+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 6284176
22.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Цена поднялась....http://bikerland.com.ua/sportbike/consumbables/filters/filter-oil/liqui-moly-racing-luft-filter-oil.html
я думаю оно не стоит таких денег, можно свободно чем то заменить
22.03.2013 р. відповів для fut4er
100/90-10 станет на зад!
а на перед?
дио 35
На зад 3.50, а на пред 100.90 всунешь без проблем.
22.03.2013 р. відповів для geely
okтолько нужно будет ключ наити.
Нарезать паз под шлицевую отвёртку простой ножовкой по металлу.
мяса мало останется, там болтик на 5-ть по моему
22.03.2013 р. відповів для Shurupchik
А на насосе там шарик есть обычно если вода в баке имеется то он ржой покрывается и начинает глючить, и по памати там два резиновых клапана тоже внимательно на них посмотри чтобы без всяких дефектов были.
Где именно там этот шарик находится? Или это на насоссах нового образца с Dio 35 NEW ? Этот шарик - обратный клапан, что-ли?
Truth MOTO fan.
22.03.2013 р.
кто нибудь брал 2х тактное масло в 4литровых канистрах киньте сылку
Я же нарезал! На откручивание хватит, а потом кинуть стандартные болты.
22.03.2013 р. відповів для Alexsey
да я не знаю на сколько новым образцам, ну последний раз как раз на выезде и был вот только не помню с какой стороны (скут обычная 34-ка была), да он типа обратного клапана, (стоит в корпусе по моему на входе подпружиненый) и он гад ржавый был
если болты на замену , то вариант
22.03.2013 р.
Приехал мой варик,завтра пойду забирать. 56_yahoo с доставкой вышло255гр
СЛАВА УКРАИНЕ!
22.03.2013 р. відповів для sany-2012
а чё за варик ?
22.03.2013 р.
ковырял я сегодня стартер, разобрал почистил собрал назад а он так толком и не крутит (
бендекс проверил всё гуд всё смазано ничего не зажимает а крутит медленно блин
и провода сильно греются если маслать стартером долго , контакт везде нормальный  02_sad акум новый и заряжен 05_shok
наверно закажу такой стартер
Змінено: 22.03.2013 р., ecstrim
22.03.2013 р. відповів для D_ELF
хорошо получилось! А у меня со стороны ручки газа кусок пластика отломано. Пришлось заказывать..
А сколько стоит этот карбон? И как его клеить надо?
У меня тоже был отломан,причем приличный кусок плюс трещин багатенно было!!! Ничего паяльник плюс сетка плюс шпаклевка плюс руки ровные и все гуд!!!А пленка стоит по разному взависимости от качества и производителя,как клеить посмотри в нете,штобы долго не писать,у того же Питстопа!!!
Все это хорошо... Да вот только отломанного куска нет. Предыдущий хозяин еще постарался...
Я так понял пленка эта в автомагазинах продается?
Такая же история,куска отломанного тоже небыло,вырезаеш кусок пластмасы,подгоняеш его приблизительно под то чего у тебя нет и припаиваеш с сеткой,а потом шпаклюеш-ничего сложного здесь нет!!! Можеш поэксперементировать(новую всеравно уже заказал,ничего не теряеш)! А пленку брал в нете,например здесь(http://www.viplife.com.ua/buy/film-carbon/1/plenki-karbon)! 01_smile
[URL=http://pixs.ru/?r=7412252]http://i5.pixs.ru/storage/2/5/2/6dae714a9d_1066078_7412252.jpg
Змінено: 22.03.2013 р., PatriotDio
19_negative Юра,на тебя это совершенно не похоже!!!Не проще ли купить набор ключей недорогой,или просто необходимую биту-не проблема ведь!Стандартные болты-это какие?Пластилиновые?Там стоят помоему М4,длинной около 35мм,так зачем утруждать себя поиском подходящих болтов неизвестного качества,если можно легко сохранить родные болты? 06_question
а чё за варик ?
   VLAND
СЛАВА УКРАИНЕ!
ну как, проверил  варик?
22.03.2013 р. відповів для romanxx
 Завтра только пойду забирать(сегодня не успеваю,на работе) и еще нада ролики в ломбарде взвесить.По телефону сказали,что до восьми грам.
СЛАВА УКРАИНЕ!
22.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Когда я откручивал эти хитрые болты, этих отвёрточек (насадок) у меня ещё не было. Теперь аж два комплекта, есть по короче и по длинней. А болтики я тогда кинул советские, с некогда разобранных приёмников и др. аппаратуры. Хотя, там сильных нагрузок и нет...
sanekyoo
18_good
сам таким занимаюсь... весь крепеж под руками, а многие его выкидывают  12_cray
22.03.2013 р. відповів для sanekyoo
Я где халтурю и вижу хлам валяется, всегда болтики, гаечки, шайбочки скручиваю. В хозяйстве пригодиться... 04_blush
