюком,устранил?  Что было?
28.05.2010 р.
господа Хондоводы ответьте человеку не умеющему пользоваться поиском...сколько масла заливается в перья передней вилки на Дио28 02_sad
28.05.2010 р. відповів для oleg7614
Залей по 60 - 75 мл если годралика! А сли пружины то просто почистить и смазать...
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
28.05.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Точно не могу сказать-устранил или нет.Поменял все клеммы на проводах что идут на коммутатор,а так же на высоковольтную катушку.Расотрошил сзади всю проводку пересмотрел и замотали по новой.Снимал генератор-участок проводки от него тоже проверил и замотал.Вроде нормально,но временами при разгоне на низких и средних оборотах всё равно как вроде через раз искра идет.Причем непойму отчего это зависит-например с утра на работу еду-всё нормально(ночь простоял скутер),вечером с работы еду-есть перебои(день простоял,примерно такое же время).заказал коммутатор родной б/у,через недельку пришлют,буду пробовать с ним.А то незнаю на что и грешить уже!
Прошлым летом как-то не мог завести скут. Начал проверять проводку и клеммы.Нашёл возле коммутатора,отломалась "мама",у самого основания. Место очень не удобное.Пришлось даже купить маленький паяльник,для точной пайки.  В том месте, у меня все провода делают крутой загиб. Вот на клеммах появилось и физическое напряжение, плюс вибрация и обрыв.
После пайки придумал так:  Вырезал с нержавейки полоску,20 на 70 (приблизительно) и изолентой прикрутил в ответственном месте к проводам эту полоску.
Теперь клеммы отходить при вибрации не будут, а провода ломаться тем более.  Если и будут проблемы в проводке,то не в этом месте.
Раньше мотал в кулёк комут с всеми соединениями,от влаги. Потом всё внимательно там рассмотрел - всё герметично. А кулёк, не даёт ещё охлаждению комута, и может раньше времени выйти со строя.  Подумал, и целлофан снял.  Всё оккей !!!
Ещё, я все электрические соединения, после профилактики,зачищаю и наношу чуть литольчика от окисления.
Тьху-тьху пока без проблем. И стараюсь избегать резких перегибов проводов, всё таки они своё поездили и рез. оболочка подсохла.
Если бы ты сказал это про 18ю или 24ю хонду, или про 9й такт-можно было бы поверить. Но в 35й хонде проводка подсохла-соболезную. Она точно родная? У меня на 9м такте провода еще гнуться нормально 05_shok
Акустика в доме, авто и мото
да я бы натянул-бы трос только его та нет у меня!У меня дисковый передний и там как контакт клацает когда приподнимаю!
28.05.2010 р. відповів для mozart77793
попробуй прокачать. я когда разбирал-чистил, то потом пока весь воздух не выдавил ручка обратно плохо возвращалась, хотя колодки зажимало уже нормально. качаешь качаешь ручкой раз 20, потом крантик внизу на саппорте на долю секунды открываешь (при нажатой ручке), так раз пять.
Змінено: 28.05.2010 р., rustot
Если падали-значит ручка деформировалась!Сними ее и посмотри где повело ее или где подтирает.Бывает достаточно немного отпустить гайку снизу что стопорит болт ручки.
28.05.2010 р. відповів для KNIG
Без комментариев.
Приезжай в гости-покажу 20_drinks  Сам в шоке 01_smile
Я тоже обращал внимание что на более свежих моделях изоляция попадается дубовая-а на древних как ни странно эластичная.
да наверно точно нужно снять!
Вылаживай фотографию-я на расстоянии пошаманю...)))Если всё же у тебя ничего не получится-можно наклеять на упорную пятку рычага кусочек резины.Но лучше всё же восстановить как должно быть.
29.05.2010 р.
Сегодня ездил в Бровары,от туда на Борисполь,всё это с целью обкатки, которую сегодня и закончил! По километражу вышло в раёне 160 км. Этим маршрутом пользуюсь 1 раз в месяц,или полтора, так как дача и есть там дела. Скорость была 40-50. В конце поездки 55-60. Постоянную скорость не держал,так как это вредно при обкатке. В бензин добавил чуть масла.
После капиталки двигателя с весны, прошёл - 890 км.
На бориспольской трассе,кратковременно разогнал аппарат до максимума. Стрелка моментально подскочила и упёрлась в ограничитель, а скорость ещё не много увеличивалась (на глаз).
Дома в гараже сделал не большое ТО. Ширина ремня -17 мм.(норма 18 мм.)  Компрессия  чуть больше 10. Расход бензина не замерял,просто забыл, заливаю 92.
Вопрос КОЛЯНУ и остальным 01_smile :
- Компрессия 10, для обкатанного двигателя,норма?
- Планирую не много поездить и поставить ролики на миллиметр больше по наружному диаметру,вроди бы такие на Цузуки идут,но они на миллиметр короче.   Это компенсирует не критический износ ремня?
31.05.2010 р.
поставил на движок af-18 карбюратор от af-34 (нужен был диффузор пошире под увеличенную кубатуру). тянуть стало заметно лучше но появились непонятные провалы на любых оборотах, но в основном на низких. допустим едешь на среднем газу, ручку не трогаешь и вдруг обороты резко падают как будто прихват, стоит ручкой в любую сторону дернуть и подхватывает. или с холостого газу прибавляешь и начинает глохнуть, ручкой поелозишь туда обратно и подхватывает. винт качества заметно влияет на работу, но на это поведение не влияет.
еще там с подсосом воздуха непонятно, на af-18 была просто одна трубка а тут одновременно и канал со стороны патрубки и та же трубка, может это с ней что-то надо особенное делать?  я просто трубку одел и повыше к маслобаку поднял
